Nera nera pas mane du motorai suknisti stovi ir jie pompuoja ale kazka nes jai dirbtu tai viskas butu ok beja masina jeep cherokee xj 1990m
Neteko matyti tokio XJ'to be : https://www.crownautomotive.net/Power-Brakes-Booster/83501533.html
Pasiduodu  :scratch:  Nesuprantu, kaip tada veikia stabdziai. Gal turetum galimybe nufotkinti?
Tai kad pas mane tokios net nera
Pas mane Cherokee irgi buvo tokia sistema, vadinasi Bendex, šūdų šūdas... Buvo pas mane tas siurbliukas parėjęs, tai rast gero nėra šansų, geriausia mest nafig visą sistemą ir dėtis paprastą su pūsle.
Redagavo jovaras
Sveiki. Kai nupirkau WJ 4.0 buvo momentu kai nevisada suveikdavo ausinimo ventiliatorius. Idejau termomova. Noreciau pereit atgal ant elektrinio ventiliatoriaus bet klausimas ar jis visada suveiks. Gal kaip nors kitaip ji pajungt? Det koki davikli ir uzmaitint nuo jo?
Pora dienu atgal kazkur skaiciau jog jei pats keiti dezes tepalus, visu tipo nepakeisi. Jei nuemi karteri tai kur jis dar uzsilaiko?
Atvirkščiai - kai keiti pats, gali visą pasikeisti, kai keičia servisas, pakeičia maždaug tik 30%-40% alyvos - protokoluose neparašyta, kaip pakeisti daugiau, o patys neišmąsto... Arba protokolas neleidžia :)
Kažkada buvau rašęs, kaip nesudėtingai, namų sąlygomis, pakeisti 99% alyvos.
Redagavo Jeep-V8
Sveiki. Grand cherokee 2000m 3.1 dyzelis vaziuojant apie 80 - 100 km/h lyg ima stabdyt pati deze toks jausmas kai vaziuoji nuimi gaza kad is inercijos vaziuot ir vel paduodi. Tepalai nauji supilti ir nepatamsejes tepalas
Gerbiamasis, iš kokių požymių nusprendei, kad dėžė stabdo?
Stabdžių suportai nestringa? (mėgsta pradėti steigti po kaladėlių keitimo).
Sakei (kitoje temoje), kad pasižiūrėsi kardano granatą.
Apskritai, ar pakėlus visą mašiną keltuvų, normaliai ratus eina prasukti?
Gal kas galės iškelti atskirai ir prisegti, kad nereikėtų ilgai ieškoti kitą kartą.
Šis alyvos keitimo būdas tinka absoliučiai visų markių automobilių automatinėms pavarų dėžėms, kurios turi alyvos lygio matuoklį.
Taigi, automatinės pavarų dėžės pilnas alyvos keitimas:
1. Atsukti pavarų dėžės karterį ir išleisti alyvą, nuimti alyvos filtrą.
2. Atjungti prie pavarų dėžės alyvos aušinimo radiatoriaus žarneles ir prapūsti su kojine pompa (arba kompresoriumi ribojant slėgį!!!).
3. Prapūsti su kojine pompa (arba kompresoriumi ribojant slėgį!!!) dėžės atvamzdzius, per kuriuos alyvą eina į radiatorių ir grįžta atgal.
Kiekviename šių etapų per apačią išbėgs alyva.
Toliau:
4. Uždėti naują alyvos filtrą, bei prisukti karterį.
5. Atgal prijungti vieną alyvos aušinimo radiatoriaus žarnelę, kuria alyvą teka iš dėžės į radiatorių
6. Pripilti šviežios alyvos į pavarų dėžę per matuoklio vamzdelį.
7. Likusią neprijungtą žarnelę, kuria alyva grįžta iš radiatoriaus į dėžę, įkišti į skaidrų "bambalį" (čia subėgs likusi sena alyva iš sistemos).
8. Užvesti variklį ir stebėti, kaip bėga alyva iš radiatoriaus žarnelės į bambalį, tuo pačiu pilant šviežią alyvą kaip punkte nr.6.
Momentas, kai baigiasi sena alyva ir pradeda bėgti jau šviežia, kaip taisyklė, būna labai akivaizdus.
9. Kai į bambalį pradės bėgti šviežia alyva, išjungti variklį.
10. Prisukti alyvos radiatoriaus žarnelę prie pavarų dėžės atvamzdžio.
11. Papildyti alyvos kiekį iki reikiamo lygio, nepamirštant "pragroti" pavarų perjungimo svirtimi per visas padėtis po kelis kartus.
Viskas.
Dėmesio!
1. Jei praputimui naudosite kompresorių, nepūskite pilnu slėgiu - jei jūsų alyvos radiatorius ir/ar solenodų gumelės jau prie pabaigos, gali neatlaikyti didelio slėgio (pvz. 8 Bar). Nesistenkite praputimui naudojamos žarnos uždėti ant atvamzdžių su chamūtais.
2.Pasirūpinkite pakankamo tūrio talpa pakišimui po karteriu, prieš pradedant darbus - alyvos bus daug daugiau, nei jos būna variklyje. Iš viso turėtų išbėgti apie 11-12ltr., jei gerai atsimenu.
Perkelta i enciklopedija
Is to sprendziu kad vaziuojant tai stabdo tai vel atleidzia ir tai kartojasi. Ir pavaros kazkaip keistai junginejasi. O del ratu sukimu tai kaip ir lengvai sukasi. Subkardanu kiek sunkiau lyg trukdytu. Ta granata kur prie reduktoriaus matosi keista o ta kur prie razdatkes isplysus guma . o ka ten daugiau ziuret nezinau net
Gal kas tyksliai zino ar i 2000m grand cheroke 3.1 td tinka benzininio varyklio deze ir razdatke? Ir galnkas turi tikrai gera razdatke?
Greicio deze 42re kaip ir 4.0L arba 44re. Paskirstymo deze nv247 kaip ir kitu (4.7, 4.0) bet:
Paskirstymo tikrai netinka nes montavimo taskai i korpusa visai kiti. (vidus iprastas nv247 o isore kitokia)
Greicio deze(42re) is matimo vienodai atrodo (nedideliu skirtumu yra neesminiu). Ar tiks i 3.1td nezinau.
Be to jeigu ir tinka, ji kitaip suprogramuota bus...
Kokie dar pozymiai? Smugiai buna?
