Sveiki. Kazkaip neaiskumai man su savuoju WJ 4.0. duju sanaudos buvo 25l viskas kaip ir ok, bet isvazinejau dabar baka ir sanaudos isaugo iki 30duju (vaziuoju 100% miete). Kamsciu mieste nera, nestoviu, kelias dienas vazinejau isijunges 4x4ful time, ar tai galejo tureti ytakos?
Redagavo Vaicius
Siaip toks klausimas, o negali buti jog termimova ausina perdaug ir variklis nespeja susilt? Nes termomova dejau vietoj elektrinio ventiliatoriaus, ir dejau nuo durango 5.9, bet skydeli rodo jog
temperatura susila normaliai
Redagavo Vaicius
Teiginiai formuojasi iš tokių ir panašių leidinių, kaip nuotraukoje žemiau. Nuotraukoje tik keli, kuriuos turiu darbe lentynoje (rimčiausi leidiniai namuose).
Taip pat iš žmonių, kurie stato greitas mašinas. Labai greitas ;)
 Rekomendočiau šitą knygutę http://jotema.lt/Produktas/Automobiliai.htmlpaskaitinėt - bent be reikalo nesiginčysi mojadamas vaikiška literatūra  ;)
Perskaicius 6 knygas nereiskia kad viska zinai ir kas nebuvo parasyta ten reiskias melas. Pvz mechanikas kuris savo laikui tvarke kamazus, siandieninio vag grupes (ir kitu) automobilio galiniu stabdziu kaladeliu nepakeistu, nes nezinotu kaip sutraukt rankinio mechanizma :)
kaip duju temperatura? Kaip tik savo wj 4.7 isprendziau panasia beda. Atsalo oras - neuzteko cirkuliacijos ausinimo skyscio i reduktoriu. Ramiai vaziuojant beveik kaip ir ok buvo, bet uzspaudus stipriai saldavo dujos. O jei dujos sala, sanaudas tai labai itakoja
Na tik nereikia taip apie senąją kartą ba jaunoji karta , jei neranda fiškės kur pasijungt kompą , labai dažnai nesugeba elementaraus gedimo nustatyt  :P  :D
Na, gal nereikėtų susidaryti įspūdžio, kad tik knygas skaitau.
Savo automobilius remontuoju tiek pat laik, kiek ir vairuoju - jau 23m. Stipriai abejoju, kad dar kažkam iš šitos temos dalyvių teko būnant 16m.amžiaus keisti ant kelio su trimis įrankiais paskirstymo diržą, arba kuris nors 17m. amžiaus numaudavo turbininei Audi 200 galvą per pusvalandį (zinoma, turint tikslą ją vėliau surinkti).
Bet tiek to - visi turi teisę turėti savo nuomonę apie kito žinias ;)
Redagavo Jeep-V8
Na tik nereikia taip apie senąją kartą ba jaunoji karta , jei neranda fiškės kur pasijungt kompą , labai dažnai nesugeba elementaraus gedimo nustatyt :P:D
Nesupraskit klaidingai, mintis buvo kad ko nemoka senas, moka jaunas, ko nemoka jaunas ta moka senas arba kazko nemoka abu arba abu moka tapati
Savo automobilius remontuoju tiek pat laik, kiek ir vairuoju - jau 23m. Stipriai, kad dar kažkam iš šitos temos dalyvių teko būnant 16m.amžiaus keisti ant kelio su trimis įrankiais paskirstymo diržą, arba kuris nors 17m. amžiaus numaudavo turbininei Audi 200 galvą per pusvalandį (zinoma, turint tikslą ją vėliau surinkti).
Na tais laikais kad ir tai paciai audi dirza pakeist, tai vaziuojant vilnius-klaipeda jam nutrukus, sustojai salikelej is bagazines issitraukei nauja (jei turi) su tais paciais trim irankiais uzsidejai nauja ir nuvaziavai toliau, o siai dienai ziek dar ir visa prieki turi nusiimt kad tik prieitum prie dirzo, jau nekalbant apie pasekmes jam nutrukus
Kaip del radiatoriaus ventiliatoriaus? Turi du? Vienas is ju nuo alkuninio su mufta? Jeigu taip, patikrink ar mufta veikia ar neistrigo ir nuolat sukasi tokias greiciais kaip alkuninis. Tai prideda sanaudu ir pastebimai.
Pas mane buvo el ventiliatorius, idejau paprasta termomova nuo durango, sukasi gan greitai.
Termomova veikia, matosi pagal temperatura skidelyje, tik gal perstipriai veikia, nes baubia gan garsiai
Redagavo Vaicius
Liaudies išmintis :
Kas pakels šuniui uodega jei ne pats  ;)
Redagavo Klevas
Ej kodel toks gincas? :scratch:;)
Jeigu zmogus ismano profesionaliai pvz. automatiniu deziu veikima ir be problemu taiso net uzmerktomis akimis, nereiskia,
kad ismano pilnai pvz. automobilio ismetimo sistemos veikima, jo principus. Del to ir autoservisai ne universalus o kuo toliau, tuo labiau
specializuojasi siauriau. Tai automatiniu deziu, tai vairo mechanizmu ir panasiai :) Tai normalu :)
Jeigu gincas prasidejo del ismetimo sistemos, gal net mano paaiskinimo tai tikrai neverta del to taip gincytis  :D
Mano paaiskinimas buvo tik kaip pagrindas. Yra ivairiu variantu (ismetimo koletoriaus), kurie priklauso nuo cilindru skaiciaus ir panasiai.
Bet del ismetimo duju slegio atitinkamoje vietoje ir atitinkamu metu yra tiesa. Jeigu pasidometi giliau, bus aiskiau.
Forumai kuriose aptariama ismetimo sistema kaip garsas, siuo atveju netinka :D
O kaip variantas, gali ja nuimti ir pasivazineti?
Buvo du variantai is gamyglos. Vieni su termo mova, kiti be. Tie, kurie su, tai - towing package. Jie su mova, su farkopu, perdavimas
3.73 o ne 3.55 ir dar kazkas ten buvo. :)
Termo mova jeigu nuolat suka ventiliatoriu max apsukomis, nepriklausomai ar siltas ar saltas, tai nuolat atima arklius nuo variklio ko pasekoje ir sanaudos
dideja :)
Klausimas ne visai apie JEEP: tamsta gal VGTU dirbate ar turite reikalu su transportininkais? Siaip idomu.
dideja :)
Reikia rele pasikeist po fara tada bandysiu atgal persidet el ventiliatoriu, tes ta mova truputi per galinga :)
Labiau movos baubimas girdisi nei motoras.
Redagavo Vaicius
Ne, nedirbu VGTU. Dirbu dideliame zavode administracijoje.
Tiesiog nuo paauglystės varžtus sukioju, o kai yra praktika, būna atsiranda žingeidumas ir teorijai.
Taip ir transporto mechaniko diplomas atsidūrė stalčiuje, ir namų biblioteka technine literatūra užsipildė :)
Siuo metu pats vazineju be to mechaninio ventiliatoriaus (pora dienu dar tik). 4.7L. Veikia tik elektrinis. Po bent vieno duju bako galesiu kazka pasakyti kaip itakojo kuro sanaudoms. ;)
