Ko gero taip, nežinau koks pas tave Jeep - paraše nesakai :)
Pas mane ant WJ tai eina vamzdeliai iš dėžės į pagrindinį mašinos radiatorių, kurio viduje yra įmontuotas dėžės tepalo radiatorius (yra atskiri pajungimai). Jei pas tave ne WJ, tai nežinau kaip ant kitų džipų, gal atskiras radiatoriukas yra?
Viskas taip pat ar wj ar xj ar zj..
Dezes tepalo ausinimas.. Geriausia butu pasikeist i kitus metalinius, nes tose vietose slangutes nepamatysi kaip uz shakos ar dar kur uzsikabins ir tepaliukui ate is dezes.... O veliau ir pasekmes.
Turejau tu vamzdeliu belekiek, ismeciau nafig.. Zinau zmogelis autogenu tokius vamzdelius suvirindavo puikiai.
Gal ant XJ/ZJ kitaip, bet ant WJ tai gamyklškai yra šlangutės užmautos kur jungiasi į radiatoriaus apačią (Nr. 5). Nr. 4 ir Nr. 6 yra tokios spyruoklinės sąvaržos, kurios dažnai leidžia, tai aš jas pakeičiau tiesiog paprastais "chomutukais" su varžtais, ir nebelaša. Bet čia kaip minėjau, gali būt specifinis WJ dalykas, o-jeep-o turbūt geriau išmano XJ / ZJ, ten gal aukštesnis slėgis, todėl nelaiko...
Man tik klausimas, kaip ten taip giliai užspaudė tau tuos vamzdelius, juk specialiai jie pravesti kad niekas neprispaustų, be to "atboinykai" yra.. Gal buvo kas nors tarp tilto ir kėbulo patekę?
Redagavo Domaso
Slegio tose zarnelese nera, tiesiog laisvai cirkuliuoja tepalas. Kai ima leisti per sudurima kur metaline ir gumine susijungia, reikia det toki sustiprinta chamuta (yra hansaflexe). Pas mane visos slangeles jais suverztos jau eile metu, niekas nelasa. Beje, vamzdelius galima irgi hansaflexe uzsakyt kad padarytu.
51049088.JPG?h=270&op=fit&w=374
Aarwi, patarciau susitvarkyt galinius atboinykus, nes be ju greiciau luzta lingiu lapai.
Su šlangute lyg viskas aisku, reiks pasimatuot nusipirkt, su atboinikais klausimas kaip jie vadinasi lietuviškai o dar geriau angliškai? :-)
Na ir dar klausimėlis, kas esat ardę razdatke? Sunkiai išimti idėti, nereikia daugiau ten kokių regulaivimų? Ardymas kaip ir yotubei randu, tik gal kokių niuansų yra kuriu nesugebesiu pats ir neverta? Man leidžia ji tepaliuka ir pakeitus salnikus, kažkas ardė ir hermetika kažkoki neaišku š užtepė
"Atboinykai" angliškai vadinasi "Bump stops".
Gali savo kėbulo numerį (VIN nuo registracijos pažymėjimo) susivest į čia ir galėsi susirast tiksliai reikiamą detalę ir detalės kodą:
https://www.cjdparts.lt
Nors vargu ar verta pirkt standartinius atboinykus, tuo labiau jei džipas keltas tai visi darosi prailgintus ar ilgina esamus. Pagooglink "XJ bump stop extension" ar pan.
Jeigu leidzia per galini salnyka, tai reik ziuret, ar nekliba per daug chvastavykas. Ten viduj yra ivore, kuri issidevi, tada ima stipriai klibet chvastavykas ir jokie salnykai nelaiko. Reikia pakeisti ta ivore.
CR8134490
CR8134490
Aš ją turiu, tik pas mane išraižyta tokia neturiu galimybes pafotkinti, klibėti tikrai nekliba išėjimas i galini kardana nei trupučio, keičiau pabirusia kryžme galine tai perkaliau nauju salniku, pabijojau palindes ant žemes ta žieda lupti, bet vistiek laša ir kiek pagal vaizdą visur nelaiko hermetikas kaip minėjau kažkoks žalias, mastau lupti lauka visą razdatke ir persirinkti, nelabai ten sudetinga pagal filmuką yotubei, sakau gal kas emet ir yra kokiu niuansu kuriu nesugebesiu paprastom rankom (ne auksinem:-)
