pika`sso
Tunks vamzdis būna apvalus, būna kvadratinis/stačiakampis dar vadinamas (kvadratiniu/stačiakampiu profiliu), apvalus vamzdis nepatogus tvoroms tverti, tad dažniausiai naudojamas kvadratinis/stačiakampis.
Kvadratu vadinamas pilnaviduris strypas.
Mes visi padarėme sąvokų mišrainę :)
  • Atsakymus 973
kalsiu i zeme, negresiu.... ir dar vienas zmogeliukas patare ne vamzdi kalt, o tėjini šveleri...  blem kaip apsisprest, ar 1.2 m, ar 1.0 m?  :scratch:  zinoma kad nesiparint kalt giliau, nu bet po 3 m graziai pjaustosi :)
Manau, kad per mažai informacijos, kad sulaukti aiškaus patarimo, nes įkalto tvoros stulpo stabilumas priklauso ne tik nuo gylio, bet ir nuo stulpo skersmens  (32 ar 60 mm - kuo didesnis, tuo stabilesnis), nuo šoninių apkrovų (ar bus kalami tik tarpiniai, ar ir kampiniai stulpai bei stulpai, prie kurių rišama ir įtempiama išilginė viela) bei nuo grunto (ne tik grunto tipo - molis, smėlis, bet ir nuo to, ar jis buvo judintas - jei prieš tveriant tvorą išlyginamas paviršius, tai kai kur reikės užpilti duobes ir duburius, o  jei tokioje vietoje reikės užpilti 20-30-50 cm ir kalti - tai tada sukalus 1 m, "laikantis" grunto sluoksnis bus mažesnis atitinkamu gyliu. Be to, kuo tankiau kalami stulpai - tuo vienam stulpui tenkanti apkrova bus mažesnė ir atitinkamai mažesnė tikimybė jam išvirsti. Na ir dar nuo kokių "žvėrių" tvora turės saugoti - jei bėgios palaidas kaukazo aviganis arba 2-3 aktyvūs šešiamečiai dvikojai monstrai, tada tvora stovės tik elektrą pajungus...
Manau, kad užtektų sukalti į stabilų gruntą ir 1 m gylio, bet tik tarpinius stulpus. Visus kampinius ir kas 25-30 m pagrindinius stulpus (prie kurių tvirtinama ir įtempiama viela - tik betonuoti (net ir betonuojant jiems reikalingi 45-60 laipsniu kampu statomi atraminiai stulpai, kad kompensuoti šonines apkrovas).
Šiaip jau turėtų patarti tie, kas ir užsiims kalimu su spec.technika. O jei tai planuojat daryti rankom - tada prieš pradėdami gerai pagalvokit apie estetinę pusę (lygiai nepavyks padaryti) ir  piniginę išraišką (reikės žymiai storesnės sienelės stulpų, nes užplaksit vamzdžio viršutinį galą, o ir kietesnio grunto ar mažesnio akmens plonas vamzdis nepramuš - menkas malonumas sukalus 80 cm užstrigti, kai nei gilyn lenda, nei ištraukt eina).
labai linksmai parasyta apie dvikojus monstrus, nuo kuriu apsaugos tik elektra :liux: .... patiko jumoras :)
apsisprendziau. ne kalsiu, o ikasinesiu (gresiu) vamzdzius, apvalius 50x2, arba staciakampius 60x40x2 ,-nezinau kokius dar, 1 m gilyje... betonuosiu kas kazkelinta... susimasciau ka paminejo Hooo, kad sukalt tiesiai nepavyks vistiek,juolab labai akmeningas gruntas.... o cia vistik kiemas, norisi graziai padaryt ,lygiai..
gal vamzdis nebutina 2 mm ,gal 1,5mm per akis?
Kuo plonesnis vamzdis, tuo silpnesnis :)
2mm atrodo tvirtas kol pusmetrio gabaliuką rankoje laikai . Kai du metrai išlys virš žemės, su viena ranka nesunkiai nulenkti galėsi. Pagalvok gerai, ar dar nori ploninti ;)
Redagavo Jeep-V8
jei akmeningas gruntas ir grezti bus "smagu". jei gruntas nepalankus labai smagiai kalasi su perfu. tik reik toki didesni pasiimti, ir is seno perfo grazto pasidaryt prispasoba uzmaut ant norimo kuolo :D del tiesumo irgi galima inkaruojama trikoji susipalint, kad kuolas niekur nevazinetu. nu vienu zodziu cia norejimo pasikrust ir skonio reikalas :D grezti gal paprasciau, priklausomai kiek tu kuolu planuojama.
  • po 6 mėnesių...
sveiki, patarkit kas zinot simtu procentu
darau seno namo priestate medini perdengima, bus kambarys ir virsuje
dabar kol kas sudejau 5x15 gegnes 60 cm tarpais, ilgis 5m, plotis 4m .. grindu dar nedejau, planuoju osb 22 arba dviem sluoksniais osb15
bet vienas veikejas sake, kad tokio ilgio neatlaikys gegnes (perlinks, pases) per viduri, ir rekomenduoja deti dar tokias gegnes ant virsaus skersai apatiniu. t.y. daryti ne 15 o jau 30cm storio perdengima.
dar kitas zmogelis pasiule kaip varianta, vietoj antro sluoksnio padeti salia dvieju viduriniu gegniu po metaline sija, butu kaip atrama ir sustiprinimas, pvz U arba H forma ir susukti varztais
vien zo, pasimeciau galutinai
gal turit pasiulymu?
866360590
gegnes siaip stogo konstrukcija, perdangoj lages, arba dar kaip nors.
grindims 5x15 tikrai per plonos. max 2,5m praliotui. o is apacios nenori paremti per viduri su tokiom pat blankem? dvi 5x15 paimk, suklijuok su skystom vinim, arpoliuretaniniais ar dar kuom, asortimentas belekoks, dar isuk sen ten medvarsciu, kelias vinis. jau bus daug rimciau. arba metalini dvitejini, jei vieta reikia taupyt.
grindim dek 25mm spontuota. visur skystu viniu i spunta. 22 taip is bedos, su 2x15 tai nesigaus taip solidziai kaip atrodo
prieš 17 valandų, pika`sso parašė:
866360590
5 metrų angai jeigu žiūrėti  pagal givenamų patalpų apkrovas iš STR reikia 50x250mm kas 50cm.
sveikas
ilgis 5m, plocio ten yra 4m, viso 7 sijos 50x150 kas 60cm, dvi krastines turi atrama- viena galiu padet ant sienos kampo, kitoj pusej prisukta prie sienos medvarzciais
lieka penkios, jeigu kas antra pakeisiu arba paguldysiu salia ir prisuksiu dvi U-140 formos metalines sijas, turetu gi islaikyti?
  • po 3 savaičių...
2020-08-01 01:17, tunks parašė:
Iseitis uz 2k euro. daug kuolu reikia sukalt, kad atsipirktu. ta pati padaro ir stambesnis perfas. tik prispasoba reik susipalint ant kuolo uzmaut, ar is sono uzspaust
galima paprastesnį išsinuomoti ;) https://gotas.lt/tvoru-montavimo-irankiai/benzininio-stulpu-ir-kuolu-kaliklio-nuoma/lt
galima nuomot aisku, bet nesunku ir prispasoba prie perfo pasidaryt, jei perfas jau inventoriuje voliojasi, nulauztu kaltu ar graztu atsiranda nuolat :). kaip taisykle, kas  siek tiek su kalimais uzsiima-zaibosaugininkai, ar izemininkai ir panasus, pas visus perfas ir antgalis, ir beldzia stangas i zeme.
  • po 5 mėnesių...
sveiki,
zodziu, grindys yra.
kas antra sija Uformos metaline, ir kas antra sutvirtinta tokia pacia medine gegne 5x15, grindys OSB 25mm
kadangi tos gegnes nebuvo idealiai lygios, teko po OSB kaisioti faniera, bet dabar siek tiek jauciasi vibracija kai vaikstai virsuje.
gal kas zinot (bandet) kazkaip ta reikala spresti. yra minciu is apacios i tarpelius tarp gegniu ir grindu pripurksti montavimo putu arba skystu viniu, arba dar kazko????????????????
pasidalinkit patirtimi
aciu
866 360 590
Redagavo pika`sso
paprasciau butu buve issilygint normaliai ir osb klojant dar su skystom vinim patept. cia dabar toks per ana gala tvarkymas gausis. makrofleksas nepaeis, o skystos vinys irgi nepaeis jei tarpai didesni, nes jos skystos, nuteka. reiktu naudoti kazka tirstesnes konsistencijos, buvo toks penosil all wheater sealant, labai universalus ir geras produktas, dabar jau kazkas kitas ji pakeites, nebeatsimenu pavadinimo. vnz kazka is silikono ir sandarikliu serijos. antgali nepasidaryt per dideles skyles ir stengtis kuo giliau itreksti i ta tarpuka is abieju pusiu gegnes pusiu.
Stebuklų konstrukcijose nebūna- norint, kad atsirastų stabilumas, reikia arba storint, arba tankint. Yra ir tų klijų-hermetikų visokių dabar, tik juos daug patogiau naudot montavimo metu, o ne po jo. Jei yra priėjimas, tai po sijom/lagėm kažką daryt, kaipo  papildomas atramas, bet čia vėlgi niuansai.
2021-02-19 21:10, pika`sso parašė:
sveiki,
aciu
866 360 590
klausimas kokia ta vibracija? ar jaučiasi bendras perdangos vibravimas, ar tiesiog kažkoks vietinis laisvumas vaikštant? Kokie atstumai tarp sienų ant kurių remiasi sijos-gegnės?
kambarys 4x5m, sijos isilgai , remiasi i murine siena. kiekis viso 7, pirma ir paskutine prisukta prie sienos, 2,4 ir 6 sudvigubintos (dvi po 5x15cm susuktos tarpusavyje), 3 ir 5 salia padetos metalines sijos 14x6 gal,tiksliai nepamenu, ir susuktos varztais.  realiai tarpai tarp ju gaunasi apie 50-55cm.
kai vaikstai tai dar nieko bet jei pasoki, tai atrodo, kad visas namas dreba. namas medinis o cia priestatas virs kurio kambarys ( 3 sienos murines)
is apacios dar lubu nera, tai priejimas kaip ir normalus
tas nelygumas tarp 0 ir gal 5-7mm vietom, tarpai uzkaisioti faniera
Redagavo pika`sso
