pika`sso
sveiki
manau, kad daugeliui si tema pades apsispresti, kaip SI bei TA daryti, statant nama, priestata ar renovuojant busta.
pasidalinkim savo ziniom
ir is karto specams klausimas:
yra medinio namo priestatas - padidinimas, is fibo blokeliu. perdengimas is siju 5x15, apsisiltinau 15 vata, po apacia prisaudziau polietilenine plevele.
dabar klausimas: ar reikia tarp pleveles ir zemiau busimos OSB plokstes arba gipso kartono daryti tarpa, kaip kaimynas sake 1-1.5cm.? ir kas geriau ar kalt osb poto gipsa ar dviguba gipsa? priestate bus katiline, tamburas, vonios kambarys. veliau prasites ir bus virtuve ir kambarys dar vienas.
visiems aciu uz vertingus patarimus
  • Atsakymus 973
kaip geriau prasivesti kabeli nuo ivadinio skaitliuko iki papildomo saugiklio?
1. jei kasti - reikia apeiti dali namo, viso apie 30m.
2. galima dasikast iki sienos apie 10m ir paleisti kabeli per siena virs langu.
3. arba dakasti iki namo sienos apie 10m ir paleisti kabeli per gofra, per palepe virsutine tiesiog padedant ant vatos ???
sveiki
Jei nenori,kad kampai pelytų,tai plėvelės visai nedėk.Vieno sluoksnio gipso sočiai.
O kabelius visi mėto tuščiose ertmėse ir nieko jiems ten nenutinka,svarbu ne per silpnas,kad nekaistų ir jokių sujungimų.
kad kampai nepalytu reikia ventiliacija sutvarkyt o ne pleveles nedeti...
siaip vatos mazokai... jei iseina plevele nuimt ir aukstis isnesa, tai deciau viena sluoksni makaronu su vata, po to plevele ir uzskersuoji dar viena sluoksni makaronu su vata ir tada islygini  su omega formos profiliais. labai patogu dirbt. jei turi pagalio pigiai tai su 2.5x5 tasais islygini, bet daugiau knisinio.ir turi tarpuka tarp vatos ir gipso 2.5 ar 3cm kiek tie profiliai neatsimenu. nors jis kaip ir nereikalingas, bet tada vata proto neknisa gipsa dedant,plius visa pravodke issitampai lubu tame tarpe.
lubom osb tai nezinau ar tikslinga deti, soaciai dvigubo gipso
kabaliui turbut simtams metu nieko neatsitiks, bet sau vesciau tik isorej. maza kas po kiek metu ka darys name ir varzta igres ar su krokodilu nupjaus :)
Kadangi dirbame su eletros projektais, tai visada ekomenduojame įvade padaryti ir viršįtampių ir žaibosaugos sistemą.
Ir padarius atsišakojimą nuo įvado, geriau daryti papildomą paskirstymo spintą, lengviau bus visus laidus paskirstyti.
Dėl kabelio pravedimo - reikia žiūrėti kur mažesnės sąnaudos.
Kabelių ir kitokių dalių kainas turime neblogas, prieš pirkdamas gali pasitikrinti, gal pavyks sutaupyti.
O kur išeina visas garas,kai plėvelė paklota po gipsu.Ir tu tik statai ar ir turi patirties gyvenant šiltnamyje?
Dėk šitą plėvelę
https://www.b-a.eu/p44224/Plevele-ALUREFLEX
Arba to tipo, nereiks paildomos vatos.
Va ir literatūros visais klausimais atradau ;)
http://paroc.lt/verta-zinoti/energinis-efektyvumas/pastatu-projektavimas/atitvaros
Redagavo dariukas
Dėk šitą plėvelę
Čia ta pati plėvelė irgi nekviepuojanti,ir kam ji išvis reikalinga?
Redagavo valdasamaliai
reikia susitvarkyt ventiliacija pirmoj eilej ir visas garas iseis kur jam priklauso iseiti.
dregme per gipsa eina tudi siudi daug nesivargindama. ir iki 7.5cm storio vatos irgi sekmingai issivantiliuoja.10 jau riba, galima bet nelabai patartina. teoriskai. praktiskai dedame tarp pleveles ir gipso 5cm. ir visi laimingi.
nededam pleveles vienoj pusej o visos vatos del rasos tasko. nors yra namu kur visa vata, po to plevele, tada gipsas. ten kitas zmogus vadovavo. bet  zmones gyvena ne vienus metus, ir niekas nepelyja. gali atvaziuot, parodysiu ir pats pabendrauti.
visi pasyvus namai yra siltnamio principu daromi.
tevu alytnamis yra visas is vidaus renovuotas plevele, 5cm vatos ir gipso. aisku iki pasyvaus jam kaip iki menulio, del to turbut ir be papildomu ventiliaciju nepelyja.
Tai kur ekonomija tada?Dedi plėvelę ir pjauni 200mm. ventiliacijos skylę,nes kitaip langus reikės atidarytus laikyti,kad nerasotų.
apie rekuperatoriu esi girdejes? :)
200mm ventiliacijos skyliu gyvenamam name nesu mates. be, to visos ventiliacijos reguliajamos. ir paskaityk per kiek laiko oras patalpoj turi pasikeisti, kad nekvepuotum savo perdalais.
pleveles nedejimas, tai tas pats ventiliacijos padarymas per vata. bet ar protingai visa dregme ginti i 30cm storio vata lubose spresti paciam
Bet patalpos , tai pusiau aktyvios ? ( Pagal temos sąlygą )  .  Jos pagalbinės, tai ta plėvė dideles išlaidas nubaido ir šilumą sulaiko :) .
Dar rekuperatorių statyti :D ,toks pigus malonumas,kad plėvelę galėtum įsidėti.Drėgmės ginti niekur nereikia,ji pati iškeliauja,tik jai netrukdyti reikia.Prirašo profesoriai taisyklių o visi tiki,kaip bažnyčioje.
Tai kur ta drėgmė dings,susigers į gipsą ir pradės pelyti,rasos langai ir drėgnumas namie 100%,gal ir smagu,pirties nereikia,gerai gėlės augs ir svogūnai ant palangių :D .
kiek zinau tai plevele dedama tam, kad garai neitu i vata, nes nuo to ji sudreksta ir praranda savo silumos bei garso izoliacines savybes. vata ir plevele jau sudeta. man labai idomu ar reikia to tarpo tarp pleveles ir gipso? kai kur daro kai kur ne, todel negaliu apsisprest.  kas del vatos storio, jokiu problemu, per vasara dasipirksiu ir sudesiu dar kokius 15 cm.
kabeliui reik kast ta griovi, gruntas nekoks, darbe prisikasu tiek kad i kastuva jau ziuret nenoriu, vistiek reik kokius 50cm gyli kast. gyvenu kaimo vietovej, mini ekskavatoriuko cia ner, o del keliu metru is toliau nieks nevaziuos arba kaina uzlaus.
 Sunku ginčytis su žmogum, absoliučiai įsitikinusiu savo teisumu :)
 Labai daug yra Lietuvoj namų ir butų, kur viskas buvo lyg ir normaliai, sienos anei langai nerasojo-kol liaudis nesusidėjo plastikinių langų...Moralas, manau, aiškus...
 su tavim gyncytis tas pats kaip su daugiabucio gyventoju, kurio mediniai langai jau skyleti, ir uodai vasara lenda, o ziema vejas pucia. tada gyventojas uzsitapetuoja ventiliacijas kad ciongai netrauktu. o nepriklausomybes sulaukes susidejo plastikinius langus. ir spjaudosi ant kiemo papirosa rukydamas, kad sudini langai visos sienos nupelyjo...
dregme ne zmogus per duris nevaiksto. kyla su siluma daugiau i lubas. ir jei nera barjero lenda i vata. ziema troboj slegis didesnis nei isorej, del to ta dregme dar lengviau ir giliau igena.
nedek plevels, bet paskui po penkmecio ar nesakysi, kad kazko ta troba niekaip neprisyla, o uzlipes ant cerdako pamatysi suklekusia vata. spjaudysies ant kiemo, ir sakysi kad vata sudina nupirkai...
nededant pleveles daugiau silumos isgeni i lauka nei su rekuperatorium, ir ventiliacinem angom, jei jos normaliai padarytos, neskaitant vatos sugadinimo kastu.
sandarus apsisiltinimas yra daug efektyvesnis ir pigesnis  nei kraunu vatos sluoksni toki  kol sandaru...
negerai jei plevele paliksi ir dar ikrausi 15cm vatos. protingiausia budu plevele nuimt, det 5cm skersai kazilu, tada plevele ir tada dar uzskersuok 5cm. tada bus sociai. o del tarpo tai nafik tu suki kiausus. su makaronais lubu neislyginsi vistiek, nes tie makaronai ir buna gryni makaronai varijuoja nuo 5.5 iki 4.5 storio dvieju sprindziu intervale :D bent jau man isvien tokie tik pasitaiko paskutinus pora metu. tai desi du sluoksnius makaronu ir paskui islyginsi su lystvelem arba omega profiliais. ir gausis tau tas tarpas nori nenori. ir viskas. nes nebus to tarpo bus gerai, jei bus tarpas bus dar geriau. Pravodkej labai gerai tada tie tarpukai sueina.
:D Nejuokink,buto sąlygas rekomenduoji būtent tu,nes bute betonas prilygsta plėvelei,todėl ir rasoja viskas ir pelija.Ta vata stoge,kaip įgeria drėgmę,taip ir sėkmingai atiduoda tolyn ir niekas nedrėksta ir šilumą puikiai sulaiko.Tokiam name jau gyvenu 15 metų ir labai džiaugiuosi,kad tuomet nepaklausiau tokių "specialistų".
Teko krimsti statybos mokslų ir statybos darbų nudirbti,taip,kad įsidėk i kaldrą plėvelės,šilčiau miegosi :D .
ten pas mane jau visa apacia islyginta, telieka gipsa susukt ir viskas.
jei sakyt is apacios tai: gipsas (bus), plevele, 15cm vatos.  tai tiek yra siai dienai.  virsuj nesildoma palepe tai galiu vata del skersai ir isilgai kiek noriu ar kiek reikia storio, nesvarbu
