pika`sso
  • Atsakymus 973
  • po 5 mėnesių...
Sveiki,
kažkada gal ir buvo diskutuota apie karkasinius namus. Gal kas tiesiogiai susidūrę su ju statymų. Reikia pasistatyti priestatuką. Galvoju karkasą pasidaryti. Klausimas kas yra geriau naudoti karkaso medinių visų statinių ir kitų elementų sujungimui. ta prasme ar naudoti metalinius kampus ir medvaržčius. ar tiesiog visur istrižai sukti medvarsčius, Ar tiesiog  istrižai visur arba tiesiai kalti vinimis? Kiek esu matęs ne kartą, kad po kurio laiko visi medvaržčiai nutrukinėja tai jie kažkaip pasitikėjimo nekelia :).
as ant karkasiniu krumplius esu atmuses.
varztai trukineja. bet  ne visi. nenaudoju ir kitiems nepatariu naudot taivanietisku varztu. jie paprastai buna su ph galvutem sukami. reikia naudoti brangesnius, essve ar panasius, kurie yra su torx galva. geltonai dengti siek tiek atsparesni aplinkai nei baltai dengti, bet didelio skirtumo nera. yra teke gryzti po kiek laiko prie objekto, savininkas susigalvojo pakeitimu, tai buvo ir tokiu ir tokiu padengimu, tai labai nesiskyre jie ir nenutrukineje. ir naudoti 6mm. 5mm laiko jei yra tiesus itempimas, ar siaip nelabai svarbus mazgas. jei gauna soninio tai truksta  neretai per ta vieta kur sriegis prasideda.  metaliniu kampu naudojimas stoikem yra  pinigu metimas i bala. metalai naudojami  ankeriavimui prie  pagrindo, arba murloto pririsimui daugiau jie niekam nereikalingi.
as paprastai viska saudau su 90mm vinim. svarbesniems mazgams dadedu varztu. bet nepersistengiu su jais. vinys yra pagrindas. viskas vistiek paskui susirisa su osb ir taip toliau, ir ten tu varztu pridejimas nieko nelemia. varztu dazniausiai dadedu apie duris, langus, ir stogui butinai grebestams apeinu visa perimetra, kad koks ciongas kampo nepakeltu. grebestams perimetrui dedui taska poraviniu ir varzta. kitur visur po pora viniu. einamiausi pas mane 6*100 medvarsciai. realiai pati rimciausia yra kombinacija vinys ir varztai svarbesniem taskam. tada vinys saugo del sonines itampos, o medvarztis neduoda elelmentam atsiskirt.
nu kazkaip taip
nu kazkaip taip
na kažką taip ir pats įsivaisduoju, aš pats daugiau viską žinau ir susiduriu iš teorinės pusės, bet su karkasiniais namais mažia siduriu, daugiau mūras, gelžbetonis metalas. O vinis naudoji 4-5 mm storio? O OSB kokiais medvaržčiais paprastai suki?
sautuvines vinys standartas 3.1 man rodos 90mm eina. osb jei is lauko irgi saudau su 50mm-75mm vinim, priklausomai koki sautuva ir viniu turiu po ranka. jei is vidaus tai dazniau suku. yra specialiai osb toki supamazintom galvom. paprasti gipsiniai  nelabai nori inerti i ta plokste
https://www.byggmakker.no/jernvare-og-elmateriell/skruer/gipsskrue-sort-rst-39-32-ph2-a500/
arba toki buna kietam gipsui, su dvigubu sriegiu, irgi eina gerai, tas dvigubas sriegis gerai, kad tinka tiek i medi tiek i profili
https://www.ahlsell.no/33/festemidler/bandet-skruer/rettbandet-skrue/472619/
pasakykit kas supranta ,ar is patirties,- tvorai kuolas (vamzdis) metalinis sukalus i zeme 1metra gyli uztenka, ar giliau reiktu?  tvoros aukstis 1.8 regztas plieno tinklas.... gruntas toks daugiau smelis.... aciu
O ne iš 6 metrų štangų pjaustysi kuolus? Nes tada būtų virš žemės 1,8 ir į žemę sulystų 1,2m , manau to užtektų pilnai :)
supratau tavo matematika :) taip is 6 metru.... beeet man reikia kad stanga virs zemes butu 2 metrai.... gaunasi kaip ir 1 metras i zeme lieka.... ir idomu ar uzteks to metro...
Gręši žemę ar tik kalsi kuolus?, nes jei gręši tai manau tada nebėda,pragręži giliau, betono, armatūros iki dugno šalia vamzdžio ir bus rimta :)
jei grezi ir betonuoji metro daugiau negu sociai,  kalti irgi pilnai metro uztenka tinklinei tvorai. jei gruntas labai minkstas, kad ramiau miegotum gali pries tai armaturos apie 20skersmens po 2m sukalti ir ant ju uzmauti savo vamzdi ir ji ikalti kiek jau norisi. tada jau nezinau kas turi atsitikti, kad jie issivartytu
Nekuriant naujos temos apie elektrą. Kambaryje pakeičiau šviestuvą į LED, kurio šviesa reguliuojasi ir junginėjasi su pultu. Išjungus su pultu lieka labai blanki švieselė, elektrikai žino apie ką kalbu. Atsukus jungiklio laidų pajungimus, nelabai suprantu ar čia gerai į jungiklį pajungta?  Gal kas gali pasakyti ar jungiklyje teisingai pajungti laidai?
Redagavo Frontis
cia kaip jungiklis ir paskirstymo dezute viename? izeminimas i jungikli eina, o toliau neaisku ar kazkur pajungtas ar ne.  jei pries tai jungiklis buvo gerai, tai kaip jis tavo nuomone pasidare nebegerai? is esmes tai jungklis yra paprastai perkirstas pliusas, arba atskiras laidas ateina nuo dezes, kur visas jungikliu valdymas pajungtas. kitaip nesu mates kad elektrikai darytu
kalsiu i zeme, negresiu.... ir dar vienas zmogeliukas patare ne vamzdi kalt, o tėjini šveleri...  blem kaip apsisprest, ar 1.2 m, ar 1.0 m?  :scratch:  zinoma kad nesiparint kalt giliau, nu bet po 3 m graziai pjaustosi :)
tinklinei tvorai tejini sveleri? neperprabangiai?  isikalk viena kuola metro gilyje ir paziurek kaip stovi. turetu uztekt pagal mane.  o pjaustyt gali ir ne po tris metrus, jei reikia ilgesnius pjaustyk po 3.5, o trumpesnius galus galima sudurti svarkes pagalba
jungtukas gal su apšvietimu?
pas mane irgi tas pats... bet matosi tik kai aklinai tamsu, kad neissijungia visiskai....
Jungtukas be apšvietimo.
tiesiog šitame taške jungtukas ir paskirstymas. Įžeminimo laidas pajungtas tik vienas, o kiti niekur nepajungti. Reikalas tas, kad paprasta lempa viskas gerai, bet jei ledinė tai mirksi arba tas pats kaip shirokas papostines.
LED lempos laidus sukeisk vietomis, paprastai padeda.
Tėjinis (dar vadinamas šiltnaminis) profilis prie to paties storio sienelių yra per pusę lengvesnis nei kvadratinis, tai turėtų pigiau gautis.
Gal sumaišei su dvitėjiniu?
Redagavo Jeep-V8
tai kad apie kvadrata nejo kalba. ejo kalba apie vamzdi is pradziu. as ir kalciau vamzdi ne tejini sveleri. nelabai zinau apie kokius matmenis galvojama, bet kazkaip profaniskai isivaizduoju, kad tejinis turetu buti masyvesnis, ir tuo paciu brangesnis, kad prilygtu vamzdzio soniniam atsparumui.  kazkaip labai lengvai jie lankstosi.
