pika`sso
nu tai jei darai is pagaliu, daryk viska is pagaliu, jei is profiliu tai viska is profiliu. tiek tam tiek tam dedi apatini perimetra, virsutini perimetra, nu ir stoikes. skirtumas tik kad profilius tvirtini prie perimetro su blakem, arba spec znyplem, o pagalius susaudai su vinim. nu arba su medvarsciais dar kiti sukineja,  alia greiciau, jei neturi viniu sautuvo
kampukus metalinius i medini karkasa ant stoikiu deda tik lietuvos isminciai statytojai, kitur tokio bajerio nemaciau. aisku buna issimciu kad atsakingose vietose reikia su gelezim surakinti, bet tik ne vidinese pertvarose.
  • Atsakymus 973
bloga mintis. visur kur bus  baldai pases per laika, ir aplink juos per siules isluzines laminatas.
jei nori det putplasti turi ir tasus tarp ju ideti ir osb spuntuota ant virsaus uzkalti. pageidautina extra tasu kur numatomi baldai ir laminatas orentuotas skersai tasu krypciai, ypac jei osb koks15mm tik.
jei nori be tasu turi det osb 25mm ar storesni spontuota, ir tarpusavy jungt po apacia pakisant skardos juosta ir prisukant prie jos. aisku nuo sienu bent 5mm tarpas turi buti, gaunasi plaukiojancios grindys.tada laminatas turetu buti orientuotas skersai osb krypciai
Blyn....
Ziurint iš vidaus dušo kabinos siena- gipsas,osb,profilis,osb,gipsas?
Ar kazkur viena sluoksni osb panaikinti?
Iš vidaus plytelės, iš išorės dažai
Dvi plokštes turi osb šeimininkai maciau ten 1.8ar tai 2cm storio man vienas lapas kaip tik vienai sienos uždengimui (sienos 2.50x1m) ir kita tokia pat
Redagavo aarwiss
as daba turiu Einhell BT-RH 900 visokiems nesamoningiems kalimo darbams. kol kas gyvas, save atpirko.
bet normliam grezimui i betona ten kur 5-12 diametro tereik turiu boscha nedideli, su keiciama galva. kazkas turbut kaip toks
http://tulsana.lt/index.php?route=product/product&product_id=7098
daug lengvesnis ir patogesnis smulkiem darbam nei tas einhellis, o antra galva  tai labai pravercia kai reik su karuna per koki karkasa rozetem ar ventiliacijai skyliu prisidaryt. elektine drele didesnes karunos nepavelka, smirdet pradeda, suktukas batareikas geria ir uzturnka amzinybe, o su tokiu smarves uztenka, ir apsisukimai normalus, tik laikyk tvirtai kad neisplestu is ranku :D
man uztenka, dziauliai dar ne viskas, kas is to smugio jei pats lengvas.  nu as su juo ten monolitiniu sienu negriaunu, bet plytas nuo sienos nudauzyt, ar ten kokia skyle grindyse isbaladoti kanalizacijai uztenka.  jei yra rimtas darbas issinuomoji 30kg perfa ir isdauzai viska jebeni feni
Nekursiu temos naujos..pribaigiau savo "perfa" kurį naudojau ir kalimui ir grežimui...
Aisku biudžetinio varianto.... Naudojau tokio tipo kaip foto... Gal ka pasiūlysit iš tu pigiūjų geriausia?
Va iki gyvenimo galo užteks :)
https://www.eginalas.lt/lt/prekiu-katalogas/perforatorius-rsds800-k/i3661.html
Ryobi nerealūs įrankiai, ruošiuosi rinkti jų liniją, nes makita eina vis blogyn ir blogyn :(
medvarsciam sukioti as turiu impaktini-mazas, lengvas, sugruda varztus kaip biesas. graztam ar karunom yra normalus suktukas su gelezine galva.  aisku galima vien ji naudoti, bet svoris ir gabaritai tai nesexovi kai diena is dienos dirbt reikia
nekiekviena diena bus dirbama, man reiktu normalaus su gelezine galva,butu gerai konkretu modeli zinot
o tai ka tau tas modelis pagelbes?  tipo kazkokia raide prie modelio attinkamai geriau /blogiau varzta isuks, ar karuna issuks?
imi su gelezine makaule, tokie turi funkcija smuginio sukimo.  nu ir paskui sviesulka buna ten prikabinta ar ten prikabinta, pavaros virsuj, arba dar ir apacioj salia batarkes, nu ir pasirenki kokiu tu navarotu nori ar nenori, ir nuo to priklauso ten to modelio skaiciukai ir raidytes, o realiai tai tas pats daiktas.  visi dewalto suktukai sukai kaip zverys, ar ten tokiom findikliuskom aplipintas ar kitokiom. tik batarkiu nepamazink nusipirkti.  dabar geriausiai 5 "arkliu" pagal kaina apsimoka, ir laiko ir pinigine ne sausa lieka, 4 arkliu ne ka pigesne o istvermes ryskiai maziau, 6 arkliu tai kaip v6, bet kaina kol kas nesamoninga
matai modelis tuo pagelbes kad padavejui pas kuri noriu pirkt reikia konkreciu skaiciu ir raidziu,tada jis man ji atsius
nu tai kokios problemos, pasmirinek po internetines pardes i suktukus 18 v gelezinem galvom, ir issirink kuris labiausiai grazus bus, nes parametrai visu bus vienodi, iskyrus pavaru skaiciu. ir tik ziurek ka batarkes butu su 5ah.
reiks paieskot,aciu uz mintis
Pas pane ryobi tik ritės ant spinigu:)
Čia japonai, jie gamina viską kas tikslu ir reikalinga ;) . Labiau jie populiarūs USA , nes turi padalinį pas juos , kur gamina viską, ką gali gaminti  . Aš kelis įrankius laikiau rankose, tai įspūdžiai paliko savo . Kažkaip viskas švelniau eina ir be trukdžių, plius apsauginis plastikas minkštesnis , daugiau gumuotas. ;)
seip kas prisipirkes ryobi tai nepeikia ju. sako kad savo kaina atidirba.
Jie lengvesni ir guma patogi ant rankenų . Lietuvoje nėra tik gerų platintojų , pas juos linija labai plati ir gera , pasirinktinai pagal kainą ir galingumą. Neperšu, bet piktas ant Makitos esu, kažkaip pas juos made in kiniečiai gaunasi paskutiniu metu. O dar kas keista, Whurt'o betono grąžtai brokuoti, tiesiog sudega galvos betone, laiptų pakopose :(
