Ne pats dejau, bet zinau kaip kas eina, nes meistras parode kaip pajunge. Bet prie ko cia farkopas ir galines lempos?
Labai daug prie ko ; pirmiausiai tai kad rozetė kabinasi ant tų pačių laidų kaip ir galinės lempos , sekantis dalykas tai kai pradeda trumpint rozetė arba atsiranda parazitiniai ryšiai tarp laidų irgi darosi bardakas su galinėm lempom ir su laidynu.
o ka reiskia firmwaras?
kazkuriam puslapyje maciau daug kompu ir prie visu prierasas,-reikalingas vietinis perprogramavimas.... arba netgi kai kurie pabreziami kad kompas is kalifornijos valstijos....
ar tai nereiskia kad kompas toks pats tik reikia perprogramuot pagal valstijos ar valstybes visokiu duju emisiju chujisiju reikalavimus ,i kurias jis bus isveztas?
FIRMWARE - tai programa tavo kompiuteryje. Bendrai FIRMWARE - Pastovi programa irasyta i skaitimui skirta atminti. Nesvarbu kur. Ar tai masinos kompiuteris ar kokios skalbimo masinos :D
Vietinis programavimas tai pagal JAV valstyja ir panasiai. Kalifornija turi savo emisijos standartus. Daznai buna masinu (o konkreciai ismetimo) versijos: Federal arba
California.  Kalifirnijoje grieztesni reikalavimai. Ten katalizatoriaus ismetimas ar liambdu isjungimas lygus nusikaltimui :D
Bet buna kompiuteriu ir visai be programu. Del to geriau ieskoti naudota su programa pagal metus, modeli...
Jeep WJ galiniai guoliai visi vienodi? Kuginiai ar dedasi ir paprasti? Esme tokia jog buvo nupirktas guolis Nibeloj ir nuveztas i servisa pakeist, ten pasake, kad netoks guolis, pas tave kuginis o atvezei paprasta, liepe atvezt kita arba nupirkti is ju uz 150€ . Ko pasekoje guolis buvo grazintas i parduotuve masina liko su uzianciu guoliu, o savininkas nezinantis ka pirkt.
Guolis kuginis tam, kad atlaikytu didesne apkrova (plotas didesnis). Kaip Nibeloje galejo parduoti paprasta? :scratch: Nebent apziurejo tik is virsaus ir pamatavo  :D
Kaina 150Eur del to, kad kai kerta Lenkijos Lietuvos siena, kaina dvigubinasi (kosmonautai :( ). Pvz. SKF (Ispaniskas) su rebuoksliu ir saiba apie 80Eur tik
sunku rasti. Pabandyk Intercars gal. Pats tik per ebay perku arba Made in USA arba SKF. Yra dar JAV OMIX ADA, kuriu kainos 130Eur  ebai pasitaiko.
Sveiki, iškilo tokia bėda, nusodino WJ'tas akumą iki mirties (šviesos išsodino), panašu, kad ir akumas užsilenkė, nes nebepasikrauna. Įdėjus kitą akumuliatorių - nesikuria, skydelyje kiek suprantu imobilaizerio raktas įjungus degimą užsidega, užgęsta ir vėl iškart užsidega. Nesikuria visai, net negriebia, starteris suka. Kas galėjo čia jam pasidaryt?
Redagavo Rycka
Kaip klemos? Laidai netrumpina?
Guolio kainos nibeloj nera kosmosas, 25-60€. Klausimas iskilo del to jog nibeloj padave paprasta guoli, gal susimaise nzn. O 150€ pasiule servizas kad gali uzsakyti, ir tipo jokiu analogu nera :)
Greiciausiai reiks uzsisakyti is USA ir bus ramu :)
Nepanasu kad kasnors trumpintu, klemos atrodo irgi normaliai, buvau pajunges kazkoki rusiska boosteri, bijau kad nebutu ko nors sudegines. Su issikrovusiu akumu stovejo apie 2 sav turbut
Buvo cia tokia beda vienam neseniai jeigu skaitei. "Zeimmer" jo nikas. Galiausiai lygtai kompa keite.
Vertetu patikrinti saugiklius, mases laidus jeigu sakai stovejo apie 2sav. Galejo buti visko.
Tai paprasciausia. O veliau rimtesni patikrinimai.
Nebutinai JAV. Jeigu ebay naudoji tai yra Ispanijoje, UK, Vokietijoje. Tik reikia jau detaliau ziureti koks ir kiek kainuoja.
Zodziu, nupirkau nauja babina savo WJ 4.0 ir jis dabar isvis nesikuria. Kadangi tai buvo uzsakoma preke, ir dar elektros,parduotuve jos priimti nenori, belieka ieskoti kas jas tvarko. :( Gal kas uzsiimat ar zinot kas jas tvarko? Ar isvis tai tvarkomas daigtas?
ar Jeep's skydelyje klaidas rodo? (įjunk ir išjunk degimą tris kartus - vietoj kilometrų parodys kodus - bus lengviau ieškoti priežasties)
https://www.ebay.com/itm/2x-KIT-CUSCINETTO-E-PARAOLIO-RUOTA-POSTERIORE-JEEP-GRAND-CHEROKEE-WJ-1999-2004/173156724657?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Pirkau šituos, atvežė per 4 dienas, tiko puikiai
Redagavo Roosas
Jeep xj vairo kolonėlės salnikų kompleltas,Nebeatrandu kodu, gal kas pagelbės, reiktu iš kokio aliekspreso užsisakytu:)
Buvau užsisakes,susidėjes naujus,bet panašu po žiemos praaitos jie pradėjo vėl rasoti...
Redagavo aarwiss
Pagal metus nezinau. Bet turi tikti vienas is situ:
https://www.rockauto.com/en/catalog/jeep,1996,cherokee,4.0l+l6,1180314,steering,steering+gear+rebuild+kit,7397
Arba pasirink ten pagal metus savo masina.
Pirkti galima naudojant PayPal. Taigi nebus problemu. Issiuncia greitai.
Cia yra: https://www.autozone.com/external-engine/power-steering-gear-seal-kit/duralast-power-steering-gear-seal-kit/200295_30168_0
Reikia metu :)
O koki tepala pilei? Jai skirta? Su specifikacija Chrysler MS-5931? ;)
Va va kaip pamenu ten su tais metais idomiai buvo, mano 91m. Bet kai pirkau žmogus iš čia padėjo susigaudyti ir pirkau lyg nuo 96 metų...
Neturiu jokių aš paypalu, alieksprese vos susitvakiau
Ne nepyliau spec, kažkaip tuo metu negavau ir brangus jis labai buvo lyg ir pyliau ar tik ne dekstron III ar kaip jis ten vadinasi,raudinas...
Yra pora vairo koloneliu variantu. Cia: https://www.quadratec.com/vehicle/1984-2001-cherokee-xj/steering-and-brakes/steering-boxes
yra ta, kuri pas tave?
Tepalas turi reiksmes. Daznai pila ne ta, kuris skirtas. Juk inzineriai apskaiciuotas tas, kuris tinka rieboksliams, guoliams ir pagaliau siurbliui.
Kekvienas tepalas nuo temperaturos, kitaip veikia, kitaip issiplecia.
Taip daznai sako, kad tinka greiciu dezes tepalas, daznai  pila pvz. ATF+4 nors grieztai parasyta "NOT ATF+4" :study:
PS. Yra skirtingi siubliai tame paciame XJ'te, pagal tai irgi svarbu tepala parinkti.
