 O tvirtinimo dirzus geriau uz pacio remo kabinti ar sugalvoti papildomai jiems vietas.
Na mes čia galim įsivelt į bereikalingą ginčą bet vistik . . . . kaip užkabint kablį už rėmo jei ant jo plokštė ar tankus tinklas , ir kam po to apkraut galvą galvojimu kaip padaryt tvirtinimo vietas kabliams kai visą tai galima padaryt paprasčiau , pigiau ir funkcionaliau .
Viskas priklauso nuo poreikio :salut:
Na mane žinant tai visad noriu kuo geriau kuo universaliau ir t.t. todėl ir diskusijas sukeliu,minčių pasigaudyti... Foto rimtų neturiu šuo metu, bet kaip ir dugnas padarytas tik reikia tinklo ir po to antro lanko ir bortelius kuruos dar ar nežinau ar iš tų pačių vamzdukų ar iš plastinkos 5cm
Nera geriausias pvz.(nuotraukoje) bet kodel turi buti problemu, kazka padedant ir prikabinant? Prikabini uz soniniu skyliu virvemis, trosais ar dar kaip.
Taip pat jeigu vamzdziu pagrindu. Vistiek soniniai yra ir uz ju kabini ir nera svarbu ar dugnas istisas ar tinklas ar dar kaip.
Jeigu dedama spec iranga tai ir tvirtinimas daromas del saugumo ir panasiai... :cheer:
"Klevas" tavo minti suprantu, del dideliu skyliu ar tiesiog kai yra vien vamzdziai ar juostos su tarpais bet buna kai reikia ir istiso ;)
Suprantama, kad jeigu uzsimanis panele tuo metu (paguleti), tai geriau, kad butu nes kito karto gali ir nebuti (juokauju aisku :D :D :D )
Bl vezi tuoj gausiu... WJ 4.0 salta uzkuri, motoras padirba kelias sekundes ir pradeda nedadirbinet. Uzgesini, uzkuri ir vel tas pats. Susyla motoras iki 90 laipsniu pradeda dirbt normaliai. Babina deta nauja. Pravaziavau su nauja babina +-350km be jokiu bajeriu, dabar prasidejo sitos nesamones.
Redagavo Vaicius
Pacia sklende buvau nusilupes, isploviau, del davikliu nesu garantuotas. Toks vaizdas jog kol dirba ant benzo su trukciojimais kelia apsukas, lyg numetinetu. Pereina ant duju tada isvis nedadirba. Bet kas keisciausia, susilus motorui iki darbines temperaturos viskas dingsta. Pradziai galvojau jogbabina, bet jei butu ji tai manau pastoviai nedirbtu, arba uzpylus vandens pradetu grybaut.
Logiska, kad viena is priezasciu yra IAC. Jis atsidaro esant saltam varikliui o kuo labiau silant, tuo labiau uzsidaro. Bet tai tik viena is priezasciu. Jis lengvai issiima.
Sveiki. 2.7crd WJ staigiai uzspaudus gaziuka uzgesta? Klaidas meta 0340, 0100, 1130. Pakeitem oro srauta, camshaft davikli. Bet vistiek tas pats : staigiai uzmynus tapke uzgesta.jei palengva greiteji tai jokiu bedu. Gal turit minciu kur toliau ligos ieskot?
pas mane mete 0340, 1130... nesivede, jei uzsivesdavo turbina kvailiojo, pakeiciau velenelio apsuku davikly, problema issisprende
0340 ir 0100 aisku. Pakeitei. O ka darei del 1130 klaidos?
Kai pakeitei daviklius ar istrinei klaidas? Kokias klaidas rodo dabar?
1130 klaida idomi. Gali buti problema su lambda bet siaip neturi gesti spaudziant akseleratoriu ir gali buti problemu su kuro slegiu, kas labiau panasu i tavo situacija (kaip variantas). Ar kuro filtrai buvo keisti? Gal uzsikimso? O gal oras patenka i sistema (kas daznai nutinka)?
Patikrink kuro slegi, paziurek ar oro nesiurbia. Daznai ant sujungimu buna.
Gali buti problema su mase. Daznai apie ja pamirstama visai o ji oksiduojasi del daugelio priezasciu. Mase yra ne viena. Dabar nepasakysiu kur butu pas tave. Reikia ziureti.
