Su 33 mano buves Zj net nupjovus 5 cm arkas dar biski kabindavo(galima atboinikus pailgint)o priekis tai ten priklauso kokie ratlankia ir su 5cm liftu beveik visur kabina , kazkur nupjaut reikia kazkur pakalt ir.t.t
O kiek pas tave buvo jis pakeltas? Na ,kad reiks pripjaut tiek priekį riek galą tai jau ir anksčiau turėjau minčių tai greičiausiai taip ir reiks daryt. Ratlankiai pas mane orginalūs zj-o.
Redagavo Dariūnė
Dėkui už patarimus. Uždėjau padangas šiandien. Kaip ir sakėt ant asfalto viskas normaliai,o miške per duobes ir provėžas jau pjaunasi,tik galvojau,kad bus blogiau. Savaitgalį teks biškį papjaustyt ir gal bus gerai. Be rastafkių butų buvę žymiai liūdniau,tada jau ir už traukiu kibtu. Aišku viskas ant ribos dabar.
Sveiki,
Nustojo suktis radiatoriaus ventiliatorius. Gal kas buvo susidures ir zino kur gali buti nusipirkti to ventiliatoriaus rele? Niekaip nerandu OEM part numberio.
Ar tokia? https://www.rockauto.com/en/catalog/jeep,2003,grand+cherokee,4.7l+v8,1416136,electrical-switch+&+relay,radiator+fan+relay,3060
                https://www.amazon.com/XtremeAmazing-Radiator-4707286AF-4897034AA-4707286AD/dp/B00T5KHZ9A
Taip Miroslavai, sitas.Jau radau Autoterpeje. Aisku ne USA kainos, bet kai reikia ant greito kas belieka. Vakare montuosiu.
Update: ventiliatorius sukasi ;)
Redagavo Jaroslavas2
Sveiki, iskilo tokia problema, kai uzsyla variklis, vairas stovint buna labai sunkus, davus gazo pasidaro lengvas, be gazo sukant vaira stovint, stiprintuvo siurblys skleidzia garsus, ka pirma bandyt ziuret? Skysti pakeist? Jei butu siurblys tai neveiktu visa laika, o dabar kol saltas veikia normaliai... dar idomu koks vairo stiprintuvo skystis pilasi?
Jeep wj 4.7
Gal galėtum dundukui iš kaimo paaiškint kuom ATF skiriasi nuo hidraulinės alyvos jei sakai kad hidraulinė alyva suės visą vairo stiprintuvo sistema ;)
Apie tai buvo diskutuota n kartu, taip kad nesunku rasti butu ;)
Owner manual paryskintom raidem parasyta - dapilti kitos rusies hidraulini skysti galima tik kritiniu atveju kad davaziuot iki serviso ir pan.
Diskusija is savo puses cia baigiu, nes su tamsta gincytis neidomu :D
Jeep wj 4.7
Galima pilti viska ka sirdis geidzia. Juk nedraudzia kazkas su pagaliu uz nugaros:) Bet kartais verta pasiskaityti ka siulo gamintojai ir kas leistina.
Svarbus dokumentas cia: http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_1900503.pdf
Jame aprasoma, kokie skysciai modeliui skirti ir kokie leidziami.
Daznai savo suzaidzia MARKETINGAS ir atseit pilti tik MOPAR MS5931 nes tik jis tinka (atseit Chrysler nori tik MS5931 prastumti).
Bet tada kodel tas pats Chrysler'is kitiems modeliams leidzia pilti IR ATF+4(MS9602).
Juk esme ne tame ar veiks, ar suksis vairas o tame kaip vidines detales pvz. rieboksliai atsparus kitam skysciui.
Taip pat informacija apie skyscius yra cia: http://www.wjjeeps.com/service/maintenance_wj.htm
