Kazin ar apsimoka jai jau veltis i ju remonta...gal geriau iskart rimtesnius daryt....
Tai faktas, na bet buna kas nori alia originalios isvaizdos :)
3 kausai tikrai ne del matuokles.
o nera garso ko ko k o ko ko ko ko.  kompresijos nemusa atgal i isiurbima.?
Sveiki, gal kam yra buvę kad jeep wj 2.7 pulsuoja apsukos. Kai vaziuoji laikai pastoviai gaza viskas normaliai, bet tik duodi dirbti ant laisvu apsukos pulsuoja tame tarpe tarp 400/700, kad ir nedaug bet vistiek nervina, kur čia reiktų ieškoti problemos? Čia pirmasis mano krikštas pirmas wj pirmas gedimas
Redagavo Dovydas83
1998 m 2.5td Zj bus kapojamas dalimis.. nera laiko krapstytis
Redagavo Teodoras
Turiu problema su uzvedimu ! Griebe ir gesta. Is kokio 5-10 kart uzsikure.  Bet prie minusines temeraturos. Prie pliuso uzsiveda bet su truktelejimu. Zvakes su kontrolke tikrinau liktai ok. Rele srove ant zvakiu paduoda, kuras nepabega. Netgi padkacke idejau. Bet ismeta po klaidu trinimo dvi klaidas 0703 (stabdziu varlyte) ir 0340 (paskirstimo veleno sensorius).
P0340 turbūt daug kas turi šia klaida, pas mane irgi, bet su užvedimu taip pat turiu problemų, prie minuso didesnio. Turbūt apie 2.7 traktoriu šneki?
As 4 metus be vargo vazinejau. O cia va sia tau daba ! Pirmas purkstukas rodo i plius 2 o visi kiti i minusa. Ir pas kolega panasus parametrai ir kures panasiai.
Redagavo Valduks
Sveiki susidūriau su problema-JGC 1998m 2,5 td nekelia apsukų aukščiau 2000, iki tol traukia normliai. Bėda tame kad Ignalinos krašte niekas negali atlikti diagnostikos...
Meistriukai įtaria kad parėjusi oro srauto matuoklė. Gal patartumėte nuo kokių modelių ji tiktų? O gal aplinkiniuose rajonuose parekomenduotumėte normalius elektrikus?
Ačiū
Purkštukai bus, man tas pats, siurblys restauruotas su patikra (leido), slėgi sukelia, žvakes pakeičiau, buvo mirusiu, lengviau, bet liko viskas prie didesnio minuso tik, visą kitą turėtų būti tikrai tvarkoje, tik man tai pasireiškia su pakeistom žvakėm dabar jau maždaug -10C ir daugiau, prieš tai užtekdavo -6C ir tik iš 6 karto kokio paimdavo..primityviausiu būdu bandei "lašaline" pastatyti? :)
Redagavo nesakysyu
Ačiū
Purkstuko kuris su laidu pamatuok varza, turi buti varza. Jei nera varzos mires purkstukas, todel kompas perjungia i servizini rezima ir apsukos nekyla
auksciau 2000
Redagavo pelkiusiaubas
auksciau 2000
Ačiū už koncultaciją. Patikrinom-varžos nėra.
Dabar kitas klausimas-kur ir kokio-naudoto ar naujo ieškoti?
Naujų kaip tai nerandu per internetą, naudotą radau Lentvaryje.
Ar nuo chrysler tiktu? Ten irgi vm 2,5td ...
Redagavo landrius
gal biski ne taip suformulavau klausima :) ar jos svies normaliai, ten ilgos trumpos... tie visi kampai ir tt... CE nelabai mane domina
Ant nuotraukos nuorodoj neblogai lyg šviečia, Saulėnas iš Vilkaviškio buvo parsiuntes apvales tokias, ant patrulių kažkas dėjo, gal žino atsiliepimus :)
Sveiki, kas gali buti kad visai nevaziuoja grand cherokes ? del pusles ar gali kazkas kitas buti? 4.7 99m
Būna kad visai nevažiuoja kai benzo nėra :) , o jei rimtai tai kas nors vyksta įjungus "D" ar kitą padėtį, kaip su tepalu dėžės ? Ar ant matuoklės šalto variklio rodo virš normos o užkūrus jau rodo normą ?
