tai va brolau. rasklad takoij... su galu viskas gerai, a vat priekis, jeigu paliksi sena dezute nepadarysi poros suvedimo ir net gali reikt pora dantuku pripjaut kad pirsta idet... kiek mokejai ir kieno gamybos?
Net noras greiciau ardyt atsirado :) Siaip kiek ziurejau video tai nemaciau kad tokiu bedu butu, keista...
Visgi ir pati planetarke buk tai keliais dantim maziau turi, tai logiskai kas ten galetu kliuti kazkaip neisivaizduoju... emiau motive gears is rustys offroad
Dar atsiminiau su priekiniu buna bedu nuo 1999metu, kur jau normal gear eina, nebe reverse, gal cia ir visos bedos del reguliavimo?
Redagavo sulas
matai kaip gaunas, kadangi 4.88 chvastavykas gerokai mazesnis nei 3.55 tai vainikas atitinkamai storesis, nu kad pasiekt chvastavyka, supranti apie ka as... todel ir dezute reikalinga nuo 3.73 ir aukstesne, nes ji kitokia (vainiko padas kitoj vietoj biski randasi)... keista Sauliuk kad nematei video del 4.88 montavimo, ten net pora dantu nuslifuoja kazkiek, nes pirsto tiesiog neimanoma idet del vainiko storio...
Na as atsiliepimus paskaiciau situ atrodo nekeike...
Ir panasu bratka esi teisus kad pramazinau apie dezute blyn, teks ieskotis nuo 3.73+ perdavimo arba pasiimti koki ox locker ar panasiai... na teks pasukti galva kaip cia issisukti...
Redagavo sulas
Gal kas susidūrę? Ateina šiokie tokie šalčiai vėl, reikės žiūrėti kaip kursis, per anuos šalčius pasikeičiau žvakes, buvo mirusiu, tai su anom žvakėm prie -6 temp. gal tik iš 4 kart užkurdavau, dabar iš antro kokio, bet tik kai lauke jau bent -6 ir daugiau, bet užvedus susitampo per stipriai manyčiau, panašiai kaip video, ir gerokai dūmais apsipila, pradėjo šylt oras ir nelabai daugiau paeksperimentuoti galėjau, pašildžius žvakes prieš kuriant 3x sakyčiau kur kas lengviau kuriasi..siurblys geras, restauruotas, nes leido, akumas ir naujas, per kompą jokių klaidų nemato, po video kažkas rašęs kuro slėgio dačika keitęs, bet anglų nelabai moku, tai normaliai ir nesuprantu padėjo jam ar ne :)) Kas dar gali būti, purkštukai tik? :) Prie nedidelio minuso jokių problemų :)
Redagavo nesakysyu
OX lockerio neimk, laimingesnis busi ;)  geriau detroita arba is tos serijos lockeriu automatu.... bet is kitos puses ,argi bus sudetinga gaut dezute nuo dyzelio? aisku parduot tik dezute nelabai kas nori, bet tiltas visas kiek, nu 70-100 rubliu.... bet gi ne 500 ir plius uz lockeri, a ne bratka ;)
dielavui ( Arvydui) pasuk, itariu kad dar turi priekini tilta nuo zirzelio
Redagavo shirokas
mano vienam kolegai ant e klases merso su tokiu paciu varikliu buvo kalti purkstukai. Iki -12 uzsikurdavo, esant zemesnei temperaturai galejai daryti ka nori. Nukritus temperaturai vienas purkstukas pradedavo leisti daugiau, del to kolektoriuje siurblys  slegio nesukeldavo ir nesikurdavo  niekaip, nes zemas kuro slegis likusiu purkstuku neatidaro, Budavo, itempia masina i garaza, susyla siek tiek ir uzsikuria. Šiaip galima ir pabandyti, po viena purkstuka atsuki, uzglusini vamzdeli ir bandyti kurti. Uzglusinus kiauria purkstuka turetu uzsikurti. Tik aisku, reikia tureti su kuo uzkimsti vamzdeli, su pirstu nieko nesigaus, nes ten slegis virs 250 baru :D. Aisku, paprasciausias variantas butu prisijungti kompa ir ziureti koks slegis kurimo metu, bet prie WG su bet kuo neprisijungsi, ne visi turi su kuo prie jo prisijungti.
Išsiaiškinau jau, abratke tikrinau ant lašeliniu, bent jau mūsų tautiečiai taip vadina :)) per ~ 1min ar kažkur 1min10s 1-15ml ; 2-16ml ; 3-11ml ; 4-16ml ; 5-26ml, tai bus purkštukai garantija.. :) tai lieka galvosūkis tik restauruoti ar naudotų ieškoti ir ar variklį leistis ar virš purkštukų pjaustyt skyles... :s
O, penktas daugiausiai leidzia. Pats smagiausias purkstukas :D . Pagal instukcija tai reiketu atsukti variklio tvirtinima ir purkstukus istraukti paleidus varikli zemyn.
Bet jei purkstukai gerai uzkepe (jei apsisike ir is isores), tai gali taip laimes net nebandyti.
jei kiauras purkstukas, tai kazin ar tai pades, nes, kad purkstukai darinetusi, jiems reikia auksto slegio
jeigu kiauras purkstukas istrauki visus giztamus is purkstuku ir pasuki su starteriu tada matosi jeigu kuris purskia per abratke jam galas
I išorės kolkas dar kaip nauji :D
Tai čia jau gal kai konkrečiai myža?  Prie -20 manau nelabai užsikurtu jau, tai kam laukti kitu metu ar dar ko, kad pabandyti ir kitus mazgus gadinti, kai žinai, kad kažkas netvarkoj.. susitvarkai ir ramu, negaliu taip važinėti, kai žinau, kad kažkas negerai :)))
