Kad va tame ir eamė, kad laisvumų nėra, visi antgaliai ir įvorės kaip naujos
Atrodo kaip naujos ar tikrinant kaip naujos? Tai gali buti bet koks laisvumas. Tiesiog is eiles viska reikia tikrinti.
Kazka tokio turi:
Paziurek ar demperis geras. O tada visi antgaliai, svirciu ivores....Sarnirai.... Beje gali buti ir nuo rato guolio kai visai nekoks yra.
Tai va dabar užsisakiau poliretano įvores į traukę nuo kėbulo į tiltą, nes nors ir nauja įvorė buvo vistiek klibėjo apie 3mm
Jeigu viskas gerai tai nesvarbu ar poleritanas ar paprastos gumos. Jeigu yra laisvumas, bus drebejimas. Sakai,kad panaro traukes laisvumas 3mm? Tai cia daug. Turetum ir smugius jausti per duobes. O sakei, kad niekur laisvumo nera :-)
Sveiki, chebra gal galite imesti kokia nuoroda apie tepalus koki eina XJ-oto tiltuose, razdatkej. Niekaip nerandu cia forume.
Rekomendacijos yra tokios: https://www.flickr.com/photos/kidrock666/6821393110/
Pagal tiltus ir razdatke pasirinksi.
Dar yra tokia info:
LUBRICANT SPECIFICATIONS
For normal vehicle operation, use SAE 75W-90, API Quality Grade GL-5 gear lubricant in all Jeep front (4WD only) and rear axles. Vehicles equipped with a Trac-Lok rear axle also require a friction mod- ifier additive included with the gear lubricant.
When involved in trailer towing applications use SAE 80W-140, API Quality Grade GL-5 gear lubricant in the rear axle. XJ Vehicles equipped with a class III trailer hitch require SAE 75W- 140 synthetic gear lubricant in the rear axle.
Xj durys, visos vienodos apart veidrodėlių ar ne? I senaji 92m tiks 98m?
Paciu duru ismatavimai vienuodi, skirtingi tvirtinimai (metais nezinau). Galima rasti internete info kaip perdaryti (tvirtinimus ir elektra). Nera sunku. Jeigu rasiu kazka, imesiu linka.
Ar 91 ir 99 metu skiriasi xj 4.0 vwrikliai? Kuom?
Mastau dėti i savo nuo anglo 99m. Kokie patarimai?
Va gal sita info pades: https://www.nc4x4.com/forum/threads/the-list-of-which-4-0l-jeep-motor-will-fit-your-jeep.176054/
Pacioje pradzioje.
Cia apie tai kalbama: https://www.cherokeeforum.com/f2/1996-xj-4-0-engine-interchange-183699/
