Pridedu mano pakeverzotas schemas kaip pajungti rele. Park = mikrikas ant automato svirties. Ign = laisvas kontaktas maitinimui saugikliu bloke. Led pas mane papildomi zibintukai, galima ignoruoti, ir deti dvieju padeciu jungikliuka.
(Etc Lotynų k. posakis et cetera (etc.) reiškia „ir kita; ir taip toliau“)  :D
Redagavo JuozasG
Ne ne gal nereikia kam pribombasu su auto šviesom pajungiant svirti ant D :-D o tai visai nebešvies:-D
Tos chemos, pabraižymai man kaip....:-D
Paprastai, varau į litagra, prieinu prie elektros skyrius ir sakau, DUOKIT MAN.......... ka? Keturiu kontaktu rele?:-D:-D:-D:-D ka dar?
Jeigu paprastai, tada tik rele ir lizda jai su laidu galais, na ir geros izolkes arba termokembriko (jeigu su litavimu problema, tada kokiu nors kontaktu laidams kokybiskai sujungti). Tos dalies, kur eina i park paprasciausiai nejungi. O pajungimas toks:
1. Nukirpti juoda (berods) laida einanti i jungiklio kontakta H ir is jungiklio puses ji pajungti i reles maitinimo kontakta, kita reles maitinimo kontakta pajungti i minusa (mase, korpusa)
2. nueinanti nukirpta is H kontako laida pajungti i viena reles kontakta, o kita kontakta dajungti prie B1 jungiklio kontakto, Baltas (berods) laidas (laido nenukirpti)
Redagavo JuozasG
Su litavimu bendrauju labai gerai nuo vaikystes:-)
Pajungimą kaip ir supratau ir schema aiškesne patapo:-)
Klausimas tik lieka dėl reles ji tokia(foto)
Kaip ten askirti kur koks kontaktas, kaip suprantu reikia reles su dviem maitinimo kontakatias dviem išeinančiais... blyn....
Spalvos neatitinka pas mane, bet atseksiu pagal jungiklio žimėjimus, fiške išdegus pagrinde tik rudas/juodas (storiausias ) laidas jungiantis i H jungikli. Gal išvis mesti lauka ta fiške ir gražiai sukaišioti ir užtemti kemrikus? Kažkokių blogybiu ant išdegusios vietos laido nematau,apart apsviles.
Antrą maitinimo kontakatą relės pajungti prie minuso, tai čia belekur prie korpuso metalinio artimiausio automobilio ar prie jungiklio korpuso kur jungiasi plonas juodas atskirai leidukas?
Prisijuokiau iš nemokšliškumo:-)
Nuvarau į Litagra, sakau duokit 4 kontaktu rele 12v , tasai chmmm, skau žinok manes nieko neklausk nieko nesuprantu, tasai-aš ar žinok nieko:-D paduoda 5 kontaktu(taip mnau nes su 5 leižuviukais/išėjimais) sakau kad čia lyg 5, tasai-ai jooo, palauk... blyn neturim. Na ne tai ne. Varau i Lemora, sakau 4 kontaktu rele mašinai:-D:-D tas- 4 nebuna yra tik 5, nu ok duokit....
Ti va nusipirkau tokia, tiks?
Sveiki, ar keičiant uždegimo ritę(dar vadinama babiną)  4litriui wj'ui reik ją pririšinėt su kokiu kompu ar tiesiog vieną nuemi kitą statai ir leki toliau?
Buvau šrotinę ritę užsidėjęs, bet su ja mašinos neužkūriau.teko atsiprašyti senosios.Senoji ir ne ideali, ant šalto variklio dyrba negražiai kokia puse minutės poto pašyla ir viskas ore,kartais ant karšto sunkiai užsikuria.klaidas meta  p0301,p0302. o gal kitur problema slepiasi?
Redagavo mielks
nereikia nieko pririsinet,tik jos skiriasi,lyg iki 2001,ir nuo 2001
Tai gal žvakės blogos
WJ 4.7 automatą gerai pagainiojus ant sniego ir ledo prasidėjo toks reikalas - važiuojant ir stabdant, prieš pat sustojimą mašina užgesta (kaip su mechanine dėže stabdytum neišspaudęs sankabos). Jei prieš pat sustojimą perjungiu į N, tai viskas oki, laikosi normalios laisvos apsukos. Kartais prieš pat užgesimą mašina bando staigiai pakelti apsukas, lyg bandytų šoktelti į priekį. Tas pats ir ant benzino, ir ant dujų. Dar toks pastebėjimas - kai mašina šalta, iš ryto, tai kokį kilometrą viskas veikia gerai, bet kai tikėtina pašyla dėžės tepalas, prasideda šitas reikalas. Kartais, kokį kartą per kelias dienas užsideda Check engine, rodo kodą P0700 Transmission Control System. Šiaip dėžė dirba gerai, kaipir iki tol, be smūgių, tepalo lygis normalus. Tik pasijautė toks dalykas, kurio ankščiau LYG nebuvo - važiuojant vidutiniu tolygiu greičiu jaučiamas nežymus variklio pulsavimas.
Gal kas turit patirties ir minčių nuo ko pradėt remontą? Labiausiai tikėtina, kad solenoidas? Kokie variantai - ar įmanoma juos kaip nors praplaut, ar tik keitimas?
Redagavo HellHound
Internete randu ir 4.... 87a lieka laisvas pliusas...ar kaip...
Pabandžiau pavedžioti, aišku netaip itariu:-D tikuos padesit elektrikai;-)
Pagal paties pabraizyta schema, tik sukeisti reles kontaktus -  86 kontaktas turi eiti i minusa. O 87 i B1. 87a laisvas.
Kaip ir aišku...ačiū
Elektrikas b...
Sujungiau pabandimui be jokiu reliu, ikišau rakta, cype kad durys neuždarytos, pradejau jungineti viskas ok, tik tarkš kažkas ir dingo galines lempos, pažibinčiai ir tas cypimas, trumposos dega, saugiklius visus perėjau, kas dabar? Jau baigai.....
