jeepcherokee
Su siomis rastafkemis et 12 turėtų būti. Kažkur girdėjau kad jei et 0 tai nekabina niekur nieko.
Priklauso ka planuoji daryti. Ka ateityje?
Jeigu dabar kelsi is 2" daugiau tai reikia ir amortiku arba juos prailginti (tvirtinima prailginti), stabilizatoriaus traukes prailginti. Tai jeigu nori islaikyti visas pakabos savybes. Gal su A svirtimi pazaisti bet nebutina (priklauso kaip vazinesi). Jeigu nori, kad tiesiog nekabintu dabar arkos, tai idiek atbojnika ilgesni. Paprasciausiais budas paimk koki atbojnika sunkvezimio (Lytagroje surasi tinkamu), pagal diametra, kad tilptu i spyruokle ir viskas. Atsirems ir nesieks arkos :)
Redagavo miroslavasr
Gal ir nieko budas su atbojnikais. Nes jis jau dabar keltas 2
Jo maciau, kad keltas saibomis.
Gali dar Gariunose paziureti (jeigu lankaisi). Ten didesnis pasirinkimas atbojniku. Tada arba nuimi esama ir idedi kita arba galima surasti tokia kaip oro pagalves formos (tusciavidure), kuri tiesiog uzsidetu ant esamo (esamas i vidu ilenda). Tik ismatuok taip, kad atsiremus su jega, nekabintu arkos, nepamirs, kad guma susispaudzia ir bla bla bla... :) Sau priekyje pasidariau atbojnikus spyruoklese kai papildomus tik neturiu nuotraukos dabar.
Kitas variantas tai virsuje prailginti atbojniko atsiremimo vieta. Tiesiog vamzdi privirinti bet tada bus sunkiau spyruokles nuimineti :)
O dujos yra? Vienodai su benzinu ir dujomis? Ant salto ir silto vienodai?
Reikia informacijos daugiauj nes tai gali buti bet kas....
Pabandziau atjungti visus purkstukus ir uzkimsau slangutes, nepadejo.
Atkimsau 2 slangutes ir palikau kad siurbtu ora, pasipurto bet labai minimaliai, bet kartais poksteli is oro paemimo. Dujos atjungtos pilnai. Dar radau jog neivienas lemda nepajungtas. Laidai po kapotu styro ir tiek.
Ir nerodo jokiu klaidu, kad liambdu nera?
Tik R, visa kita ne, gal per matuokle vandens pribėgo?
Nepribėgs ten to vandens, aišku verta vis pasitikrinti ir lygį ir spalvą tepalo po pakatuškių. Kad greičiau viskas pradžiūtų tai visas greičių dėžės fiškes prasivalyk ir dar profilaktiškai supuršk kokiu vandeniui atspariu tepalu.
Sveiki. Jeep zj 4.0l. Po pakatuškės atsirado problemos su trauka. Išvažiavus iš miško į pagrindinį kelią pasijautė,kad užmynus gazą visai važiuot nenori (net pagal šnorkelio garsą girdisi ,kad kažkas ne taip). Gazą užmini,apsukos 3k greitis 40km/h. Net uždelsia atrodo ir bėgį perjungt. Galvojau gal su dėže kažkas,bet švelniai spaudžiant gazą po biškį bėgėjasi,pavaras jungia ir visos yra. Nuo sekmadienio vakaro iki dabar vis dar tas pats. Iki 2k apsukų atrodo dar nieko važiuoja,o paskui ate. Ant laisvų užmybus gaza iki 3.5k dakyla ir viskas,gazas spaudžiasi dar bet apsukos jau nekyla,atrodo net dusta. Žvakes tikrinau kaip naujos ,laidai ir skriejikas keisti prieš metus kažkur. Gal turit minčių kas galėtų būt? Ar patart nuo ko kabintis. Technikoj žalias biškį tai sunku . Buvom kompą pajungę,prisegsiu foto kurias klaidas išmetė. Kaip supratau klaida del lemdos,bet ar jį turi įtakos mano jeepo simptomams? Ar su oro srautu kažkas gali būt blogai?
Redagavo Dariūnė
Manau itaka turi p1899 klaida.
Cia: https://www.jeepforum.com/forum/f310/error-code-p1899-1279258/
ja aptaria.
Wj 4.0 benzas, gazuojant vietoj pries priimant apsukas susipurto, toliau apsukas ima normaliai. Kartais poksteli kazkas po kapotu lyg dujos saudytu. Zvakes naujos. Oro sklende isplauta. Kas toliau? Liamda? Turiu itarima kad katalizatoriaus nera, gal antra liamda blogai rodo?
Pas mane buvo tas pats,tai pakeiciau kuro siurbli ir viskas ok.Siurblis bake,kolboi stovi.Naujas 20 eur. Redagavo Dimania
Sveiki Broliai Forumiečiai, mano Jeep WJ 4.0 L vėl prasidėjo "def voblius" [death wobble] - ant nelygaus asfalto bando purtytis. Manasis keltas 58mm - tai standartas nelaiko visai. Dabar Panaro įvorės buvo morkos spalvos iš poliuretano - bet tik porą metų atlaikė. Gal žinot ar yra kur nors atskirai pirkti stipresnių įvorių Panaro traukei? O gal pas ką nors guli atliekamos? HELP!!!!!!!
Mano alio +370 601 25222
Redagavo renault
