Wj 4.0 benzas, gazuojant vietoj pries priimant apsukas susipurto, toliau apsukas ima normaliai. Kartais poksteli kazkas po kapotu lyg dujos saudytu. Zvakes naujos. Oro sklende isplauta. Kas toliau? Liamda? Turiu itarima kad katalizatoriaus nera, gal antra liamda blogai rodo?
O dujos yra? Vienodai su benzinu ir dujomis? Ant salto ir silto vienodai?
Reikia informacijos daugiauj nes tai gali buti bet kas....
Visada patariu tjungti dujas visiskai. Geriausiai slangus nuo reduktoriaus i purkstuku rampa/s ir gerai uzkimsti, kad buti tikram jog nera jokio rysio su dujomis.
Liambda pradeda veikti tik susilus varikliui. Teisingas misinio paruosimas atsizvelgiant i liamdas yra tada kai temperatura yra +- 350C.
Yra "closed loop" ir "open loop" misinio sudarimo "rezimai".
Varikliui veikiant "Open loop" rezime, kompiuteris neatsizvelgia i liambdu signalus paruosiant misini. Ju signalas tiesiog ignoruojamas.
Atsizvelgiama i kitus daviklius (oro temperaturos, oro slegio, variklio temperaturos).
Varikliui veikiant "closed loop" rezimu, kompiuteris atsizvelgia i liambdu signalus paruosiant misini.
Koks rezimas kada veikia: Uzvedus ir esant saltam varikliui veikia "Open loop" rezimas.
                                          Esant laisvoms apsukoms ir vaziuojant pastoviu greiciu, veikia "Closed loop" rezimas (variklis siltas).
                                          Isibegejant, stabdant, isibegejant "gazas-dugnas" veikia "Open loop" rezimas.
Tai buvo grubiai kalbant.
Kiek lamdu yra tavo variante? Nes variantu ivariu buna :)
Dujas užsuk balione pilnai,tada pavažinėk,būna dujų vožtuvai nelaiko ar per vakumus i kolektorių patenka.maniškiam panašiai buvo bet dar plius šaltas sunkiai kūrdavosi.dujas atjūngdavau tik salone su mygtuku.priežastis išaiškėjo kai dujas pilnai išvažinėjau ir tuščiu baku kelias dienas pavažinėjau.
Tikslingiau butu atjungti slanga einanti i purkstukus del to, kad pvz. gal kazkur oras patenke iki to. Dar geriau isvis nuimti ir uzkimsti visu purkstuku slangus bet tikekimes jjie geri ir oras pro juos nepatenka i kolektoriu.
Kitais zodziais sakant, geriau kai duju sistema visiskai atjungta. Taip tiksliausiai nustatysi priezasti
Klaidas bandysiu ryt tikrinti, ant duju nieko nzn nes pabandziau, vaziuot, pradejo trukciot gest ir daugiau nebandziau, laukiu eiles pas dujininka. Purkstukai benzo labai pavarge is isores atrodo, gal jie grybauja. Siaip vaziuot vaziuoja kuo puikiausiai, vienintele beda stovint pradedant kelt apsukas susipurto
Gali buti purkstukai. Viena priezastis tai mase. Bus bloga mase, durnios purkstukai.
Tada patikrinti purkstuku pasipriesinima. Gali buti, kad vieni perpila, kiti nedapila, kiti neuzsidaro ir panasiai :)
O kaip mases laidai? Jeigu nera mases geros gali taip buti. Patikrink visus mases laidus.
Ismokau klaidas skaityti,tai rodo holo davikli. Ryt bandysiu gauti kur nors ir matysim. Pries auto uzgestant pasijaucia traukos sumazejimas. O kai uzgesta,variklis turi atvesti mazdaug iki 45 laipsiu,tada vel kuriasi,bet jauciasi lyg degimas butu ankstyvas.
Tai taip išeina jei sunkiai kuriasi karštas galimai didele tikimybe kad lemda?
Kai variklis kuriasi, liambda tame nedalivauja. Lempda pradeda veikti kai siltas variklis ar kai veikia stabilios apsukos (laisvos ar vaziuojant stabiliai.)
Dar pasikartosiu tai ka rasiau auksciau:
Koks rezimas kada veikia: Uzvedus ar/ir esant saltam varikliui veikia "Open loop" rezimas.
Kalbant apie WJ 4.0L tai tiksliai kaip aprasiau.
Miroslavasr tai nuo ko man pradėti žiūrėti kad sunkiai karštas kuriasi?
Keičiau purkstikus su visa stanga nuo kito,bet lyg iš pradžių kūrėsi tai kaži ar itaka...
Gal galetum daugiau info parasyti? Kaip ant salto kuriasi, kaip ant silto? Ar dujos yra? Kaip ikrova? Ar vaziuojant yra blogybiu? Bus lengviau kazka patarti. Dekui.
