pika`sso
dek du atskirus vamzdzius isvengsi nesamoniu. kur dabar gyvenu, seniau kazkada  svogerio pridaryta pansiai kaip papiesei, viena truba eina per vonia virtuve ir i lauka. tai vargstam, nenoriu as ten lupt ir det visko per nauja, bet ventiliacija nesigauna. tiesa pas mus vienas motoriukas buvo pries laukine siena. tai ijungi, virtuvej traukia, vonioj netraukia. arba garvilki ijungi pucia i vonia , nes motoriukas matomai nespeja su garvilkiu. perdejau motoriuka prie vonios. vonioj vistiek neistraukia kazko normaliai, nusimaudzius reik atidaryti ir isvedinti, o jei garvilki ijungi tai vonioj reik juska uzdaryt vistiek, nes musa blynu kvapa i vonia :) ten pas mus 100 vamzdis  idetas, kas irgi yra toli grazu neuztektinai
garvilkiui turi buti 12,5 diametras maziausiai, nes ventiliatoriai neslabni, ir voniai manau panasiai, tik reik ventiliatoriu koki paziuret normalesni, nes tie kur dedas ir 100 vamzdi tai atrodo kad traukia alia bet nieko neistraukia.
ir atskiri vamzdynai, tada jokiu nesamoniu nesigauna. nes jei viena  darai, tai turi kibiro diametro deti, jei nori kad normaliai viskas vyktu kai vonia ir virtuve pucia
  • Atsakymus 967
pas mane piesta, kad sujungimas jau palepej, bet gal ir gerai sakai, kad reik daryt atskirus - kiekvienam po voztuva ir po varikli, bet velgi klausimas: koki diametra? ar i abi patalpas po 12.5 ? juk kubatura skiriasi trigubai.  ir kokio galingumo varikliukus statyt, kad butu is to nauda??
nesamone, niekas nededa rozeciu vonioj i 1.70 auksti.
dedi mazdaug kad patogu butu. virs kriaukles, virs ar po veidrodziu. skalbiankei/dziovyklei irgi arba kazkur is sono, arba kad po jom pasikavotu. aisku palei zeme vonioj irgi niekas nededa.
jungikliai apie 80-90 auksti, kad patogu jungineti butu, pagal vidutini gyvenanciuju ugi.
o kaip su rozetem ir jungikliais? kokie standartai?
Bliamba, nužemink tas rozetes atskira žeme , kur vonioj dėsi. Perki vario strypą 2,5 metro užteks , patį pigiausią ir ploniausią, viršuje padarai sriegį , ant jo užsriegi kilpą kuri neoksiduojasi ir duodi jam žemės laidą. Strypą kasi į žemę .
Dabar dėl vėdinimo. Šalia vonios yra tambūras, sienoje tarp tambūro ir vonios grindų apačioje padaryk angą , ją paslėpk grotelėmis vėdinimui, angą galima daryti ir gręžiojant skyle, bet į tas skyles vamzdelius, kad ir plastiko reikia sukišti.
Esmė , kaip ir židinio oro srauto padavime. Reikia surasti šalčiausią tašką ir jo apačioje daryti angą, anga eis į šildomą ir drėgną patalpą, vadinasi , šaltas oras spaus iš apačios viską į viršų . Vadinasi, vonioje bus " gyvatukas " kuris palaikys pastovią temperatūrą, o šilto oro srautas veršis aukštyn, šaltas oras eis iš apačias taip pat aukštyn, susidarys oro srautai ir jie ieškos išėjimo, eis per angą ventiliacijos, diametrą paklausi pardavėjo, pagal kubatūrą  apskaičiuosit.
Svarbiausia, nepamirši šalto oro padavimo iš apačios . Nedaryk didelių skylių , užtenka mažučių. Pelėsio nebus niekada tokioje konstrukcijoje. Tik yra dar vienas niuansas, šiandien su stogdengiais kalbėjau, patarė daryti tokiais atvejais išėjimo ortakį su sklende ir ortakį didesnio diametro + 5 - 10 cm negu reikia. Nes yra žiemos rėžimas ir vasaros rėžimas. Vasarą , kai stovės oras , reikės skersvėjus daryti .  Kai yra sklendė, galima ją plačiai atidaryti . Ir nedėk jokios elektros, viską galima daryti rankomis , su elektra bus sąnaudos ir pavojai ;)
Redagavo dariukas
Aš dėjau rozetes aukštai 1,5 aukštyje, tiek , kad pasiektų skalbiankės laidas aukščiau nebepasiekė. Viskas su patogumu gerai. Teisinga ta liregus schema nuotėkio rėlė ant vonios įvado būtina. Mane jau išgelbėjo nuotėkio rėlė, perenoskė į tą pačią balą įkrito, kur stovėjau, pakratyt nespėjo ....
Redagavo Navanas
tai tada tas. pries pradedamas tepti ir tinkuoti kazkaip susiausciau osb juostom bent skersai isilgai. ar su drotiniu sepeciu, ar su turbinke ir slifavimo disku, ar ipjaustinet su cirkuliarke kokis 2-3mm. kazka tokio. nes ta osb baisiai neparankus materiolas visokiem tinkavimam jei  svieziai is pardes.
ačiū už info
Su kampiniu šlifuokliu ir vielos disku giliai nespaudžiant  . Su cirkuliarke užsiknisi . Tik akinius ir kaukę būtinai užsidėk arba šiaušk lauke. Dervų su aštriomis skiedromis prisiuostysi ir į akis prisibersi. 2 dienas nieko negalėsi daryti. Ašaros akys ir kosėsi , kaip gerai persirūkęs.
Redagavo dariukas
o kokie priesgaisriniai reikalavimai? gali paprasciausiai ir karkasa susaudyt , su skarda veliau apmust jei poreikis yra.
jei nori muryt, pamatuka gali ir ant virsaus  tu betonuotu grindu pasidaryt jei toks noras yra, jei ne, ruberoido pasitiesi juosta ir  dedi tuos blokelius. sunku komentuot, nezinant kas per reikalavimai ir kokios esamos salygos(kokios storio grindys, kaip armuotos)
Ka siūlote,pigiausia,geriaudiai,tokiam sandeliui,tik sienos pamūrytos blokeliais. Jį tiesiog iš vidaus padalinti į dvi dalis skersai(ne išilgai) Grindys betonuotos.
Nejau pjauti grinds daryti pamatuka ir muryti iš blokeliu...
kokio storio grindys? armuotos? Grindys vistiek manau ant sutankinto grunto. Betonas turbūt irgi bus daugiau nei 10 cm. Nebent nenumatyta, kad sandėlyje važinės autotransportas? Tai kaip ir minėjo patiesi hidroizoliaciją ir mūriji ant grindų niekur jos nesidės.
