pika`sso
Imesk koki linka, nes vusa interneta perverciau nieko panasaus nerandu. Busiu dekingas.
nerandu nieko internete ir as, bet tikrai yra, nuvaziuok i ermitaza, senius ar lytagra ir kazkur rasi, arba reika, ta kur tinkuotojai lygina sienas, arba gulsciukas koks nors is tu pigiuju gvardijos. aisku akis nusimus nespejus i masina ideti, bet ten tau jos ir nereikia niekam :)
buna net 3.5m bet jau retokai, ir tokia jau problematiska vezioti. bet esu mates kazkur irgi, pakilojau ir padejau i vieta
  • Atsakymus 967
Gal kas ka protingo patars. Daugiabutis. Lubu remontas. Tarybiniai dazai nuo lubu pasalinti aparatu. Tada spakliuota akril lateksiniu su marmuro uzpildu spaklium. 25kg-14eu kainuoja anas. Nu nuspakliuota. Nugruntuota. Nu ir dazau sau baltais dazais akriliniai nu vandeniniai. Nu ir ka. Ir lupasi nafik tas spaklius nuo lubu. Nuo sienu da baika. Kaip ir nesilupa. A nuo lubu nu zopa. Sakytum suslapina tie dazai ta spakliu ir von jis. Kame reikalas. Kur blogai darau ka. Va http://www.part.lt/img/ac29db8f5533bc91ba48858014889e14504.jpg
Redagavo Gezatron
 Nėra tinkamo sukibimo tarp glaisto ir lubų paviršiaus. Gal lubos anksčiau buvo purkštos kalkėm ar kreida? Tokiais atvejais prieš glaistant yra naudojamas specialus gruntas, kad ir toks https://www.flugger.se/products/wall-fixer arba https://nordsjoidedesign.se/sortiment/farg-inomhus/professional-binder/. Ir šiaip, mano kukliu pastebėjimu, normalaus glaisto vidaus darbams Lietuvoj surast yra problematiška, daugiausia parduodamas visoks šlamštas, kurį sukietėjusį nušveist yra be proto sunku ir nei gruntas, nei dažai su juo normaliai nesukimba.
Redagavo valdas-76
  • po 3 savaičių...
patarkit
siena tarp vonios ir tamburo
1. ar 10cm storio karkaso uzteks? (vidus bus uzpildytas gipso pjuvenu misiniu arba akmens vata)
2. ar reikia det kokia plevele is sonu?
3. ar reikia det osb (kokio storio?) ar uztenka iskarto gipso kartona?(kokio storio?).  vonios puseje bus klijuota plytelem - tamburo bent puse sienos uzims spinta
PS abiejose patalpose bus grindinis sildymas
1. uzteks
2.is vonios puses gal ir nepamaisytu, ten dregmes daugiau, bet is esmes hidroizoliacija tepsi tai gal kaip ir perteklinis dalykas. is abieju pusiu tai pvc jokiu budu, nebent kvepuojancia.
3. siaip gal sveikiau butu is vonios puses osb +gipsas. vienas gipsas tai blogai,jei kas suvaikscios,tai per gipso siules gali plyteles sutrukineti.  o iprastai deda 2 gipsus kryzmai ir laiko. dar gudresni tai i tarpa tarp gipos/osb ar gipso/gipso skystu viniu pora siuliu itreskia.
gipskartonis dregmei atsparus, ir visi jie man rodos 12mm, 15mm tik priesvejinis berods. osb 12mm, i plonesni tai paskui medvarsciai gipso nepritraukia, prasisuka kas antras.
gerai, tai:is vonios dedu osb 12 ir gipskartoni 12, o kokia plevele det? ir kuriam tarpe? t.y. tarp ko? ir kokia hidroizoliacija tepti ir ant ko? o kaip su lubom? irgi hidra reik? turbut dazysiu kokiais dazais gal :scratch::unsure: :unsure:
tamburo pusej - du gipsus 12 kryzmai, taip?
ir dar
viena sienu yra medine, manau islyginsiu makaronais ir desiu gipsa, tik va vel kaip su ta hidroizoliacija, ant kartono tept???? ar laikysis plyteles?
sorry uz kvailus klausimus, bet darausi pirma karta, ir labai nesinori po poros metu perdarinet
ACIU uz patarimus
Redagavo pika`sso
plevele pvc ar alsuojancia, cia nematau labai didelio kritinio skirtumo, nes ji tik kaip sviestas ant duonos :) dek ant karkaso,  aisku siek tiek ji skyleta pasidarys, nebent gipsa taikysi ant stoikiu. osb gulsciai gipsa staciai.  hidroizoliacija, ir specialus tokie kampai ale medziaginiai guminiai su ja tepasi pries plyteles ant gipso, plyteles laikosi. praduotuvej parodys kaip atrodo ir tas ir anas.
su tuo tepimu tai cia zmones ivairiai daro. vieni kampus pratepa, ideda ta membrana ar kaip ji ten ir vel pertepa,kiti  ir grindis visas,  kiti iki puses varo, dar kiti  viska ismozoja. bet tada reikia geros ventiliacijos. tevas visa vonia izmozavo ir lubas net, o ventiliacija tik savaimine alytnamy tai ir pelyja kampai. as visaip mates istepta, o kaip ten reiktu pagal zakona velnias zino. jei yra rekupas, tai manau tikrai nera problemos viska ismozot, nes istraukia dregme tuoj.
lubas jei sitepi tai paskui dazais turi su ilgo plauko volu dazyt, kad gautus tokia struktura stambesne, ir nesimatytu kad hidra tepta. bet asmeniskai kazkaip galvoju, gal neverta lubas terliot.
visur kitur dek du gipsus kryzmai ir bus gerai.  vonioj medvarsciu nepagailek aisku. nes jei susuksi po kelis varztus i lapa, tai tepk ka nori atsoks su visom plytelem :)
na grindis ir kampus bent jau apatinius tai tikrai reikia, dar aplink kranu vamzdziu isejimus tepa, nes ji sualiko vandeni kas pro plyteliu tarpus kur skyle randa. nes zinai vonia, ar dusas uzsikiso, ar skalbianke ir turi pelke. jei nebus hidoizoliacijos viskas atsiras kitose patalpose.
Čia bus padarytos techninės klaidos. Nuskutus lubas , reikėjo ja nušveisti su vandeniu ir palikti 3 - 5 dienoms džiūti. Paskui su giluminiu gruntu, kuris drėgmę šalina pereiti ir palikti džiūti 2 kartus ilgiau, negu parašyta instrukcijoje ir tik tada dažyti su dažais, kurie geriasi giliau ir džiūna ilgiau . Palikti džiūti dvigubai ilgiau ir dar kartą nudažyti.
Čia iš praktikos, kai susiduriame darbe su apdailininkais, tai klausinėjame visokių niuansų. Retas dabar yra geras apdailininkas. 70 procentų peckeliai, kurie moka tepti, bet nesilaiko instrukcijų, nes nori greičiau viską baigti ir bėgti į kitą objektą. Tuo labiau, kai tų objektų milijonas dabar . MEs , kai pereinam kiaurai stogą ir įdedam stoglangį, po mūsų ateina apdailininkas, kuris daro apdailos karkasą aplink langą. Tai per praktiką tik kokie 5 apdailininkai pasakė apie tą technologiją, kad reikia ilgiau džiovinti . Visi atšokimai dėl to, kad ant ir nedidelio kiekio drėgmės užtepa marmalą ir viskas. Laikinai rezultatas yra, o paskui , kaip dievas duos. Apdailas deda iš gipso, jeigu drėgmės gauna gipsas , tada ilgina apdailos darbo technologiją. O tie , kurie neilgina , gaunasi tas pats, kas ir nuotraukoje.
Dar yra būdas pereiti su labai greitai džiūstančiu giluminiu  gruntu , bet greitai ir palikti džiūti visiek dvigubai ilgiau :)
Zujūnuose Anglų namų kotedžų kvartale lubų ir sienų betoną ištepė tokiu geltonu gruntu ir jį džiovino apie 3 mėnesius. Tik paskui dėjo marmalą.
ir dar
ACIU uz patarimus
Gipso nesodink ant makaronų , būtinas aliuminio  profilis, kadangi drėgmės santykis padidės. Galimybė, kad sukraipys gipsą sodinant tiesai ant medžio, padidės 50 procentų. Kai sodini ant  al. profilio, tai jis kvėpuoja, o aliuminis prisuktas prie medžio, jeigu medis kraiposi, tai kreipia   tik tą profilio fietą, kuri prisukta prie medžio. Profilio nededa todėl, kad taupo vietą, bet šiais laikais profilio storį ir plotį gali pats reguliuoti arba gatavą  30 mm pasiimti. Tik nepergręžti kiaurai, kad varžtas nesujungtų gipso ir laikomosios konstrukcijos ( OSB, makaronas, medinė siena ).
Hidro izoliacijos reikia tik tarp grindų ir sienų visoje patalpoje. Dėk skystą , 250 nuo grindų ant sienos , ir 300 mm ant grindų. Tokia masė , kaip guma. Kiti daro siauresnę juostą, bet ji pasigauna drėmės laikui einant ir viskas, pradeda lipti drėgmė nuo grindų sienomis į viršų su visais fintais atšokinėjimais ir t.t. Užtepęs masę uždėk hidro jusotą  visu grindų ir sienų kampiniu perimetru. Tada nuo apačios einant į viršų dedi plyteles ar ką ten sugalvojai :) Tik padžiovink, neklijuok iškarto. Palauk ilgiau, neskubėk. Sau darai :)
Nori pasakyti jai spuntuota sudesiu tai ji nelinguos jai susijungs ne ant balkio o kur per viduri? Blin jai pjaystyti daug issimes. O kaip su lentom? Osb 25mm su uspjaustymais ant 90 kvadratu man reiks 40 lapu daugmaz kainuos apie 800e, o lentos 33mm obliuotos 600e :)
Redagavo raganauskis
