pika`sso
  • Atsakymus 967
Del pavaiksciojimo tai pavaiksciosi ir ant mineralines vatos , cia tas dzin. Paprasciausias variantas uzsilydai danga dedi puplascio kiek sirdis geidzia ir plytelem iskloji, arba skalda isklaidai. O kiti variantai arba prilydomi ant virsaus, arba ant apsildyto dedi tasus ir darai karkasiuka toki kokiai nors kietai dangai, kaip siferis ar pan. Pats darysi ar samdyt zadi?
Pats darysiu
O kokio storio deti putplasty? kad saltis nepraeitu pro stoga, irkad siluma neiseitu?
Tai suprantu taip, dedi putplasty juoda,ant jo dedi spesialiu putplasty ant kurio galima uzlydyti robiroida, ir lydai
mida.
Pats darysiu
mida.
nera specialiu putplasciu kad danga uzlydit.Lydit gali tik ant vatos
Lydosi ir ant putplascio, tik reikia nepadaugint ir atsargiai.liepsnos nenukreipt i putplasti. Antras sluoksnis jau dzin vaziuoji ir tiek.
Paskambink Robertui +37067607226, jis vien stogais lydomais uzsiima, tai gal tau papasakos viska kas kaip ir kokios kainos ko yra. Sakyk kad nuo zenono tel gavai.
as noriu sugalvot koks ,,buterbrodas,,butu geriau o ant senu grindu uzdejus OSB ir ant virsaus uzkalus grindis blogai bus?viska isplest ir daryt per nauja nera noro nei laiko nei galimybiu tokim remontui
Neblogai, tik apie izoliacija snekejai, tai kur ji paliko?
Aciu uz nr, rytoj pasuksiu
visumoj betonines grindys lygios, bet prie sienu turi didesnes ar mazesnes nuožulas iki sprindzio plocio... kuom galima islygint, apart savaiminio issilyginimo misiniu?
Neasku nei kokie tie nuzulnumai, nei kas po to seka bet daugumoj atveju padeda https://www.stokker.lv/dimanta-slipdisks-betonam-125-mm-rs-14-125-17-125-metabo/-2000841419
Plius maske plius dulkiy siurblys :)
Pas mane antram aukste medines grindys usb plokstes ir vienoj vietoj pilvas ir mane domintu kaip:)
Nuait i baznycia, persizegnot ir prizadet visagaliui daugiau tokiu kliauziu nedaryt, nes lages reikia lygint pries uzkalant osb, o ne po to. Nu ir i dezute kunigam ant saliarkos imesk koki cervonsa iseidamas, kad tikrai atgaila uzsiskaitytu
bus klijuojamos vinilo lenteles 2.5 mm.... jos aisku lankscios, bet vistiek reiktu islygint grindis... o nuozulos yra apie 3 mm jau prie pacios sienos lyginant su visa grindu plokstuma... vietom daugiau vietom maziau.. o nuo sienos nu spridis panasiai kai prasideda nuolydis... vat tokias duobutes reiktu  uzpildyt kazkuom... slifuot kazkaip labai ziauru butu :)
Redagavo shirokas
nu kodel ziauru, jei tik sprindi tereik, tai cia neziauru.ne tokius plotus nutarkuoji kai reikia. tik aisku be siurblio jau nedirbk :D ir turi pasirinkt karuna kuo kaip cia pasakius pilnesne. nes jei paimsi kokia kaip  retais dantim, tai labai isgrausi griovius. jos gerai ima bet tau del 3mm nereik to, tau reik kad kuo daugiau karunos pavirsiaus liestus lygiau nugrauztum. is kitos puses jei ten sprindi palei sienas daugiau nugriausi irgi ne beda , uzsimaisius skysto skiedinio su ilga kelne praeisi ir bus ledas.
Nujo tekseiti,bet dabar reikia kazka mastyti kita. Daug nera bet yra
ka tu primastysi? pasiimsi parketo slifarke ir osb slifuosi? ar lupsi osb  toj vietoj ir lages obliuosi? ar peliu buri pasamdysi kad palystu ir isgraustu kelis mm lagiu toj vietoj?  nera cia ka mastyt, pozna jau. akmena dideli uzritink ir bus gerai :D
Yra toks grindų išlyginimo skystis gumos pagrindu, ant jo kamštį  dedi arba linoleumą , arba laminatą. Dedi paprastą agro plėvelę ir ant jos pili  . Bet jis , kiek pamenu brangus labai , nors gausis pigiau negu lupti viską lauk , jeigu apdaila padaryta. Palygins gerai .
Gali paskui va tokius fintus daryti:
http://static.construct-yourself.com/wp-content/uploads/2016/9/construction-16917.jpg
Arba naudoti dviejų komponentų kompozicijas . Bet ten gausis kaip epoksidinė derva arba metilmetakrilatas.
Redagavo dariukas
tai va kad visi tie fintai kosmosa kainuoja, del vieno pilvo nesamonem uzsiimt tai nzn...jau geriau tada jei taip niezti ispjauti ta vieta nahrien, praobliuot lages ir vel uzkalt nauja osb...
o istikruju gerai pagalvot reikia kas toj vietoj bus ir ar verta is vis kazka daryt. tada perzegnoji ir prizadi sau daugiau tokiu kliauziu nedaryt :)
paskundei 10eu ar kiek ten tas kosmonauto kostiumas baltas kainuoja dabar?  dar pasakyk kad be maskes buvai ir koseji kaip senas pypkorius?
tai jau tau daba sualergizavo ir niezes, kremu kokiu su ramunelem pasitepk kad oda biski nusiramintu, nes jai sokas.
man asmeniskai mineraline nekanda labai, as daznai ir be kosmonauto kostiumo ja dedu. ta stiklo ar kokia cia norvegiska tai bjauri.
bet kokiu atveju po tokiu darbu lendu i itin karsta dusa ir nusitvilkau visas. as siaip po gana karstu maudaus, bet po vatos tai is vis toki pasidarau, kad kai pabuni tokiam duse 10-15min tai iseini raudonas kaip is pirties. nu ir tada ramiakas, aisku biski niezti  vistiek, bet nekreipi demesio
esu girdejes kad kiti kaip tik po saltu lenda. bet as nemegstu tai niekad nebandziau, negaliu pasakyt geriau ar ne
