Mikas123 Atrašyta Sausio 15, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Sausio 15, 2014 (redaguota) Senesnė Niva eina su 55 A generatorium o naujesnė nuo 2000 m eina su 80A generatorium, šiaip ar taip šiandien pasikeičiau generatorių tai energija per kraštus liejasi Redagavo Sausio 15, 2014 Mikas123 Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mikas123 Atrašyta Sausio 15, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Sausio 15, 2014 (redaguota) Максимальный отдаваемый ток (при 13 В и 6000 мин -1 ), А 55Напряжение, В 13,6–14,6 вращения (со стороны привода) правоеТехническая характеристика генератора 9412.3701Максимальный отдаваемый ток (при 13 В и 6000 мин -1 ), А 80Напряжение, В 13,2–14,7 Направление вращения (со стороны привода)Šaltinis http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/21-6-generator.html Redagavo Sausio 15, 2014 Mikas123 Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
aarwiss Atrašyta Sausio 15, 2014 Dalintis Atrašyta Sausio 15, 2014 Nu blyn... tai taip gaunasi kad cia bereikalo as taip, Sauliau pasiiemiau knyga parodysiu tau kad tikrai ne 55 , nors su mano rusu kalbos zodynu tai.... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Dėdė Klevas Atrašyta Sausio 15, 2014 Dalintis Atrašyta Sausio 15, 2014 Senesnė Niva eina su 55 A generatorium o naujesnė nuo 2000 m eina su 80A generatorium, šiaip ar taip šiandien pasikeičiau generatorių tai energija per kraštus liejasi :)/>Staigiai bėk į "senukus" ir pirk kalną plasmasinų vonelių kad ta energija dykai nesilaistytų Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mikas123 Atrašyta Sausio 16, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Sausio 16, 2014 (redaguota) BTR blokiruotė Lada reduktoriuje:Detalizuoju ką radau viduje:Reduktoriaus korpusas ( išfrezuotas, matmenis pateiksiu vėliau) Planetarkė:Orginali Išfrezuota (padidinta skylė)Tarpusavyje Pora:OrginaliPatrumpintas (nušlifuotas)Tarpusavyje Blokiruotė (skirtumas su orginaliu satelitų korpusu) Šlicai žigulio ant BTR blokiruotės klausimas: kur galėčiau išfrezuoti (padidinti) planetarkės skylę ir pergrežti naujas skyles varžtams tvirtinti? Nes čia padaryta ant I žigulio planetarkės o man reikia ant II žigulio. Taip pat reik nušlifuoti porą. Prašau pasidalinkite kontaktais, kordinatėm, labiausiai domina Kauno miestas. Ačių. Redagavo Sausio 16, 2014 Mikas123 Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mikas123 Atrašyta Sausio 16, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Sausio 16, 2014 Klevai pasidalink savo neišsememos informacijos klodais Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Dėdė Klevas Atrašyta Sausio 16, 2014 Dalintis Atrašyta Sausio 16, 2014 Kam taip sudėtingai su frezavimais - čia per akis ir tekinimo staklių biški rimtesnių nei pas mane. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mikas123 Atrašyta Sausio 17, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Sausio 17, 2014 Ne taip viskas paprastai pasirodo, reikalinga pradžiai atleisti metalą tada padidinti skylę ir vėl užgrūdinti metalą. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Dėdė Klevas Atrašyta Sausio 17, 2014 Dalintis Atrašyta Sausio 17, 2014 Ne taip viskas paprastai pasirodo, reikalinga pradžiai atleisti metalą tada padidinti skylę ir vėl užgrūdinti metalą.O gal pirmai pradžiai paimk dildę ir brūkštelk per tą vietą kur reik nutekint - gali likt maloniai nustebęs Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
aarwiss Atrašyta Sausio 18, 2014 Dalintis Atrašyta Sausio 18, 2014 Nekursiu naujis temos, gl pasakysite koks tarpelis zvakės turi būti? 1.6 dujos niva. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mikas123 Atrašyta Sausio 18, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Sausio 18, 2014 Зазор между электродами свечей Зазор 0,7-0,8 мм [K] или 1,0–1,1 мм проверяется круглым щупом Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечиVertimas paprastuoju būdu:Tarpelis turi būti 0.7-0.8 mm karbiuratoriniams varikliams arba 1.0-1.1 mm varikliams su įpurškimu. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vip Atrašyta Sausio 19, 2014 Dalintis Atrašyta Sausio 19, 2014 Svaiki,jauciu jog gal kur jau buvo to klausiama, bet paklausiu dar : turiu niva, ja pakeliau 5 cm, planuoju vaziuoti i TA, ar kabinsisi prie tokio "tobulinimo" dekui Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mikas123 Atrašyta Sausio 19, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Sausio 19, 2014 Svaiki,jauciu jog gal kur jau buvo to klausiama, bet paklausiu dar : turiu niva, ja pakeliau 5 cm, planuoju vaziuoti i TA, ar kabinsisi prie tokio "tobulinimo" dekui Jei pakėlei gumų pagalba (ta prasme tarp spyruoklių) tai niekas nieko nesakys. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mikas123 Atrašyta Sausio 19, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Sausio 19, 2014 (redaguota) Na koncervavimo darbai atlikti: Priemonė:Rezultatas: Į ertmes pripurkšta "vaško": Lieka galutinis glaistymas ir gruntavimas su dažymu. Redagavo Sausio 19, 2014 Mikas123 Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Dėdė Klevas Atrašyta Sausio 19, 2014 Dalintis Atrašyta Sausio 19, 2014 Į ertmes pripurkšta "vaško": Lieka galutinis glaistymas ir gruntavimas su dažymu.Šaunuolis , šiaip tai visokie riebalai į ertmes purškiasi po dažymo, o jei antikoras irgi smalos pagrindu (riebus) tai ir tas tik po dažymo ba nelimpa dažai ant riebalo nors tu ką bedarytum. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vip Atrašyta Sausio 19, 2014 Dalintis Atrašyta Sausio 19, 2014 Jei pakėlei gumų pagalba (ta prasme tarp spyruoklių) tai niekas nieko nesakys. gale gumos virs spiruokliu, prieki po siruokliu lekste pleistas bei virsutinis sarnyras ant ilgu varstu Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mikas123 Atrašyta Sausio 19, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Sausio 19, 2014 Jei dailiai padaryta tai nepastebės. O šiaip bet koks prisilietimas/modernizavimas važiuoklės Regitroje nepraeina. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
justas320i Atrašyta Sausio 21, 2014 Dalintis Atrašyta Sausio 21, 2014 vamzdzius gerves mesi lauk ir darysi kaip pas mane ar taip toliau liks? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mikas123 Atrašyta Sausio 21, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Sausio 21, 2014 Bandysiu kaip pas tave daryti, labai jau gražiai įdėta pas tave. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
justas320i Atrašyta Sausio 21, 2014 Dalintis Atrašyta Sausio 21, 2014 jei ko reiks klausk pafotkinsiu ir papasakosiu Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
aarwiss Atrašyta Sausio 21, 2014 Dalintis Atrašyta Sausio 21, 2014 jei ko reiks klausk pafotkinsiu ir papasakosiuButu gerai viesai:-) Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
justas320i Atrašyta Sausio 21, 2014 Dalintis Atrašyta Sausio 21, 2014 laisvai Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mikas123 Atrašyta Sausio 21, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Sausio 21, 2014 Aš nepadriau foto kaip tavo gervės lupos laikosi ant to kampuočio. Ta prasme apačia viskas aišku tačiau kaip tas metalinis šveleris buferyje ties lupomis gervės išpjautas taip ir nesupratau. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mikas123 Atrašyta Sausio 21, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Sausio 21, 2014 Apie šį kadrą kalbu. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
justas320i Atrašyta Sausio 21, 2014 Dalintis Atrašyta Sausio 21, 2014 Pafotkinsiu jei kas matysis Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
