roveris
MP paskirstymo dezes grandinės įtempimas
Chebra mestelekit linka ar gal pats forumietis atsilieps kuris dare MP1 razdatkes grandines itempejus is kapralono,ar is dar kazko.... ten ir foto buvo :?:
Jei gerai supratau tai kalba eina apie sita musu kurini?
Nu ir kaip pasiteisino,ar ne,papasakok placiau
Tai aišku, kad pasiteisino... Bet jis dėjo iš vienos pusės, bet geriau dėti iš abiebų tas ardymas razdatkės.
Taip pasiteisino ir labai gerai, dejom is abiejų pusių.pravaziuota jau nemažai ir beveik nieks nenudil.pačia plasmase pritvirtinom varztais ir uzhermetinom varztu skyles kad neleistų tepalo.
Ten kaip suprantu kaprolonas,kur pirkai?
nepamenu kaip vadinas bet ten kazkokia speciali medziaga is kuriu itempejus daro.
seip mes tai jos nepirkom ,bet manau kazkur turetu but galimybe isigyt. :rolleyes:
siandiena padarytas grandines itempejas :) aukstis- 7 cm
plotis -6.5cm
ilgis -priklausomai is kokio diametro darysite,as dariau is 110,didesnio negavau.
Gera įdėja,gaila truputį anksčiau nesužinojau tokio varianto,keičiau litą grandinę ir dantračius,nes kitoks žingsnis buvo.O korpuso nelaužia kai gauna didesnę apkrovą?
Nežinau net ko ieškoti forumuose ar kitur informacijos, tai pradėsiu naują temą.
Įjungus 4h ar 4L ant MP1 88' metų ir sukant vairą į šonus iki galo atsiranda kažkoks šaudnatis garsas, tas pats ir važiuojant atbulom... Net neįsivaizduoju kas gali būt. Razdatkė? Shaft'o kryžmės? Tiltas? Auto Hubai? Kaip patikrint? Nuėmus kardaną, ir sukant 4 ratus pradės pilt tepalą iš pavarų dėžės? Gal uždėjus tik kardano galą (išėmus iš kryžmės) bandyti ant laisvų prieš tai įjungus 4 važiuoti? Bet ar be apkrovos kas nors pasimatys? Nes įjungus 4 ir nuėmus kardaną tiltas turi likt blokuotas, sukinėjant vairą jei garsas išnyks, kas kaltas? Na visai nežinau nuo ko pradėt, o į servisą varyt neturiu pinigų :D Help!
greiciausiai bus razdatkes grandine issitampiusi ir persokineja
99% priekis gauna aprkorvos ir grandine persokineja. Pas mane buvo tas pats, tik grandine buvo tiek issitanmpius, kad net vairo sukt nereikejo.
O kaip reik tą grandinę įtempinėt? Išimti teks razdatkę? Ar kažką atsukt užteks? Jei nuiminėt, tai kaip nusiima?
Ou je, bus ką veikti... Tai kiek suprantu nenuėmus grandinės neišeis pakeisti? O pats grandinės trumpinimas, ir grandies išėmimas kaip atrodo? Ar ją tik permest per vieną dantračio atsikišimą reik?
Reik ismest viena grandines dali ir vel ja sujungt (tai daryti yra pavojinga ir kiekvienas uz savo darbus atsako pats, kad poto nebutu - "dariau viska kaip sakiai, o dabar visa razdatke reik keist" Vienu zodziu uz savo veiksmus atsakome patys.). Siaip patarciau nusiiminet razdatke ir viska daryt ant stalo. As bandziau nenuemus, gal butu ir pavyke, bet netycia istraukiau galinio kardano asi (nzn kaip ji tiksliai vadinas), o ji ant adatinio guolio sedi, tai kol razdatkes nenuemiau, nesugebejau jos ikist atgal.
Guliu visas tepaluotas po masina ir galvoju kaip tai turi issiardyti. Pirma turi nusiimti pavaru svirtys kazkaip? Tada atsisukti kairej masinos pusej razdatke nuo kebulo? Po to ratu varztais prisukta razdatke prie pavaru dezes. O ten kazkokie trosai turi nusiimt ar laidai?
Nu laidai tai tikrai turi nusiimt, del svirciu tai jas irgi reikia nuimt. Vienu zodziu ardai tol kol nuemi.. :)
Kad ištraukt razdatkės tokią ašį kur tvirtinasi svirtis perjunginėt 4H/L ir 2, reikia nuimti patį svirties laikiklį, jis ten įkaltas su tokiu spring pin, kurį greičiausiai išėmus teks ieškot naujo. Ar galima kažkaip kitaip tą ašį išimt? Nes razdatkės dangtis nenusiima nes ašelės nepaleidžia. Bėje, kurioj pozicijoj turi būt, kad išimt ten tą dar mažą laikiklį? Esmė, kad nenulupu dangtelio razdatkės.
Svirteles turi but sustumtos vat taip.
Mano nuoroda
Cia turbut neutrali padetis. Bet ir tai ten reikia milimetru tikslumu jas pareguliuot kol jos pasileidzia.
O vat ruskeliai nepataria det itempeju. Tipo korpusus lauzo. Logiskai mastant taip tikrai gali but, jie tam neapskaiciuoti.
Nežinau sau padsidariau ir dar dviems džipams padariau, tikrai nesiskundžia. Jei per daug įtemsi, tai žinoma korpusą sulaužysi. Reikia žinoti kiek įtemti grandinę.
Taip viska reikia daryt su protu. Bet man paprasciau pasirode sutempt pacia grandine. :rolleyes:
