Sveiki,
WJ 2,7 krinta tepalo spaudimo rodykle.
Kol salta rodo normaliai, tik pasiekia darbine temperatura ir visiskai nukrenta, bet tik vaziuojant, sustoji vel pakyla, pradedi vaziuot vel nukrenta.
Gal kas susidurete ir zinote kas gali buti? Ar gali realiai tas spaudimas taip kristi del tepalo siurblio ar kazko pan. ar cia tik koks dacikas pagrybauja?
tepalo variklyje pakanka?
As pardavineju po 100e du turiu,su pepatikrintu neverta rizikuoti tuo labiau kaina nedidele
Tai turbūt pasileisti dalimi ir susikonservuoti i lentynas, kažkaip kribžda mintis kad norėčiau nusipirkti tikrai gerą ho varikliuką ir persirinkti... Turėti ledini varikliuką.
O kaip sužiniti,atskirti ar jis ho ar ne? Ar gal nuo zj wj žiūrėti 4.0?
Cia yra skirtumai: http://www.wjjeeps.com/engine.htm
Sveiki. Jeep grand cherokee 2003m 2.7crd, pastaciau veikiančią - po savaitės prastovos , pradėjus vaziuot deze dirba tik avariniu režimu. Dar dalykelis kad prieš uzkuriant - įjungus degimą ,lemputes prie pavarų perjungimo dega - uzkurus nebedega.klaida skydelyje P0702, kame bėdos? Akumuliatorius naujas.dezes tepalai filtrai keisti prieš metus.
Redagavo okagersma
Gali paskaityti cia:
https://www.obd-codes.com/p0702
http://jeepswj.com/tips/
Del ko dazniausiai buna problema:
P0702-TRANS CONTROL ABS SENSOR MESSAGE
P0702-TRANS CONTROL ENGINE T-CASE SWITCH MESSAGE
P0702-TRANS CONTROL IMPROPER GEAR
P0702-TRANS CONTROL IMPROPER RATIO OR TRANSMISSION SLIPPING
P0702-TRANS CONTROL INTERNAL SHIFTER FAILURE
P0702-TRANS CONTROL N2 OR N3 INPUT SENSOR CIRCUIT
P0702-TRANS CONTROL TCC FAULT
Kaip matai, ne del vienos priezasties ta klaida atsiranda. Reikia tikrinti is eiles. Arba tiesiog gal kas is cia esanciu gali pasakyti dazniausia problema del kurios atsitinka taip.
Gal kas varikli turit pasibėrę 4,7 164kW 2000 Wj išmetė klaidą P0201, pamatavus purkštuką rodo begalybe, kiti po 15 omų, komplektas labai jau brangus. Keistas toks dalykas kad purkštukai netinka nuo 2001 iki 2004, tinka tik nuo 1999-2000, nesat susidūrę koks skirtumas, atrodo tai vienodai. Gavau su kodu 53032145AA
Redagavo Roosas
Sveiki, iskilo tokia problema. Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 automatas, razdatke 3 padeciu. vaziuojant ant high viskas ok, perjungiant razdatke ant low, neperjungia pavaru, vaziuoja pastoviai tik pirma pavara, kas galetu but, gal kam nors buvo?
Ant Low galima važiuoti tik ijungus 1 aba 2 pavaras,  atbuliniu, negalima važiuoti ant D,
Redagavo Roosas
Kodėl negalima važuoti ant D ? Pirmą kartą girdžiu
Gamintojas sako taip: Kadangi 4Lo rezimas padidina variklio apsukas beveik 3 kartus ir vaziuojant tokiu pat greiciu apsukos turi buti 3 kart didesnes. Todel rekomenduojama vaziuoti ne didesniu greiciu negu 25MPH (~40KMH) tam, kad isvengti didesniu apsuku.
Bet tai rekomendacijos gamintojo. O vairuotojai turi galva ir galvoja kaip jie naudos, ar laikosi gamyntojo rekomendaciju ar ne :-)
