Vakar nupirkom dar viena jeepa 4,7 Kaune parvežtas iš Olandijos, mažos apsukos ir nori purtytis variklis, kaip ant benzo taip ant dujų, paspaudus gazą, traukia normaliai, nesipurto, per radija lyg girdisi ciksėjimas, panašu kad gali būti kuri babina parėjus, kas galėtų Vilniuje nustatyti šia priežasti, kad nereiktų visų 8 keisti?
Ne babinose esme...
Ateina kapiecas kazkuriam cilindre vandenelis renkasi..... uzmetineja zvakeles. Juk tai V forma. ;)
Antifrizas normoje, nemažėja, ar šaltą užkūrus ar karštam vienodai, duodant gazo eina be trūkčiojimų, kas gali diagnostiką padaryti prie kokio cilindro ieškoti bėdos. Caksi per radiją dėl vandens? :D
Radija gali cakset nuo generatoriaus taipogi..
Duodant gazo issilygina todel ir netrukcioja, issisuk zvakes bus aisku palei spalva kaip kas.
Beje padarius viena galva, gaunamas netolygus darbas, taip kad daromos abi.
Tiek ziniu, sekmes
Uz tokia kaina tik babinos gedimas. Tada pasiseke tau. O jis tikrai High output ?
Sveiki broliai Forumiečiai,
Jeep grand cherokee WJ 4.0 L - įtariu, kad variklio ventiliatorius naudoja per daug amperų - pastoviai perdega fan relay, arba "fiškės"
Prieš dvi savaites elektrikas įdėjo papildomą relę (žr. prikabintoj foto) - tai dabar pora dienų padirba gerai, o paskui prililmpa kontaktai ir išjungus variklį - ventiliatorius toliau dirba ir sodina akumą, tol "barškyju" per relę, kol atšoka. Jau trečią įdėjau.
Gal turit patarimų, ką daryt :scratch: ?
Redagavo renault
Šiaip tai relės turi dar ir tokį parametrą kaip kad komutuojamos srovės - jei įdėjai relę kuri laiko apkrovą 10-20A tai nedyvai kad ana ir "nukepa" .
Sujungimai gali svilt ir ne dėl perdidelės naudojamos srovės o dėl blogo kontakto (oksidas , išsimalusios fiškės ir t.t ir t.p.) .
Pats variklis pradeda "srėbt" srovę kai pradeda sunkiai suktis , jei pasakus ranka sparnuotę ji sukasi lengvai tai 9/10 atvėjų bieda bus ne variklyje . O ką variklis srebia galima pamatuot su paprasčiausiu ampermetru.
Ventiliatorius sukasi lengvai. Elektrikas fiškių kontaktus perlitavo naujai  - švarūs ir laikosi tvirtai. Gal relę "stipresnę" bandyti dėt? Tik nežinau kokios ieškoti? :scratch:
Redagavo renault
Šiaip tai ant "teisingos" relės būna parašyta kokią srovę ana atlaiko .
Beje , ir dėl viso pikto pasimatuok kiek "srebia" ventiliatoriaus motoras - blogiau nebus , o prie bendro žinosi ir kokios relės reikia.
Redagavo Klevas
Gal žinote, kas gali pamatuot? Klausiau pas kelis elektrikus - neturi tokio ampermetro :scratch:
Tiek ziniu, sekmes
Generatoriu buvau atjunges, bet pliauškėjimas per radija lieka tolygiai ties kiekvienu variklio apsisukimu, ar imanoma su diagnostika nustatyti kuris cilindras ar bandyti visas babinas su žvakėmis po viena keisti?
