jeepcherokee
Sveiki,
patarkite kur galima nusipirkti kuro purkstuku JGC 4.7 V8. Autonibela tik pagal uzsakyma 2-3 savaites plius kaina vieno net 90eur ir +, autoterpe nera, intercars nera, dar kazkam skambinau, bet be rezultato. nejau tik ebay lieka?
Sau pirkau ebay. JAV pilna ir pigiau. Nupirkau sau 4 skyliu ir truputi didesnio pralaidumo. Tai buvo pries gal 3 metus.
Supilti is eolto pagal tai ka reikalauja. Filtras nepakeistas. Buvo trukes vamzdelis ir isvare tepala is dezes ir oavaziuota yra su ja apie 100km.
ATF+4?
Kaip suprantu, Tepala isvare, ir tiesiog pripilta naujo buvo. Del to filtras ir nekeistas?
Keiciant tepalus, filtra butinai reikia keisti nes uzsikimsa visokiais s...
Kaip del lygio? UZtenka jo?
Ne as pats piliau bet meistriukas todel nepamenu bet pagal nurodyma koks priklauso. Taip ir buvo prapuvo vamzdelis ir isvare teoala. Tada dapiltas. Betvturbut per ilgai vaziavo be tepalo
Siulau visgi pakeisti tepala su filtrais ir tada tikrinti. Filtrose s... prisikaupia.
O matavo tepalo lygi irgi meistras? Taisingai matavo?
Nebenori visai draugaut su manim tas jeep. Vakar keiciau spidometro perdegusias lemputes. Po to atsukau ta kur temperaturu valdymas bet neturejau tokiu lituojamu lempuciu ir vel surinkau ir sudejau. Ir prasidejo. Istisai dega salono apsvietimas. Neberodo kuro sanaudu ir lauko temperaturos nors kompasas veikia. Nebeveikia visi keturi langai. Centrynis ir veidrodeliu valdymas veikua. Gal kas zino kas galejo nutykt?
Matuokle pasiziurejo ant silto varyklio. Na reiks tada vel isleist visa ir pakeist ir filtra
Rekomenduoju pakeisti tepala su filtru.
Tepalo lygis tikrinasi ant uzvestos siltos masinos(darbine temperatura), ijungus "N" padeti.
Kartais ant siupo raso kokia padeti ijungti matuojant.
Bent jau as vel isrinkciau ir patikrinciau visus laidus. gal lieciasi kazkur. gal koki netycia praleidai ir neprisukai. Patikrinciau vel kontaktus. Juk po isrinkimo tai atsitiko ;)
Svarbiausia tai kruopsciai daryti, nesukabant ir be pykcio ;)
Kito paprasto bent jau pradziai varianto nera.
O spidometra kaip isrinkai? Plastmases aplink vaira nuiminejai?
Redagavo miroslavasr
Nuemuau plasmase kur yra faru reguliavimas tada 4 varztukai ir viena fiske is spidometro. Viskas atgal sudeta. O prie temperaturos valdymo to bloko gal kas nutyko? Bet lyg ir viska raip pat atgal surinkau. Teks vel per nauja viska daryt
Xj 4.0 89m (ne mano) :)
Nuo kokios temperatūros isijungia el.ventiliatorius?
Vazuojant nekaista, sustojus pakurenus koki 20min pradeda kaisti,virti vanduo, el.ventiliatorius neisijungis. Pajungus tiesiai el. Veikia, pajungus tuo metu kai kaista temperatura nukrenta. Kame cia problema?
Termo mova pašilus su laikrasčiu nesustabdysi...
Redagavo aarwiss
O termostata paziureti?:)
Apacia radijatoriaus silta? Salta?
