pika`sso
vat butent, kad kas susides medinius langus laikys juos visiems laikams :D  idomus zmones turetu but, kurie tokiu spalvu langus rinktusi, kaip tu rasai :D  bet cia aisku kiekvienam savo
 Jei pas jus nėra tokių spalvų, tai nereiškia, kad jų nėra visai :) Bet kuri iš mano išvardintų spalvų puikiai tinka ir žiūrisi prie balto tinkuoto fasado...
  • Atsakymus 967
tą pati dilema ir man, 7 langų reikia... žiūrėjau tuos medinius ir ką, tik žinojimas kad medinis ir tiek... iš išorės vis vien dažytas kaip plastmasė atrodo, lakuotas teigia gamintojai nepraktiška. Taigi kvėpavimo ten nulis, vėdinimą reikia normaliai daryti, o ne "kvėpuojančiais langais" svaigti :) Užsisakiau iš pvc su medžio imitacijos lamintu, bent vaizdas fasade bus kaip medinių, o atsibos po 10 metų, ir kitokius galima pasikeisti, bus netgi paprasčiau nei medinius x2 kart šveisti ir dažyti. Nafig man ta "aukščiausia klasė", kam reikės vėliau sau ją pasidarys :)
Kiek suprantu plastikiniai kraiposi tiems, kas taupė ant pigiausių profilių su plonu metalu viduje.
Man tai gudriau nebuna kai paima medi ir nutepa baltais dazais kad atrodytu kaip plastikinis... :) Medis yra medis ir naturali jo spalva ir struktura yra privalumas.
Čia dar nieko:-D teko tevukui raudonmedzio duris dazyti baltai pilnai:-D
Valdai, tie langai bus iš vidaus, atkartojantis senų medinių skaidymą. Jei pavyks restauruoti senus, liks abu langai, tiesiog kol vyks restauravimas - kažkoks langas reikalingas. Dėti brangesnius x2kart medinius naujus į seną namą irgi ne autentika :)
Aviečiau - kampinis šlifuoklis su stambiagrūdžiu disku gerai susitvarko.
ar labai blogai kala grybus, kad ne i kampus? Ir dar turiu klausimeli. Jai lenkti neoporo lapai ar tie nesilygumai prisitarkuos pries armuojant ar armavimo metu pasikavos jai duobe yra? Kiti net po 1 cm su pilvais. Klijavau makroflekso putomis tai kitur yra ir pavirtusiu lapu matosi sienoje pilvuku. P.s. su juo reikia moketi klijuoti. Redagavo raganauskis
mes irgi kalem po du grybus i lapa.  ir nemazai kas taip daro.  jei kalt i i kampus, tai kai lapai yra ant prakeitimo grybu belekiek  iseina.
nusitarkuoja 1cm labai nesunkiai, ziurek nepersistenk, nes gali ir duobe istarkuot pilvo vietoj jei uzsisvajosi :)
As vieno antro paklausiau del grybu tai ir soviau po du. Kiti pamate sako ka cia pridirbai ko ne ant kampu juk nukris ziema kai pasals. Jo nes kitaip grybu reikia tai kelis kartus daugiau. Nes nuo tu lapu pilvu labai nemazai ir galvoju kaip pakavoti
pasiemi 2-3m reika, pirmiausia nusitarkuoji kampus  apacia ir virsu lygiai, apcia gali su sniuru primest aki. tada su reika brauki nuo staciu  kampu istrizai, randi papa tarkuoji, tada lieka vidurys sienos.  brauki horizontaliai vertikaliai ir istrizai, randi papa tarkuoji. labai ideliai nereikia, vietiniai nelygumai pasikavos su kose. ir viskas. maisai kose, tepi kose ant sienos, isodini tinkleli, susirenki perebora.  eini prie kitos sienos :)
o tie grybai privalomi? girdejau is statybininku kad dvieju aukstu ir daugiau pastatui privaloma... kaip ten is tikro yr?
Ar esate kas nors šilde oro tarpa? Kuom šildėte, koks efektas? Pas mane mūrinis namas, iš lauko balta plyta, oro tarpas ir šlako blokeliai. Pagal tai koks skersvėjis oro tarpe, spėju labai daug šilumos per ten iškeliauja tiesiai i lauka. Ir jei nepaslaptis, kiek kam kainavo toks malonumas. Ačiū.
uosvis rudeni pripute oro tarpa su tokiu kaip makrofleksu, dvikomponenciu. kazkoks paazystamas alia dare kuris sake kad ten paskutine mados krezde ten kazkoks tas makrfleksas naujoviskas ir t.t.
as kiek paciupnejau tai sustinges kietas jis kaip plyta, praktiskai neelastingas. kiek as esu domejesis, kad visiskai neelastingas nera gerai, nes ilguoju laikotarpiu jis traukiasi ir pasidaro trukiai, per tuos trukius saltis eina... kitavertus gamybiniu pastatu  sendvicai irgi ten blieka is abieju pusiu ir makrofleksas per viduri, ir naudoja visi ir neprakaituoja :)
uosvio siltinimo efektyvuma jau tuoj gales apibendrinti, sezonas baigiaisi, gales palyginti islaidas. kas pastebima plika akimi tai kad siluma tikrai laikosi ilgiau, bet ir dregme laikosi. reikia vedinti butinai. jau kokie 3 metai kalu, kad reikia rekuperatoriaus, tada siltinti oro tarpa, tai dabar  kai kampai pradejo pelyti akivaizdziai jau lyg ir  sutinka, kad gal reiktu :) dar po 3 metu gal ir isidesim :)
