91 NP GR elektra
gal kas buvote susidure su sia problema, zodziu desines puses gabaritai neveikia (priekis ir galas) spidometro skydelis taipat, ir visai nesuprantamai tos pacios puses hologenas. saugiklius tikrinau lyg ir viskas normaliai o gal dar kur nors yra uzslepta kokiu saugikliu? ar gal kas nors gali trumpinti gal patarsit nuo kurio galo pradet ieskot?
  • Atsakymus 55
Čia ne pliuso ar saugiklių bėdos.
Labai tikėtina, kad problemos minuse :rolleyes:
Automobilis nenaujas. Gal kur koks prijungimas prie "masės" užrūdijo ?
Reikia nusipirkti uz keletą litų lemputę-indikatorių ir ieškoti kur ten ko trūksta.
Reikalas nėra sudėtingas. Jei kyla abejonių, kiekvienu atveju tempi naują laidą.
Nors, manau, užteks rūdis pravalyti.
dar ydomu ar abieju pusiu pazibinciai turi veikt nuo ten pat ar atskirai? nes kaip ir minejau dingo ir visos paneles alektra ir dar netik priekis bet ir galas na tai jei reiktu visur pervedzioti laidus jau butu problematiska na dar bandysiu kaska daryt tik nelabai jau as ten suprantu nuo kurio galo pradeti.
Galiu tik uzjaust :(
Turiu tokia pat problema. Tik pas mane skydelis veikia.
Manau, kad skydelis ir dalis lempu gali buti nesusije.
Kai nustojo degti desines puses pazibinciai, kreipiausi i elektrika. Jis pravale ijungimo (posukiu) svirtele ir vel viskas veike, tik neilgai :(
Tada nupirkau kita svirtele, bet nepadejo. Pabasu, kad tai nebuvo susije.
Ieskojom ir kur ten kokias rudis galetume nuvalyti, bet turbut neradom :)
Tai dabar kad nesinervinti esu pratempes skersai masina du laidus ir turiu degancias lempas...
Labai nemegstu tokiu sudeliavimu. Jei rasi kaip sia problema isspresti, parasyk. Gal ir as pasinaudosiu.
taidi visdelto radau saugikli sudegusi ten ant dezutes net nerdo toj vietoj saugiklio vienos puses ydetas 30 o kiti kur sudeges 10 taigi isidejau 15 ir sudege na tada isidejau 30 ir lygtais viskas normaliai ziuresim jai nieks neprades svilti tai gal viskas bus ir gerai gal saugiklis buvo persilpnas idetas.
  • po 5 mėnesių...
Sweiki.
Atsirado tokia bedeli...
Po paskutinio pasivazinejimo, neweikia prietaisu skydelis, ijungus mase neuzsidega nei viena lempute, nerodo krovimo, temperaturos, tachometras, spydometras neweikia ir t.t. Tik apsvietimas yra skydelio ir fsio...
Vo tai nuo ko pradet ieskot, kas galetu but?
Nuo ko jie visi veikia visu pirma?
GR 2.8TD
Dažniausiai protą sukriuša priekabos rozetė, jeigu tokia yra, ir numerio apšvietimas . Šiaip tai gabaritams 10A saugiklio per akis
gal kas galetu pasakyti kam reikalingas kaskokis elektrinis daigtas an kuro siurbio is virsaus tokis apvalus su trim laideliais .cia pas 28td 90 m .ir dar kaskokie davikliai ar kastai an oro filtro kam jie .ir ar galima sitas visas detales ismest :blink: dekuj
To blyno ant siurblio nerušink - žvakių valdymas jeigu neklystu.
Vožtuvai tie su šlangelėm tai EGR valdymas - be jų kuriasi ir net dirba taip gerai ;)
pas mane kiek kitoks pokstas buna, atvarai, jei mases neisjungi, palieki maga grot, po kokiu 5 min isijungia priekinio stiklo apiplovimas su valytuvais, ir purskia vandeni ie valo tol, kol neisjungi mases, isjungi, ijungi - vel viskas gerai, pastovi su ijungtu magu ir vel tas pats, o pas drauga irgi ant gr tai galinis valytuvas isijungia kada nori, pavalo ir issijungia, ir taip labai daznai :D bet cia ne tokia jau ir didele beda, nemaiso, tai ir netvarkom, nes tik papildomai isivelsi dar kur... :)
jeigu jau apie elektra kalba - tai ir pas many stebuklai darosi. zodziu ijungus avarini viskas ok visos lemputes mirksi, bet jei atidarau bagazines dureles - galiniai posukiai nebemirksi, bet pradeda mirkseti gabaritai (galiniai) bagazine uzdarau vel viskas veikia normaliai. stebuklai... wacko.gif
mases trukumas
