DariusII
Pasidaryk pats - trooper, monterey, frontera remontas
Gal kas gali patart koki lengviause butu tilta pakeist ant opel monterey 1992m. Kad butu be torceonu?
o kuo tau  nusikalto torsionai?pakeist galima viską tik kam tas gemarojus,ir ar apsimokės
Prieš imantis tokių kardinalių pakeitimų pirmiausiai reiktų pagalvot ką su TA darysi .
Sveiki. Turiu OF sporta A 2.0 . pirmas mano džipas.  kaip ir patenkintas viskuo. bet ne variklio galingumu. Ką manot apie turbina, arba 3,2  v6 swapa ?
2 i 3.2 keist labai daug hemorojaus, jei neklystu. jei gerai atsimenu galima keisti i +-20% litrazo skirtuma turinti motora, toliau jau ten kazkas nelabai popierizmo prasme
dar variantas dėti turbina ir pusti 03bar. c20ne variklio suspaudimo laipsnis gamikliškai žemas. manau laikytu. tik reik galvoti ka daryti kad nebutu liesas mišinys. plius tesioginės dujos pas mane . tai duju kompa paprogramuoti nėra bėdu. kad piltu daugiau kuro prie 0.3bar.
Nuspresta.. bus dedamas c25xe .
Redagavo dark
Laba diena, gal kas esat suradę sprendimą į ką pakeisti OF A 93’ Sport 2.0 stabilizatoriaus traukes? Visos parduotuvės turi traukes su šarnyriukais, o reikia tokio strypelio su gumukėm. Nuorodoje numeriai 6, 9, 10, 11.
https://opel.7zap.com/en/car/u92/k/4/5-0/
Redagavo vmmltu
o kur čia broblema?paimi ilgą tvirta varžtą M10 (senukinis srieginis strypas ilgai nelaikys) gumų ir šaibų galėčiau padovanot, ir tiek bėdos
Sveiki,
Keičiau monterey galinio reduktoriaus priekinį riebokšli. Po keitimo atsirado ūžesys ir lyg šyla reduktoriaus vieta kur guolis stovi. Ūžesys ypatingai pasireiškia atleidus gazą, stabdant bėgiu. Kokios mintys, nedaveržiau ar perveržiau guolį? O gal ne iki galo ikaliau riebokšli?
Sveiki,
Jei syla - perverzei,is akies verzei ar su dinamometriniu raktu pagal manuala.
Prieš atsukant pasimatavau veržlės gylį nuo veleno galo.Gal koki puse mm įsukau daugiau surenkant. Guolis neturėtu šilt visai ar normalu, kad toj vietoj kažkiek šyla?
Kad kazkiek syla normalu,nenormalu,kad uzimas atsirado.
Greičiausiai bus kad perveržei ba +0,5mm čia labai daug reiškia , o ir dinamometrinis raktas čia nepadės jei nepakeisi tarp guolių ęsančios ivorės ba ana vienkartinė.
Bandysiu vakare atleisti. Žiūrėsim ar pagerės :) dėkui už patarimus
As kazkada fronterai kai keiciau salnika,tai tos ivores nekeiciau.Daverziau gaike su dinamometriniu raktu,tik dabar nebeprisimenu kokia jega,gal 220 H.m,nes pagal manuala uzverzimo jega 190 - 250 H.m.Nieks niekur neuze.
O aš kai tokius darbus darau tai traukiu tokią įvorę lauk , pagal tikslų jos ilgį tekinu įvorę iš vamzdžio kuris veržiant nesigniuždo ir tikrai būnu garantuotas kad neperveržiau ir tikras kad tikrai nieks niekur neūž .
Galima dar po sena įvorę papildomai padėt šaibą apie 1mm storio ir tik tada veržt su dinanomke iki tos jėgos kuri yra nurodyta , bet ir čia yra niuansų - tam reikalui reikalingas atkalibruotas dinamometrinis raktas ba nupirktas parduotuvėj ( ypač pigus ) dažniausiai rodo ką tik nori apart tikslios užveržimo jėgos.
Veržlė lygiai toje pačioje vietoje kaip ir buvo prieš atsukant. Bet ašis juda į prieki ir atgal
Ar tai ivorei šakės ar bandyt paveršt guolį?
Ūžesys iškart surinkus buvo. O dėl to laisvumo prieš išrenkant neatkreipiau dėmėsio ar buvo...
Tokio laisvumo neturėtų būt . Vaizdas toks tarsi dėl nedaveržimo atsiradęs laisvumas guoliuose , bet jei veržlė toje pačioje vietoje kaip sakai tai gali būt du variantai ; arba anksčiau buvo nedaveržta , arba kirdyk guoliui .
Priverziau per viena apsisukima. Užesys dingo. Tikiuosi vis tvarkoi :)
