Terano 2 kaitinimo žvakių problema
Reikalas toks, kad nupirktas terranas II (99m., 2,7 tdi, 92kw) šaltas labai sunkiai vedasi. Kol šiltas iš puse pasukimo, bet pastovėjęs per naktį negriebia. Oro kuro sistemoje nesimato, bent jau žarnelėje iki filtro. Su startu (šiuo atveju naudojamas panelės valiklis) pagriebia iškart. Šiandie patikrinau ir pakeičiau žvakes (viena buvo nuspangusi), bet vis vien vos užvedžiau :(. Pastebėjau, kad buvęs sąvininkas, neaišku kodėl, bet yra išsivedes atskirą žvakių kaitinimo indikatoriu, kaip supratau vienas laidas prikungtas prie žvakių pliuso, kitas kažkur prie masės o lemputė salone. Kelia įtarimą pats kaitinimas. Įjungus masę indikacinė lemputė ilgokai kaista, pasukinus ir užvedus ji vėl užsidega ir gana ilgai šviečia, kokia 10 min...paskui apšilus motorui ji užgęsta. Ar taip turi būti, ar čia kažkas priburta ?
 Dar klausimas terrano II turėtojams. Ar tamsoje, kai įjungtos lempos, prietaisų skydelyje šviečia tik patys simboliai su rodyklėm ar ir fonas turi kažkiek šviesti ?
  • Atsakymus 96
uzvedus varikli zvakes dar kuri laika kaista tik daug silpniau negu pries uzvedima,skydeli sviecia tik simboliai su rodyklem
Tai jei yra viskas tvarkinga ir skydelyje, kaistant žvakėms, šviečia spiralė, reiškia ir užsivedus dar kurį laiką šviečia spiralė ? įdomu kiek laiko yra normalu kad šviečia ?
Pastebėjau, kad prietaisų skydelyje, kuro lygio indikatorius lyg ir apsišviečia, lyginant su greičio, apsukų ar temperatūros...tad ir pamaniau, kad gal visi turi kažkiek užsišviest :)
uzvedus varikli skydelyje spiraiė nesviecia
Blyn, dėl to nesivedimo, kur patartumėt dabar žiūrėt...bandyt dėt atbulinį vožtuvą...bet jei sėda kuras, tai vedant matytusi burbulai ?Kažkaip siurblį palieku paskutiniam etapui, labai tikiuosi, kad problema ne jame :)
man atrodo,kad gal pirmiausiai reiktu susitvarkyt zvakiu pakaitinima kaip priklauso
Tai padaryta tam kad matyt ar tikrai su žvakėm vyksta tai kas turi vykt ir  sprendžiant iš tavo aprašymo viskas vyksta teisingai.
Kas galit pasakyti, kas per navarotai terrano kuro filtre, ten iš apačios ateina ir jungiasi du laidukai ? ar ten koks pašildymas ar kokie dačikai ? Reikalas tame, kad vieną sykį, kai nesivedė terranas, pabandžiau rankiniu būdu užpompuoti (pompikė virš filtro) ir pastebėjau, kad pompuojant ji apsimyžo salerka. Vakar atjungiau filtrą ir kuro šlangas sujungiau tiesiogiai tarpusavyje, tad ryte terranas nesunkiai užsivedė. Šiandie nupirkau ir prijungiau neoriginalų filtrą, kuris be pričendalų, o fiškė liko prijungta prie senojo filtro, tad žiūrėsim kaip ryt užsives
Redagavo Giedrioks
Jau buvau apsidžiaugęs, kad po filtro pakeitimo porą rytų užsivedė, bet deja šiandien, prastovėjęs parą nešildomam garaže neužsivedė...lyg ir bandė griebti, bet labai jau slabnai, teko purkštelt šmyriaus...durniausia, kad nerandu Klaipėdoje gero dyzelisto, kuris surastų bėdą, keista, bet du, kuriems skambinau, purtosi terano 2,7tdi
pastatyk originalu kuro filtra nes jame stovi kuro voztuvas kuris neleidzia kurui grizt i baka,dar reiktu ziuret voztuva esanti kuro siurblio apacioje
Su originaliu kažkas negerai, ta prasme su pačia pompike virš filtro, nes paskutinį kartą, kai pabandžiau užpompuot, apsimyžo salerka kažkur iš pompos. Na bandysiu ardyt žiūrėt kas ten negerai, o kolkas paliksiu su tuo neoriginaliu tik įdėsiu vožtuvėlį. Tiesa, kur keriau dėti, prieš filtrą ar už filtro ?
Na bet kažkokia nesamonė...jei būtų kaltas siurblys, tai šiltas irgi nesivestų ?
pompike man atrodo neremontuojama,ten diafragma kiaura,voztuveli tik uz filtro dek,del nesivedimo daug kas gali but
