pika`sso
  • Atsakymus 967
man asmeniskai ji smagiausia, jei klientas savo neturi, ir ant medziagu netaupo tai as visad tyveka perku. jis aisku paprastai brangiausias parduotuvej  is visu. yra storesnis ir plonesnis, bet abu geri. norint galima itempt kaip bugna,  nenutruksta uz kampo paemus. pagal mane tai jie tvirciausi, is to ka as ciupinejes.  iki tam tikros ribos aisku.
Ka karkaso vidui patarsit, dabar ant vatos dedu garo izoliacine plevele, horizontaliai storinu dar 5cm juose vedzioju elektra ir
kloju vata. Ka toliau, sukti osb 12mm ir toliau gipsa ar iskarto gipsa?
arba osb12mm plius gipsas, arba gipso du sluoksniai, pirmas gulsciai antras staciai. as uz pirma varianta. seip va kai dedi makaronus horizontaliai isvedzioji  elektra, tavo vietoj  dar kalciau ant virsaus veritkaliai 2.5cmx5cm. bent as taip visalaik darau. su jais issilyginu viska ideliai, tai vienas dalykas, kitas dalykas  biski daugiau erdves kabeliams, arba vdrug sugalvojo pagilinta dezute elektrikas igrusti, tai nesibrauna su visa dezute per plevele. jei dvigubas gipsas, ir ten kur daug pravodkes susigrude su vata buna pradeda pusti toj vietoj, pasidaro per laika pilvas ant to pralioto, paskui spakliuotojai juokias kas cia gipsa suko, pasislept tarp stojikiu galima :)
va del to dedu tas reikeles, pasidaro extra 2,5cm, ir evribadi hapi, ir man paciam lengviau, nereik nieko ziuret, karkaso kiek kreivos stojkes, makaronai ant kiek nevienodi, saudai saudai, kisi vata, su reikom issilygini ir visogero
ps. nesugalvok pataupyt ir pirkt 9 ar 10 mm osb. prasikeiksi gipsa sukdamas, tu 2 mm pritruksta pasirodo ir kas kelintas medvarstis nepritraukia ir prasisuska :)
sveiki
darausi sildomas grindis pas save, ir iskilo tokiu klausimeliu:
1. kokius vamzdzius geriau deti? paprasta vandentiekio ar specialu su PEX?  kokios firmos patartumet
2. koki diametra vamzdzio pasirinkti ir kas kiek cm kloti?  namo plotas apie 125m^, atskiru patalpu (magistraliu) nuo 10m^ iki 25m^ +atstumas nuo katilines, kur ir bus
    kolektorius,  iki 7metru
3. maciau izoliuota karsto vandens isejima, ar reikia izoliuoti? kokiu atstumu nuo kolektoriaus?
virsutinio grindu sluoksnio storis turetu buti apie 6-7cm, kiek iskelti sildymo sistema (vamzdzius) virs putplascio?
As pirkau 18mm vamzdi nepati pigiausia ir, kad gerai lenhvai lankstytusi. Vistiek pirksi grotas tai prie ju ir surisi ir lankstai ir tarpai gaunasi 15cm. O aukstis nuo polistirolo nedidelis ir seip betonuotojai grotas prisikelia!. Ir seip pas mane buvo tokiu ratu kur suviniojau ir po 130 metru nors sakoma 100 maksimum.
O dabar pats turiu klausimu su perdanga.Namas dvieju aukstu. Pirmam aukste galvoju desiu vienur gipso lubas kitur itempiamas ir noriu perdanga apsildyti del garso. Tai ar deti is apacios plevele ar osb? Ir mastau deti i perdanga ne vata o palaida polistirola. Kokie butu pastebejimai ka daryti ir kokia darbu eiga? Ir dar. Ka deti ant stygu ar plevele ir kaprona susisaudyti ir vata susimesti us virsays ar osb ir ant jos vata?
Redagavo raganauskis
sako iki 100m patarina, iki 150m jau kaip ir maximumas, tai tam tarpe tarp 100-150 yra priviniota nemazai grindiniu, nieko blogo nepastebeta, jei santechnikas gerai sutvarko , gerai ir buna
perdangai jei tik izoliacijai prilaikyt tai uztenka pleveles mano galva, osb garso barjero nedaro jokio. o del palaido polistirolo net nezinau, turi pasidomet pas ka garso izoliavimo savybes geresnes.
del stygu vel tas pats, ziurint kokia po to apdaila eis. jei i ta plevele suksi gipsa, tai nafik ji ir reikalinga, visa skyleta nuo medvarsciu, tada turi ne kaprona o makaronus susisaudyt, kad tarpas liktu tarp pleveles ir gipso. o gali 12mm osb, ir prie osb gipsa siuti.
o jei visai taisykingai, tai dedi vata, plevele, skersuoji makaronus,tarp ju dar 5cm vatos, tada  osb ir gipsas :)
Esme tokia, kad jai antram aukste sokinesi vistiek pirmam girdesis :-) tai galvoju ar vata ar palaida polistirola. Bieni deda iskar ant gipso bet sako dulkiu buna, tai mastau dabar ar deti kaprona ar pik plevele ir pripilti. O gipsa vistiek leisi zemiau o ne iskartant perdandos suksiu. Delto ir noriu patarimu
nu nesakyk, kur raso kad geriau sugeria garsa, tai tos is tikruju geriau ir sugeria.
nu jai sako, gal ir yra, tik nelabai suprantu kaip tos dulkes per gipsa prasiskverbia. ar zmones siuliu nespakliuoja ar kazkaip nesandariai ta gipsa sudeda...bet cia manau tik detales atsikru iprociu ir neverta net gilintis
man labaiu idomus butu toks klausimas, kaip apsaugot tarkim ledini apsvietima ileista i lubas? negi kiekvienam ledukui dezute daryt?  esam dare panasiai halogenams seniau, tiesa ne del polistirolo o del karscio barjero, ir tai labai laiko daug atimantis bereikalingas krapstalas.  arba tarkim nera nieko ileisto i lubas, tas hemarojus atkrito, bet tamsta prisigerei, boba baisiai susinervavo pasieme sluota uzsimojo tau tvoti a pradure skyle lubose.... ir eina burbuliukai pavejui. o jie labai skvarbus bega kaip smelis,  ir sukist nebesukisi, ir susluot neina, ir siurbti yra kas veikt  :D vien del to nuo gipso butu visai protinga juos atitverti, mano galva.
o jie tikrai pasizymi gerom garso izoliacijnem savybem?
o su spaklium pretraukei biski, ar ne. idomu nesimato gruobletumo ant tapetu jokio?
vat čia ir idomiausia, kiek apskambinau tapetuotojų, visi kaip vienas "oi čia problema, faktūra matysis , reik špakliuoti, reik gruntą dėti, vis vien tipo nieks nelimpa prie osb..." nors ir sakau, kad vinilo stori su faktūra bus. Nupirkau kibirą Master fliss klijų, patarė pardavėjas, ištepiau sienas voleliu, tapetus ir prilipdžiau. Puikiai, nei faktūros nei pūslių, kraštus kai kur papildomai teptuku tik patepiau.
Ranka glostau sieną, kaip kokiu gobelenu drapiruota, siena šilta ir malonesnė prisilietimui nei gipsas.
limpa viskas prie to osb kai nori, tik plyteles buna atkrenta, nes biski nesuderinamumas medziagu gaunas, o klijai visokie tai limpa :D man tik vat labai domu del to grubletumo, bet jei sakai kad praejo be spakliaus tai cia labai gerai tada. reik uzsirasyt :)
Lemputėms lubose uždengti iš viršaus pigiau ir paprasčiau naudoti pigiausius metalinius bliūdelius iš indų skyriaus ;)
Dėl garso izoliavimo vienateikšmiškai geriausia naudoti dviejų tankių vatą. Garsas geriausiai skaidosi tada, kai garso bangos kelyje susiduria su kuo daugiau skirtingo tankio medžiagų.
osb paviršius su grioveliais, o tapetas į griovelius negula - išdžiuvęs tempiasi, taigi ir turim lygų paviršių. Su padidinamu stiklu net neįžiūrėsi, kad ant osb klijuota ;)
as tikiu, as klausiu del to kad nezinau kaip buna, as niekad nedares, ir kaip pats sakai nuomoniu ivairiausiu, tik ne tu kurie tikrai dare
sveiki
Daugiau informacijos, labiau suprasi :
http://www.manonamai.lt/daraupats/apdaila/vidaus-apdaila/darau-pats-grindinio-sildymo-vamzdeliu-vedziojimas.d?id=68607646
Juodgrindes patarčiau ant putų polietileno juostų padėt ties atramniniais taškais į balkius . Anksčiau tos juostos brangios buvo dabar nupigo, o šiaip visai pigu pirkt lakštus, juos pjaustyti  juostomis ir dėti.  Ant juodgrindžių viršaus dėti taip pat juostas po skersiniais ir ant skersinių  ir tik tada grindis. Garso izoliacija padidėja smarkiai, Dingsta trintis mediena į medieną.
 As irgi greitu metu desiu grindu plokstes antram aukste, galvoju kad kazka reiktu pakloti tarp grindu karkaso ir plokstes.
svogeriui mes nedejom nieko, tepem skystom vinim ir saudem 25mm spuntuota tiesiai prie  lagiu, ir kai sienu apdaila pasibaigs desim greiciausiai medzio plauso sluoksni, ir dar viena sluoksni osb spuntuotu, bet gal koki 18mm, plaukiojanti atskirai kiekvienam kambary.. ir paskui jau ant to ka nores ar grindlentes ar laminata, bet turbut laminatas bus, tai plonas parolono paklotas, ir laminatas. Galvoju kad bus gerai. nes pagrindas tvirtas dabar niekas negirgzda, ir garso nelabai yra kai sudeta vata.  o kai grindys plaukios sau, tai ir is vis garso beveik nebus. kaip bus realybej pamatysim. panasiai nusiziurejau vienoj vietoj, tai tas sprendimas man labai patiko. tvirtos grindys sau. parketlentes ir izoliacija sau
