tunks Atrašyta Rugpjūčio 25, 2018 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 25, 2018 nu tai jei darai is pagaliu, daryk viska is pagaliu, jei is profiliu tai viska is profiliu. tiek tam tiek tam dedi apatini perimetra, virsutini perimetra, nu ir stoikes. skirtumas tik kad profilius tvirtini prie perimetro su blakem, arba spec znyplem, o pagalius susaudai su vinim. nu arba su medvarsciais dar kiti sukineja, alia greiciau, jei neturi viniu sautuvokampukus metalinius i medini karkasa ant stoikiu deda tik lietuvos isminciai statytojai, kitur tokio bajerio nemaciau. aisku buna issimciu kad atsakingose vietose reikia su gelezim surakinti, bet tik ne vidinese pertvarose. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
aarwiss Atrašyta Rugpjūčio 25, 2018 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 25, 2018 Tai aš ta pati ir sakau ))Žo viskas aišku, dėkui;) Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
GiedriusZ Atrašyta Rugpjūčio 26, 2018 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 26, 2018 Gal kas nors esat kloję gindų laminatą ant putų polistirolo? Yra minčių prieš klojant laminatą ant betono padėti kokius 5cm kieto polistirolo. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tunks Atrašyta Rugpjūčio 26, 2018 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 26, 2018 bloga mintis. visur kur bus baldai pases per laika, ir aplink juos per siules isluzines laminatas.jei nori det putplasti turi ir tasus tarp ju ideti ir osb spuntuota ant virsaus uzkalti. pageidautina extra tasu kur numatomi baldai ir laminatas orentuotas skersai tasu krypciai, ypac jei osb koks15mm tik.jei nori be tasu turi det osb 25mm ar storesni spontuota, ir tarpusavy jungt po apacia pakisant skardos juosta ir prisukant prie jos. aisku nuo sienu bent 5mm tarpas turi buti, gaunasi plaukiojancios grindys.tada laminatas turetu buti orientuotas skersai osb krypciai Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
aarwiss Atrašyta Rugpjūčio 27, 2018 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 27, 2018 (redaguota) Blyn....Ziurint iš vidaus dušo kabinos siena- gipsas,osb,profilis,osb,gipsas?Ar kazkur viena sluoksni osb panaikinti? Iš vidaus plytelės, iš išorės dažaiDvi plokštes turi osb šeimininkai maciau ten 1.8ar tai 2cm storio man vienas lapas kaip tik vienai sienos uždengimui (sienos 2.50x1m) ir kita tokia pat Redagavo Rugpjūčio 27, 2018 aarwiss Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tunks Atrašyta Rugpjūčio 27, 2018 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 27, 2018 reik det osb is abieju pusiu. nors kai tokio storio lapai tai nei profiliu nebereikia, abu lapus susuk i kruva ir bus liuksas Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
aarwiss Atrašyta Rugsėjo 2, 2018 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 2, 2018 Nekursiu temos naujos..pribaigiau savo "perfa" kurį naudojau ir kalimui ir grežimui...Aisku biudžetinio varianto.... Naudojau tokio tipo kaip foto... Gal ka pasiūlysit iš tu pigiūjų geriausia? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tunks Atrašyta Rugsėjo 2, 2018 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 2, 2018 as daba turiu Einhell BT-RH 900 visokiems nesamoningiems kalimo darbams. kol kas gyvas, save atpirko.bet normliam grezimui i betona ten kur 5-12 diametro tereik turiu boscha nedideli, su keiciama galva. kazkas turbut kaip tokshttp://tulsana.lt/index.php?route=product/product&product_id=7098daug lengvesnis ir patogesnis smulkiem darbam nei tas einhellis, o antra galva tai labai pravercia kai reik su karuna per koki karkasa rozetem ar ventiliacijai skyliu prisidaryt. elektine drele didesnes karunos nepavelka, smirdet pradeda, suktukas batareikas geria ir uzturnka amzinybe, o su tokiu smarves uztenka, ir apsisukimai normalus, tik laikyk tvirtai kad neisplestu is ranku Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
aarwiss Atrašyta Rugsėjo 2, 2018 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 2, 2018 (redaguota) Ir pakanka smugio jėgis tu 3J?Boso raso 2.7J Redagavo Rugsėjo 2, 2018 aarwiss Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tunks Atrašyta Rugsėjo 2, 2018 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 2, 2018 man uztenka, dziauliai dar ne viskas, kas is to smugio jei pats lengvas. nu as su juo ten monolitiniu sienu negriaunu, bet plytas nuo sienos nudauzyt, ar ten kokia skyle grindyse isbaladoti kanalizacijai uztenka. jei yra rimtas darbas issinuomoji 30kg perfa ir isdauzai viska jebeni feni Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
aarwiss Atrašyta Rugsėjo 3, 2018 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 3, 2018 Taip ir darau aš, kai rekia rimčiau tai i nuomos punktą apsilankau...Bet kai reikia kokias plyteles nukalti ar kaip sakai kokia slulute išbarškinti tai reikia savo:Dd Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tunks Atrašyta Rugsėjo 3, 2018 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 3, 2018 Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
dariukas Atrašyta Rugsėjo 11, 2018 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 11, 2018 Nekursiu temos naujos..pribaigiau savo "perfa" kurį naudojau ir kalimui ir grežimui...Aisku biudžetinio varianto.... Naudojau tokio tipo kaip foto... Gal ka pasiūlysit iš tu pigiūjų geriausia?Va iki gyvenimo galo užteks https://www.eginalas.lt/lt/prekiu-katalogas/perforatorius-rsds800-k/i3661.htmlRyobi nerealūs įrankiai, ruošiuosi rinkti jų liniją, nes makita eina vis blogyn ir blogyn Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tunks Atrašyta Rugsėjo 11, 2018 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 11, 2018 seip kas prisipirkes ryobi tai nepeikia ju. sako kad savo kaina atidirba. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
aarwiss Atrašyta Rugsėjo 11, 2018 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 11, 2018 Pas pane ryobi tik ritės ant spinigu:) Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gynte Atrašyta Rugsėjo 11, 2018 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 11, 2018 koks dewalt suktukas greztuvas akumuliatorinis 18V,butu pakankamai gerai dirbantis?kad uztektu padaryt namuose remonta,turejau kazkoki bevardi,numiro Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tunks Atrašyta Rugsėjo 11, 2018 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 11, 2018 medvarsciam sukioti as turiu impaktini-mazas, lengvas, sugruda varztus kaip biesas. graztam ar karunom yra normalus suktukas su gelezine galva. aisku galima vien ji naudoti, bet svoris ir gabaritai tai nesexovi kai diena is dienos dirbt reikia Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gynte Atrašyta Rugsėjo 11, 2018 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 11, 2018 medvarsciam sukioti as turiu impaktini-mazas, lengvas, sugruda varztus kaip biesas. graztam ar karunom yra normalus suktukas su gelezine galva. aisku galima vien ji naudoti, bet svoris ir gabaritai tai nesexovi kai diena is dienos dirbt reikianekiekviena diena bus dirbama, man reiktu normalaus su gelezine galva,butu gerai konkretu modeli zinot Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tunks Atrašyta Rugsėjo 11, 2018 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 11, 2018 o tai ka tau tas modelis pagelbes? tipo kazkokia raide prie modelio attinkamai geriau /blogiau varzta isuks, ar karuna issuks?imi su gelezine makaule, tokie turi funkcija smuginio sukimo. nu ir paskui sviesulka buna ten prikabinta ar ten prikabinta, pavaros virsuj, arba dar ir apacioj salia batarkes, nu ir pasirenki kokiu tu navarotu nori ar nenori, ir nuo to priklauso ten to modelio skaiciukai ir raidytes, o realiai tai tas pats daiktas. visi dewalto suktukai sukai kaip zverys, ar ten tokiom findikliuskom aplipintas ar kitokiom. tik batarkiu nepamazink nusipirkti. dabar geriausiai 5 "arkliu" pagal kaina apsimoka, ir laiko ir pinigine ne sausa lieka, 4 arkliu ne ka pigesne o istvermes ryskiai maziau, 6 arkliu tai kaip v6, bet kaina kol kas nesamoninga Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gynte Atrašyta Rugsėjo 12, 2018 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 12, 2018 o tai ka tau tas modelis pagelbes? tipo kazkokia raide prie modelio attinkamai geriau /blogiau varzta isuks, ar karuna issuks?imi su gelezine makaule, tokie turi funkcija smuginio sukimo. nu ir paskui sviesulka buna ten prikabinta ar ten prikabinta, pavaros virsuj, arba dar ir apacioj salia batarkes, nu ir pasirenki kokiu tu navarotu nori ar nenori, ir nuo to priklauso ten to modelio skaiciukai ir raidytes, o realiai tai tas pats daiktas. visi dewalto suktukai sukai kaip zverys, ar ten tokiom findikliuskom aplipintas ar kitokiom. tik batarkiu nepamazink nusipirkti. dabar geriausiai 5 "arkliu" pagal kaina apsimoka, ir laiko ir pinigine ne sausa lieka, 4 arkliu ne ka pigesne o istvermes ryskiai maziau, 6 arkliu tai kaip v6, bet kaina kol kas nesamoningamatai modelis tuo pagelbes kad padavejui pas kuri noriu pirkt reikia konkreciu skaiciu ir raidziu,tada jis man ji atsius Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tunks Atrašyta Rugsėjo 12, 2018 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 12, 2018 nu tai kokios problemos, pasmirinek po internetines pardes i suktukus 18 v gelezinem galvom, ir issirink kuris labiausiai grazus bus, nes parametrai visu bus vienodi, iskyrus pavaru skaiciu. ir tik ziurek ka batarkes butu su 5ah. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gynte Atrašyta Rugsėjo 12, 2018 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 12, 2018 nu tai kokios problemos, pasmirinek po internetines pardes i suktukus 18 v gelezinem galvom, ir issirink kuris labiausiai grazus bus, nes parametrai visu bus vienodi, iskyrus pavaru skaiciu. ir tik ziurek ka batarkes butu su 5ah.reiks paieskot,aciu uz mintis Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tunks Atrašyta Rugsėjo 12, 2018 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 12, 2018 i sveikata Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
dariukas Atrašyta Rugsėjo 12, 2018 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 12, 2018 Pas pane ryobi tik ritės ant spinigu:)Čia japonai, jie gamina viską kas tikslu ir reikalinga . Labiau jie populiarūs USA , nes turi padalinį pas juos , kur gamina viską, ką gali gaminti . Aš kelis įrankius laikiau rankose, tai įspūdžiai paliko savo . Kažkaip viskas švelniau eina ir be trukdžių, plius apsauginis plastikas minkštesnis , daugiau gumuotas. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
dariukas Atrašyta Rugsėjo 12, 2018 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 12, 2018 seip kas prisipirkes ryobi tai nepeikia ju. sako kad savo kaina atidirba.Jie lengvesni ir guma patogi ant rankenų . Lietuvoje nėra tik gerų platintojų , pas juos linija labai plati ir gera , pasirinktinai pagal kainą ir galingumą. Neperšu, bet piktas ant Makitos esu, kažkaip pas juos made in kiniečiai gaunasi paskutiniu metu. O dar kas keista, Whurt'o betono grąžtai brokuoti, tiesiog sudega galvos betone, laiptų pakopose Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
