termostatas
gynte
logika tokia-eberspesheris veikia kaip papildomas šilumos šaltinis kada nepakanka variklio išskiriamos šilumos,ir suprantama kad prie -20 jis reikalingas .bet jai lauke pliusine temperatūra o salone kaip lauke ,tada prie ko čia autonomkė?
 turėjau T-4 variklis 1,9d,salone karšta o būda tikrai ne sharano,ir ne multivanas ,ne caravelė plikas t-4
 Aišku teisingiausia prikel autonomkę.tik  sveiką ,nesupuvusią rast be šansų,vat ir buriam vat ir logika
beja rades kada tai kaip rusai šia problemą sprendžia tai jie ir pačia autonomkę ir vamzdžius šiltina,tai va pasirodo kad ir veikiančios autonomkės nepakanka
O tai iki kiek laipsniu variklis susila? Iki 90 laipsniu? ir pucia salta?
Del autonomkes, tai pasakos.. tikrai nesunku gauti. Ypac toki pasildytuva, nes jie buna priristi prie k-line`o, tai turi perpragramuoti, kad naudoti kaip tikra autonomke.
As pats sitame forume esu nusipirkes 3 geras autonomkes.. :)
  • Atsakymus 102
o ne variklis neišyla iki 90 iki antros padalos pakyla tiek vasarą tiek žiemą  pernai pridengiau radiką žiemą tai pakilo iki 90
  ten dar manau ir sklendėse problemų yra ,tiksliau jū valdyme,nes pečiaus šlangos karštos o nešildo,yra taip,ant užkurtos mašinos rodykle  nueini ant LOU  ir vel pakeli iki  aukščiausios padalos tada pradeda pūst šilta,ir ne man vienam taip yra
  nu iš tikro  neiškojau autonomkės,šiap vietoje eberspescherio įdėjus programuojamą webasto butų liuks dalykas.pas scharana ta autonomkė labai jau nedėkingoje vietoje  labai jau daug brudo gauna oksiduojasi ir suyra
tai va .viriau termostatų sriubą
 senasis atsidaryti pradeda jau prie 80 laipsniu o prie 87 vissiškai atsidares
užsidarė prie kokių 58
tuo tarpu naujasis pradeda atsidaryt nuo 87 ir pilnai atsidaro gal prie kokiu95,ir tai tas atsidarymas nėra visiškas
kada užsidarė gerai neužsekiau bet prie kokiu 75 jau buvo pilnai uždarytas
išvada:nepatinka senojo veikimas grynai vasarinis,naujasis didesnis tinginys  rezultatas turėtu jaustis
sharanas-prancuzas gal todel toks termostatas ikišta o tikriausisi laikas savo padares
,šnd įdėt nespėjau nes radau dar vandens pompos guolį klebantį tai tuo pačiu pakeist reikia
sutversiu rezultatą parašysiu
Na tai statai kokia kartonke pries radiatoriu ir uzkelsi temperatura kiek reik,tik i temperaturos rodykle dazniau reik paziuret.
su kartonke neišeitis,gali užkaitint motorą reik sutvarkyt kas yra,pabandžiau pernai ilgesnej kelionej užkisau kartoną,tai sukilo iki 90 bet salone vistiek nebuvo karšta
įdomus rezultatas būsimas, jei antifrizas karštas, turi šildyti, jei nešildys, reikės pečiuką chemikalais praplauti.
labai jau daug kas skundžiasi, reikia gal vieną kartą išsiaiškinti  :wacko:
o yra kokia speciali chemija apsildymo peciui plauti ar tinka bet koks radiatoriaus ploviklis?nes esu girdejas kad apsildymo peciukas yra plonesnio metalo vamzdeliais nei auasinimo radiatorius
yra ir spieciali nezinau pas mus ,bet cimikas padovanojo savo produkcijos ploviau traktoriaus radiką,nežinau ar padėjo bet nepakenkė -nekiauras :D
beda buvo užneštas iš lauko
radiatorius tai aliuminis,nesugadintum plaudamas arbatinuku nukalkintoju
Arbatinukų nukalkintojas - mažos koncentracijos rūgštis, nesuės taip iškart. Bet trachamudijus juo plauti - reikia kelis kartus su juo verdančiu praplovinėti, kadangi greit atvėsta, reikia vėl virinti... Žodžiu - procesas ilgas ir užknisantis :)
Nepadeda tie peciuku plovimai,reik keist nauju,o jai sharane temperaturos rodikle tik iki antros padalos pakyla tai keiskit temperaturini davikli,viskas jau isbandyta.
keiciau du tamperaturos daviklius, abu rodo vienodai,kyla temperatura iki antros padalos,abu vienodai blogi?netikiu
Būna padeda praplovimas, būna, kad nepadeda ;) Priklauso nuo to, kuo užkištas, ir priklauso nuo to, kiek pastangų įdėta plaunant ;)
Jei užkištas tuo marmalu, kurį lochai pila į radiatorių, kad neva sustabdys pratekėjimus, tai tada tikrai niekas nebepadeda.
Redagavo Jeep-V8
Arbatinukus plauna citrinos rūgštimi, kuri gerai tirpdo vandens nuosėdas.  Ten kur buvo antifrizas, šito gali neužtekti.
Bet, kaip minėjo kolega, jei buvo piltas kažkoks priedas, tai joks ploviklis gali nepadėti.
Esu vieną pečiuką ardęs, po to atgal suklijavau šiaip taip. Tai vidų tik su metaliniu strypu - virbalu mezgimui sugebėjau pravalyti.
Užsikišęs buvo konkrečiai, nes viduje daug plonų vamzdelių.
pakeičiau termostatą-rezultatas akivaizdus,nuvažiavus apie 1 km jau jautėsi šiluma,nuvažiavus apie7km karštas oras.to neikada nebūdavo,temperatura sukilo iki vidurio skalės
 beje dirbant laisvom apsukom kokį pusvalandį temperatura nepakilo iki pirmos padalos,vejas vos drungnas,taip ir turi būti be autonomkės an laisvų neužšildysi
 aišku lauke dar pliusas,pažiūresim kas bus prie šaltesnių oru ,bet kad bus geriau akivaizdu
 sekantis ejimas padarysiu kad velniai žino kada įsijungiantis galinis pečius  junginėtūsi kada bus reikalinga ,reikia atsirinkt laidus arba nusivest papildomai,ir per jungiklį
viso to esmė tokia kad kai priekį jau karšta galima būtu paduot pigios šilumos i galą
dar apie pečiaus praplovimą.dariau taip atjungi pečiaus šlangas ir atvirkščiai įprastam skysčio tekėjimui jungiau skalbenkės išleidimo siurbliuką.dar i sistema pajungiau kažkokios auto pletimosi bakelį
 taip ploviau mondeo ir frontės pečius .plovimui naudojau kas po ranka ir arbatinukų nukalkintoją ir variklio ploviklį,acta.tikrai pasiteisino
 jei pečius užkištas sandarikliais padės tik vienas metodas-pasiust ji į  pečiukų rojų
termostatas toks
Redagavo dielavas
termostatas toks
Tai Arvi kokio termostato klaust parduotuvėje? Nes uošviui reikia ir pakeist, nes kartais paimu jo autobusą pralėkt,....
Teko su keliais peciais susidurt kad buvo visiškai švarus bet nešilde, ten viduj spirales sudetos kad pristabdytu skyscio pratekejima,kai juos pradeda irti tai jau plauk neploves. Buvo kelios mašinos pas mane keistis peciu atvazeve, po visu plovimu vistiek nešilde ir peciai buvo neuzsikiše, kai prapjoviau juos tai ir paciam neramu buvo ar pades keitimas, bet su nauju buvo jau taškentas.
