JGC WJ PECIUKAS
ramshius
per pacius salcius vazinejau, tai syla labai normaliai ir greitai. Tik salono temperaturos reguliavimas toks idomus, pradzioj uzkaitina, tai beveik net per karsta buna, paskui pucia vesesni ora (nezinau, taip turi buti ar cia kazkas nevsai teisingai veikia), tai kad salone komfortiskai butu galima sedeti, laikau nustatyta 23 C temperatura .
  • Atsakymus 99
Pas mane tas pats, bet manau čia normalu, juk kaitina kad greičiau prišildytų iki reikiamos temperatūros, o paskui jau tik palaiko. Man tai netrukdo toks veikimas. Dėl šilumos tai čia skonio reikalas, aš tai kokius 26 užsivarau, man gerai, bet kiti dažnai alpsta su manim važiuodami :D
pas mane irgi tas pats. Kas ten darinejasi ant Jeepo tiksliai nezinau, bet ant  opelio tai uzsidaro recirkuliacijos sklende, kad salonas maziau vestu. Ant jeepo turetu irgi kazkas panasaus buti.
 Jo , jei tik koks stipresnis vėjas , tai gan greit suveikinėja.
Tik kartais? Pas mane tik sustoji, ir po kelių minučių prasideda sklendžių muzonas.  :D
Nežinau, nelabai jau bekreipiu dėmesio... kartais dažniau, kartais rečiau, kartais visai nesigirdi. Kažkurį kartą atsimenu važiuojant pastoviai ten judėjo/girgždėjo be perstojo... Bet lyg ir viskas normaliai šildo ir persijungia pūtimas kur reikia, tai neimu į galvą..
Nu va blyn, prisigyriau, kad viskas veikia...
Šiandien važiavau ir pastebėjau, kad per centrines groteles (kur po magu), dabar pučia tik šaltą, nesvarbu kokį režimą nustatai... (per šoninius pučia šiltą). Kai pradėjau važiuot, dar lyg per centrines šiltą pūtė. Spėju bus tos sklendės nuėjusios, nes ten malasi jos kartais...
Gali būti ir pats pečiukas pasikišęs jei kas pylė miltukų radiatoriui "užtaisyti", nes jei nustatai "HI" neimanoma rankos prie ortakio laikyti.
Redagavo Roosas
Nu snd ryte galutinai sunervino jeep suluzo sutarskejo sklendes nieks nebeveikia tik i salona salta ora pucia.klaidas meta sklendciu.ir butinai turejo dabar sugest kai silumos reika ir dar ant langu nepucia.gal kas zino kas tvarko per bardcioka nes daugibucio kieme ir tokiu oru nesigaus.atvaziuociau ir i kita miesta
Gal jau pabandė kas sklendes pieciuko taisyt? Man metė klaidą 52, išpjoviau plastmasę pagal brėžini rasta Youtube, viskas ten vaikšto sukiojasi iš pirmo žvilgsnio. Gal kas galėtų geriau pakomentuot kaip reikia daryt.
tai kam tu pjoviai ar tau neveike sklendes, ar del to kad klaidu kodus rode.nes buna klaidos atminty like,man taip buvo jau galvojau reiks pjaut plasmases, klaidas rode bet sklendes veike gerai.klaidas istryniau rankiniu budu.ir jos daugiau neatsirado, nebent akuma atjungi.
52 klaida yra ne temperaturiniu sklendziu,o recirkuliacines sklendes. Tos kuri reguliuoja oro paėmimą iš lauko arba vidaus. Dažniausiai būna nulūžusi ir uzkritusi sklendė ant ventiliatoriaus angos ir beveik nieko tada nepucia. Ventiliatorius ūžia bet nepučia
