JGC WJ PECIUKAS
ramshius
Situacija ta, jog į keleivio kojas pučia šiltą o į vairuotojo šaltą ( ir įtariu kad su klima, nes kojas net gelia). Sukiojant pūtimo padėčių ratuka, nieks nesikeičia.
Gal kas jau buvot susidūrę su šia problema, ar sklendės kaltos ar reguliatorius?
  • Atsakymus 101
Pratestavus išmetė: 13 = Mode motor not responding ir 54 = Left temperature door travel too large.
54 kaip pašalinti jau žinau, o 13? Gal kas patars?
Laba diena gal atlikai remonto darbus kad siltas oras ir saltas oras pustu? Klaidas mete po remonto ar prieš remonta.
Na turiu ir as klausima. Kaip pas jgc wj su langu rasojimu? Cia visiem per lietu rasoja langai tik ijungus peciuka ar tik man? Isemes fyltra sendien buvau tai ten dregna taip neprastai. O ir vandeniui patekt ten is visu pusiu yra kaip. Vien prie valytuvu varikliuko plysiu gamykliskai yra i ta ertme. Kai nelyja viskas ciki nuna. Tai vat klausimas kaip pas kitus wj yra. Tiesa fyltro nekeiciau dar. Bet ne tame esme manau
Redagavo mafas
Pas mane iš vis salono filtro nėra,tik plasmasinės grotelės.Drėgnu oru,tik užkūrus auto rasoja ir reik gabaliuka pravažiuot kol rasojimas visiškai dingsta.poto viskas gerai,neberasoja.
Na o pas mane uzrasoja net galinis. O vazinet nezinau net kiek reik kad bent galiniu duru nebut aprasoja. Priekinius soninius gal po pusvalandzio ir nupucia. Bet cia dar vienas wj prastas inzinieriu sprendimas :)
Redagavo mafas
Nerasojo nei viename mano rurėtų WJ. Kažką ne taip darote :)
Kol nelyja nerasoja :) o ka ten kitaip padarysi? Nuemiau snd valytuvu plastmase tada nuemiau fyltro plastmase ir matau kad pats fyltra dregnas jau. Ant pacio popieriaus bega vanduo per ta apsaugine plastmase. Na bet man ja pavyko uzdengt plastmases gabalu nuo bakelio. Bet matau nepadeda. Taika kitaip padaryt?
Sveiki. Filtro nera ir pas mane ir kas keisciausia kad rasoja stovint langai. Ir nelabai nusipucia reik su skuduriuku pavalyt tada likucius jupucia ir daugiau nerasoja. Kol neuzgesini viskas gerai uzgesinus vel aptraukia. Ir atsukus vejelio daugiau kaip puse, prietaisu skydelyje visi parodymai dingsta
Kai turėjau audi a6c4 ir tas pats būdavo.tik biški drėgniau lauke ir pipec,neina langų nudžiovint.Problema buvo sklendėje kuri atidaro oro paemimą iš lauko.Pečiukas salono orą ratu vaikydavo,o ne iš lauko imdavo.Sakau gal ir čia panaši problema.Dar bandyčiau filtrą išėmęs pavažinėt kelias dienas.
Šiaip tai klima ar kondicionierių reikia susitvarkyti ar užpildyti  ir salone bus net per sausa, turėjau irgi audi, tik išjungi klima ir langai niaukti, jeepe tas pats, atjungi nuo kompresoriaus klimos laida, pavažiuoji lietuje ir aprasoje. Neišradinėkit dviračio.
Pas mane yra salono filtras, langai nerasoja. Kondicionierius prie tokių temperatūrų aplamai nesijungia, schemoje yra temperatūros daviklis, dabar nepamenu tiksliai nuo kokios temperatūros jis blokuojamas (knopkę nuspaudus lemputė užsidega, bet kompresoriaus sankaba nejungiama), bet iš patirties žinau, kai pvz lauke temperatūra pakyla tiek, kad kondicionierius galėtų isijugti ir jį naudoji, ryte temperatūra būna nukritus ir kondyskes įjungti nebeleidžia, tada būna šakės. Ant kondyškės išgarintuvo būna prisikondensavę vandens paskui jį kol išpučia, atsibosta laukti, kaip čia kažkas rašė, galima ir 20 km nuvažiuoti. Todėl tokių orų geriau kondyškės net nebandyti jungti . Pas mane kai būna nustatyta ant 'auto' kartais ryte pradeda traukti priekinį langą, įjungiu priekinio pango apipūtimą, langai nudžiūsta, pastatau ant auto ir neberasoja. Tiesa, mano jeepas naktimis stovi šildomam sausam garaže, tai gal ir tai turi įtakos
O tu užkurk mašina, atsidaryk kapota- ir pažiūrėk kad kartas nuo karto suveikia elektromova siurblio kompresoriaus, labai retai, bet suveikia nesvarbu kokia temperatūra lauke ir kiek laipsnių užstatyta salone palaikymui. nemaišyk dar kondicionierius – įrenginys, šaldantis orą automobilio salone, o klimato kontrolė – tai sistema, palaikanti nustatytą mikroklimatą. Jei neužpildyta šaltnešiu sistema langai rasos žymiai stipriau.
http://autoledi.lt/pradzia/straipsnis/Svaros_palaikymas/Rasoja-automobilio-langai-is-vidaus-ka-daryti
http://www.sekunde.lt/automanija/saugus-eismas-aprasoje-langai-%E2%80%93-dazno-vairuotojo-kosmaras/
Redagavo Roosas
