JGC WJ PECIUKAS
ramshius
  • Atsakymus 101
Pas mane meta klaidas:
22 = Left temperature door travel too large
52 = AI (Recirc) door travel range too large
Ir panasi situacija: ventiliatorius uzia, bet oras puciamas labai slabnai.
Nuo kurios vietos pradet ieskoti bedu?
22 klaida tai temperaturine sklende bus tikriausiai bus suluzusi. Tikrintis pagal video pimuose postuose.
52 klaida bus recirkulecine sklende luzusi. Teisingai remontuojant reikia nuimti panele.Pigiai ir greitai - issiimti ventiliatoriu is apacios,paziureti ar sklende uzkritusi. Jei uzkritusi - su ranka pakelti ir priristi prie groteliu per kurias imamas oras is salono.Taip prarandame recirkuliacijos is salono galimybe,bet nereikia nuimineti paneles ir pirkti naujos sklendes.
Sekmes! :salut:
Sekmes! :salut:
O ventiliatorius ardomas iš salono?
  • po 4 savaičių...
Susiduriau su tokia beda. Isigijau JGC 2003 2.7crd su perkaitintu varikliu tad variklis buvo pakeistas kitu ir vakar pirma karta uzkurem. Beda tame, kad visai neveikia peciukas, t.y. visai nepucia jokio vejelio, gal patartumete nuo ko pradeti ieskoti bedos? Beje, kur yra pagrindine saugikliu dezute salone? Gal kas galite rekomenduoti meistra Kaune kuris turetu tikra diagnostine prisijungimo programa prie sio modelio? Is anksto dekoju ;)
Saugiklių blokas virš kapoto atidarymo rankenėlės.
  • po 7 mėnesių...
tai kam tu pjoviai ar tau neveike sklendes, ar del to kad klaidu kodus rode.nes buna klaidos atminty like,man taip buvo jau galvojau reiks pjaut plasmases, klaidas rode bet sklendes veike gerai.klaidas istryniau rankiniu budu.ir jos daugiau neatsirado, nebent akuma atjungi.
kaip klaidas istrinti rankiniu budu?
Clearing fault codes
Current faults cannot be electronically cleared. Repair must be made to the system to eliminate the fault causing code. Historical fault codes can be cleared manually, or automatically. To clear a historical fault manually, depress and hold either the A/C or Recirc button for at least three seconds while the display is in the fault code mode of operation. Historical fault codes are cleared automatically when the corresponding current fault code has been cleared, and has remained cleared for 72 ignition cycles. The faults have been cleared when two horizontal bars appear in the Test Selector display.
Redagavo zhaltas
Broliai forumiečiai padėkit. Salone ventiliatorius ūžia - o per angas silpnai pučia. Kur ieškot bėdos?  :scratch:
Greičiausiai sklendė virš ventiliatoriau lūžus bus.
Nusukus ventiliatoriu, esantį po bardačioku, ir įkišus ranką turėtum rasti ją ten besivoliojančią  ;)
Pas mane ta pati bėda buvo.
Recirkuliacinė sklendė darinėjasi gerai. Porolonas apsilupęs, bet darinėjasi  gerai.............
