Prieš 19 minučių, aarwiss parašė:
Kaiptik snd tai dariau nes priekis pakeltas, be padangų, traukiau lauk pusašius tai reikėjo prie guolių varštų prieiti tai sukinėjau, jokių pastrigimų nesijuto... Dar reik gerai paziurėti vamzdelius gal rimtai kur prispaustas koks, o toliau turbūt pats siurblis😫
Betas keisciausi  kol šaltas viskas ok..ten gal skyscio neiskaus pripilta🤔 nors zinant kad jeepa reikalauja isvis ten kažkokio stebuklingo skyscio, bet savam pyliau dextrin III lyg ir nieko nenutiko
Nera jis stebuklinas :D  MS5931 pvz sitas tinka https://www.alyva.lt/automobiliams/vairo-stiprintuvo-skystis/ravenol-psf-y-fluid-1l
Prieš 28 minutes, aarwiss parašė:
Na taip, bet cia dar viena problema atsiranda,mat nevisada karsta vejuka pučia🤔 del termostato tai taip,gal ukiskai galima ji ižbandyt išėmus merkt i šylanti vandenį su tarmometru ikištu(jeinrasiu toki tarmometra😁
Dėl šilumos tai cyyypa salone kad baisu net, kaip suorantu bus pats ventilitorous kuris stovi po kapotu keleivio pusei🤔
Kas dėl oro sistemoi tai neisivaizduiju kaip jis gali būti kai tiek pravazuota,ar nebutu nusiorines?  Kiek žiurėjau video,ir kitam xj ploviau sistemą tai tiesiog dapiliniėji antifryzo ir viskas,ar yra kokių gudrybiu?
Jeigu salone saltas, gal peciukas uzsikimso?
prieš 12 valandų, miroslavasr parašė:
Nesu lindes prie sio reikalo, visos auto mano turimos ar turėtos silde kuo puikiausiai, net nzn kur jis stovi tiesa pasakius😁,
gal zinai Kiek pilas vairo skyscio kiekis?
prieš 10 valandų, miroslavasr parašė:
Kad neisradineti dviracio, stai detaliai video:
Aha jau maciau video, geras modelis realiai visko rasi video😁 si tuo peciu reikalų cia... Bet lyg sildo gerai,tik kaf cypimas,gatsas sklinda is venyiliatoriaus,tai ardyt gal tiek nereikes😁
Pilnai sistemoje (kolonele, slangai, radiatorius, bakelis sus siurbliu) ~6L telpa.
Bet va yra skirtingu bakeliu pasirodo. Vieni biski talpesni del kitokios formos.
6l 😫😫? Nu na....reiks ta pato atf3 pilt jauciu😁😂 va sitoks kaip suprantu tinka 15eu l😫
prieš 15 valandų, aarwiss parašė:
Kad nematau, kad tiktu sitas.
Apie tai ka pilti i XJ ir WJ vairo mechanizmo sistema yra daug gincu siaip. Galima daug rasti rusu forumose ir dar daugiau JAV forumose.
Vieni sako, kad tai MOPAR/Chrysler marketingas, kad tik MS5931 pilti, kad parduoti brangiau bet kitose Chrysler nurodo pilti kita ir ta pati ATF+4 bet XJ ir WJ tik MS5931 ir pabrezia, kad jokiais budais ne ATF+4. Kuo ipatingas MS5931, informacijos nerasi is gamintoju.
prieš 7 valandas, JuozasG parašė:
ATFas į vairo stiprintuvą galimas tik kad davažiuot iki serviso.
Bet tai 6l kur tiek ten🤔 amerikieciai skaiciau kiek supratau kazkokia ten technika plauna sistema, lyg istustindami bakeli,dapila ir taip kartoja, ar tai atsuka grystama....koki naudoji?
Pas mane apie 2L, ir nėra jokio radiatoriaus. O pakeist tai kaip ir automate, geriausia nuimt grįžtamą (jeigu nusiims, nes pas mane taip prikepę, kad nelupau bijodamas sulaužyt bakelį), ir užkūrus variklį sukiojant vairą naują skystį dapylinėt, kol iš grįžtamo pradės bėgti švarus.
beveik 6L kalbant apie viska ka rasiau: kolonele, radiatorius, bakelis sus siurbliu ir slangai.  Bet tai bakeliai biski sirtingi, tai va be radiatoriaus variantai :)
prieš 4 valandas, JuozasG parašė:
Beje, va mums tinkantis skystis, atitinkantis senajį standartą 04883077 ir naujesnį MS-5931
Aha sita tinka tik kai ieskojau buvusiam savo WJ'tui, nieks neturejo ir sake nezinos kada bus. Dabar gal jau yra :)
prieš 3 valandas, miroslavasr parašė:
Nu...na pas mane ar radiatoriaus kaip ir nėra🤔  tai dar 2litrus nebus taip brangu nusipirk🤔 mastau keist siurbli(turiu tarp likusių dalių) tai praplaut sistema kazkaip🤔
 katras grystamasis yra?apatinis kur tiesiog i plasmase bakelio ikištas?
Plius iskart klausymas,  nebepamenu kuris grystamas aisin automate yra, keisiu pilnai tepalus, kazkada keiciau ir nepamenu katras gryštamas?prie bėgių jungiklio ar arciau tas variklio?
Dar bly ir kiaura slangute metaline, ir virš duslintuvo lygiai, kaip sužaisti 🤔 perpjovus nesujungsi šlanga, istirps prie duslintuvo🤔 ar yra kokiu spec šlangu gal?
Ačiū Jums visiems kad atvedat i dorybės kelią😂
Redagavo aarwiss
Vairo grįžtamas taip, į ta plastmasę užmautas. Bet man jo nepavyko numaut, labai prikepes, ir bijojau nulaužt tą vamzduką.
Automato grįžtamą galima nuo variklio radiatoriaus atsukt, viršutinis vamzdukas.
O kas ten per šlangutė virš duslintuvo tai neįsivaizduoju, neturi ten nieko būt :) Visi vamzdeliai į galą eina pritvirtinti prie rėmo.
prieš 9 valandas, JuozasG parašė:
Gal neaiškiai pasakiau😁 tapati dėžės šlanga metaline,kur matosi fotkei šlapia, kiaura ir slapuoja.  Buvusiam xj nupjoviau kiauryme ir sujungiau šlanga, idomu kaip cia nes slangute max 4cm nuo duslintuvo vamzdzio
Atsirado problem-JGC ZJ 1998 2,5td.
Atsileido pliusinis laidas prie starterio. Priveržinėjant meistriukas kliudė korpusą raktu ir šiek tiek kibirkščių atsirado... Dabar įjungus degimą nesujuda visi ciferblatai kontrolei, o užvedus variklis veikia kokia 3s ir išsijungia...Prietaisai skydelyje nieko nerodo.
Saugikliai visi geri. Kur ieškoti bėdų?
Redagavo landrius
Sveiki, iškilo tokia problema. Jeep WJ 4,7. Duodant staigiai gazo, nevisada, dažniausiai kai būna didelė apkrova, kyli į kalną, ar gervinies, nukepa purkštukų saugiklis. Gal sutapimas, gal ne, bet man atrodo pradėjo darytis taip, poto kai įdėjo dujas. Kartais nukepa kai "išmeta" dujas ir perjungia ant benzo, bet vėlgi, nevisada. Teko stipriai pasigervint per griovį, tai prireikė 6 saugiklių. Gal kas bent mintį duos, kur čia pradėt ieškot?
prieš 2 valandas, RICISM parašė:
Labas,
O pats akumas geras? Jis netrumpina? Klemos be oksidacijos?
Prieš 49 minutes, miroslavasr parašė:
Labas,
Nu ne pirmos jaunystės akumas, bet veikia, suka normaliai, klemas nuvalęs. Toks vaizdas, kad nukepa saugiklis dažniau kai mašina stipriai sujuda, kresteli, arba kai gazas dugnas. Ne tuo metu kai gervė tempia, gal netaip parašiau prieš tai, bet va kai tempiausi per griovį su gerve, buvo keli momentai kai mašinos galas krito į griovį, priekis užsoko ant griovio, visais tais momentai nusvilo saugiklis. mistika man čia kažkokia...
