renault Atrašyta Birželio 12, 2018 Dalintis Atrašyta Birželio 12, 2018 sveikisiandien ismete klaida p0171, trauka dingo ,kuro ima apie 18l 100km , ar gali buti oro srauto daviklio gedimas?forume radau diskusijas apie sia klaida, bet atsakimo konkretaus neragal kas zinot sios klaidos gedima? wj 4.0l B\DP0171 (M)System too Lean (Bank 1)A lean air/fuel mixture has been indicated by an abnormally rich correction factor. blogas degalų-oro mišinio riebumas: 1. bandyk nuvalyti oro srauto daviklį - būna apaugęs dervomis - gal dėl to neveikia 2. ar negaudo oro pro įsiurbimo kolektoriaus sistemą - jeigu gaudo - tai ir degalų daugiau paduoda (bando mišinį gerinti) Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
1andrius1 Atrašyta Birželio 14, 2018 Dalintis Atrašyta Birželio 14, 2018 Oro srauto daviklis buvo apsineses, bet isvalius nepadejo.Toks jausmas kad 2 cilindrai chalturina.Gaila kad klaidos dabar nemeta kompas.Ytariu kad gali but liambda zondas, arba purkstukan kapec Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mariusferoza Atrašyta Birželio 14, 2018 Dalintis Atrašyta Birželio 14, 2018 Sveiki,JGC wj,neveike abs,pakeiciau viena davikli kuris neveike,bet abs lempute tebedega,kaip ja nuresetinti? akuma atjunges palaikiau,tas pats. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
smilius Atrašyta Birželio 14, 2018 Dalintis Atrašyta Birželio 14, 2018 Sveiki,JGC wj,neveike abs,pakeiciau viena davikli kuris neveike,bet abs lempute tebedega,kaip ja nuresetinti? akuma atjunges palaikiau,tas pats. Tikriausiai dar bedos neissprendei iki galo Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
miroslavasr Atrašyta Birželio 15, 2018 Dalintis Atrašyta Birželio 15, 2018 Oro srauto daviklis buvo apsineses, bet isvalius nepadejo.Toks jausmas kad 2 cilindrai chalturina.Gaila kad klaidos dabar nemeta kompas.Ytariu kad gali but liambda zondas, arba purkstukan kapecVienas is variantu:Uzvesk varikli ir is eiles atjunginek laidus nuo purkstuku. Kai atjunges matysi, kad variklio darbas nesikeicia - suradai neveikiancius.Tada patikrink ar su laidais viskas ok, ar isvis yra mase gera (mase visur patikrinti verta, daznai oksiduojasi).Jeigu laidai tvarkoje (srove ateina tinkama), galima matuoti purkstuku pasipriesinima (palyginti su veikianciais). Jeigu ir tai gerai, tada gali buti uzsikimse. P.S. Tik kaip ideja, nebutinai taip bus. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
renault Atrašyta Birželio 15, 2018 Dalintis Atrašyta Birželio 15, 2018 (redaguota) P0171 (M)System too Lean (Bank 1)A lean air/fuel mixture has been indicated by an abnormally rich correction factor. blogas degalų-oro mišinio riebumas: 1. bandyk nuvalyti oro srauto daviklį - būna apaugęs dervomis - gal dėl to neveikia 2. ar negaudo oro pro įsiurbimo kolektoriaus sistemą - jeigu gaudo - tai ir degalų daugiau paduoda (bando mišinį gerinti)lean - reiškia, kad liesas mišinys, galbūt todėl, kad oro per daug paduoda - gali būti vakuumo zarnelė įtrūkus priekyje prie pirmo cilinderio nuorodoje rasi ir daugiau ka reiktų pasitikrinti https://www.2carpros.com/articles/repair-lean-mixture-codes-p0171-or-p0174-on-some-manufacturers Redagavo Birželio 15, 2018 renault Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
renault Atrašyta Birželio 15, 2018 Dalintis Atrašyta Birželio 15, 2018 lean - reiškia, kad liesas mišinys, galbūt todėl, kad oro per daug paduoda - gali būti vakuumo zarnelė įtrūkus priekyje prie pirmo cilinderio nuorodoje rasi ir daugiau ka reiktų pasitikrinti https://www.2carpros.com/articles/repair-lean-mixture-codes-p0171-or-p0174-on-some-manufacturersWhat repairs can fix the P0171 code? cia keli variantai kaip gydyti P0171, jeigu reikia (prieš tai patikrinus): Replacing the fuel pump keisti kuro siurblį Replacing the fuel filter keisti kuro filtra Replacing the fuel pressure regulator keisti kuro spaudimo sensoriu-reguliatoriu Replacing the powertrain control module keisti variklio valdymo modulis Replacing one or more injectors keisti purkštuka (us) Replacing one or more oxygen sensors keisti viena ar daugiau deguonies sensorius Replacing the mass air flow sensor keisti oro srauto jutikli Repairing a vacuum leak sutvarkyti vakuumo sandaruma Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
nesakysyu Atrašyta Birželio 19, 2018 Dalintis Atrašyta Birželio 19, 2018 Ar bandė kas ir ar įmanoma JGC 2.7 išmetimą patobulinti dėl garso? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
miroslavasr Atrašyta Birželio 20, 2018 Dalintis Atrašyta Birželio 20, 2018 Ar bandė kas ir ar įmanoma JGC 2.7 išmetimą patobulinti dėl garso? Visokiu variantu yra. Papts paprasciausiais - tiesu vamzdi palikti. Suvesk i google "jeep wj 2.7 exhaust"... Tiek variantu ismeta :-) Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
aarwiss Atrašyta Birželio 20, 2018 Dalintis Atrašyta Birželio 20, 2018 Aš tai ant prikolo visai pamastau apie ta daigčiuka(nežinau net pavadinimo) kur isivirina už kolektoriaus papildoma atšaka su sklende kuri rwguluojama distanciniu pulteliu, kiek nori prasidarai... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
miroslavasr Atrašyta Birželio 20, 2018 Dalintis Atrašyta Birželio 20, 2018 Aš tai ant prikolo visai pamastau apie ta daigčiuka(nežinau net pavadinimo) kur isivirina už kolektoriaus papildoma atšaka su sklende kuri rwguluojama distanciniu pulteliu, kiek nori prasidarai...Kai nori tikro, gero garso :-) Bet va kaina nemaza :-( Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
nesakysyu Atrašyta Birželio 20, 2018 Dalintis Atrašyta Birželio 20, 2018 Visokiu variantu yra. Papts paprasciausiais - tiesu vamzdi palikti. Suvesk i google "jeep wj 2.7 exhaust"... Tiek variantu ismeta :-)Tiesus, tai turi omeny vietoj bakelio ir katuliko papraščiausias vambzdis eina? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
nesakysyu Atrašyta Birželio 20, 2018 Dalintis Atrašyta Birželio 20, 2018 Kai nori tikro, gero garso :-) Bet va kaina nemaza :-(Kiek ta nemaža kaina? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Klaustukas Atrašyta Birželio 22, 2018 Dalintis Atrašyta Birželio 22, 2018 Kiek ta nemaža kaina? https://www.kindigitapparel.com/collections/kindig-it-parts/products/exhaust-cutouts Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Slow Motion Atrašyta Birželio 22, 2018 Dalintis Atrašyta Birželio 22, 2018 Srote gazo sklende pasiimi uz kelis eurus ir bus pigiai. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
renault Atrašyta Birželio 22, 2018 Dalintis Atrašyta Birželio 22, 2018 Oro srauto daviklis buvo apsineses, bet isvalius nepadejo.Toks jausmas kad 2 cilindrai chalturina.Gaila kad klaidos dabar nemeta kompas.Ytariu kad gali but liambda zondas, arba purkstukan kapecar radai bėdą? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
miroslavasr Atrašyta Birželio 22, 2018 Dalintis Atrašyta Birželio 22, 2018 (redaguota) Tiesus, tai turi omeny vietoj bakelio ir katuliko papraščiausias vambzdis eina? Taip. Isimi bakeli ir tiesu vamzdi. Turetu garsas buti neblogas. O jeigu dar mazai, isimi katalizatorius (iskrapstyti ji o bakeli aisku palikti) bet su dizeliais nezinau kaip reaguoja kompas, nezinau kur lembdos stovi. Bet yra visokiu "priedu" lembdoms, kad galvotu jog katalizatorius vietoje:-)Yra galimybe perprogramuoti kompa, kad nereaguotu į katalizatiaus nebuvima. Kartu ir galia padydinti... Chip tiuningas. Redagavo Birželio 22, 2018 miroslavasr Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
miroslavasr Atrašyta Birželio 22, 2018 Dalintis Atrašyta Birželio 22, 2018 Srote gazo sklende pasiimi uz kelis eurus ir bus pigiai.Gal teko taip daryti? Gera ideja jeigu rankos ne is vienos vietos ir sukonstruoti sau :-) Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Klaustukas Atrašyta Birželio 22, 2018 Dalintis Atrašyta Birželio 22, 2018 (redaguota) Srote gazo sklende pasiimi uz kelis eurus ir bus pigiai.https://ru.aliexpress.com/wholesale?spm=a2g0v.search0104.0.0.2c5cbff2hP8eMd&site=rus&g=y&SortType=price_asc&SearchText=Exhaust+Cutouts&initiative_id=SB_20180622012432&needQuery=n teko matyti tokį kinietišką ant rangeroverio, Lietuvoje supuvo per vieną žiemą Redagavo Birželio 22, 2018 Klaustukas Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Slow Motion Atrašyta Birželio 22, 2018 Dalintis Atrašyta Birželio 22, 2018 Gal teko taip daryti? Gera ideja jeigu rankos ne is vienos vietos ir sukonstruoti sau :-)Ne nedariau , bet nieko sudetingo neturetu buti. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
1andrius1 Atrašyta Birželio 22, 2018 Dalintis Atrašyta Birželio 22, 2018 ar radai bėdą?Nea,varysiu i diagnostika, ytariu kad purkstukam galas Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
1andrius1 Atrašyta Birželio 22, 2018 Dalintis Atrašyta Birželio 22, 2018 o diagnostikos pasirodo vakumas kazkur leidzia padarius su rakteliu diagnostika, klaidu neismete. prijungus kompa ismete klaidas p0455 ir p0442, radom slangute trukuse prie isurbimo kolektoriaus.reikes visas vakumines slangutes tikrint. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
mielks Atrašyta Birželio 22, 2018 Dalintis Atrašyta Birželio 22, 2018 Klaidos p0455 ir p0442 ir pas mano Jeep atsiranda. jos susijusios ne su vakumu o su benzo garais iš bako. Variklio darbui ytakos nepastebėjau. Kaip šalinti gedimą : https://www.youtube.com/watch?v=7IARaH9M9lU. Gal kas daugiau galit papasakot ką įtakoja šios klaidos. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mive Atrašyta Birželio 22, 2018 Dalintis Atrašyta Birželio 22, 2018 Hmmm.2.7 crd. Pastebėjau tokią baiką.Kai tik sausa,bandant duot šmolco, iškart dusina variklį prie 2600. Tenka gesint ir per naujo vest.Jei drėgna, gali pjaut iki 4000 ir nieko. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
nesakysyu Atrašyta Birželio 23, 2018 Dalintis Atrašyta Birželio 23, 2018 Taip. Isimi bakeli ir tiesu vamzdi. Turetu garsas buti neblogas. O jeigu dar mazai, isimi katalizatorius (iskrapstyti ji o bakeli aisku palikti) bet su dizeliais nezinau kaip reaguoja kompas, nezinau kur lembdos stovi. Bet yra visokiu "priedu" lembdoms, kad galvotu jog katalizatorius vietoje:-)Yra galimybe perprogramuoti kompa, kad nereaguotu į katalizatiaus nebuvima. Kartu ir galia padydinti... Chip tiuningas. Jo 425 dolerius mokėti brangoka už tokį dalyka ) Kažkas panašaus gautusi, ane? Katulikas ir taip iškrapštytas jau pas mane ) Prieš techa aišku bakelį atgal virinti, manau jis būtinas? )) Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
