GR 60 sankaba
Sveiki kolegos, labai nespauskite dėl žinių trūkumo, esu tik ką nuo Lada perėjas prie Nisan. Noriu informacijos, mano Nisanui sankaba ilgiau nuspaudus pedalą nesugryžta atgal, koja atkeli veikia gerai, jei trumpai paspaudus ir gryžta gerai, iš vietos išvažiuoti užtenka, perjungti pavaras taip pat pilnai užtenka, tačiau manau kad vistiek turėtų būti kaip priklauso. Nuo ko pradėti ieškoti bėdos? Žinoma gerbiamas Klevas vaikščiojantis google, bet iki jo sunku prisibrauti :) ačiu už informaciją kokia bebūtų.
Šventam rašte sūnau Dievo yra parašyta ; "- belskis ir bus atidaryta"  :D
Beje , ar tik tamstelė nebandai tokiu būdu išvengt atsakomybės kad ne natūroj o nuotraukoj pamačiau naują tavo žaislą tai galiu iškart pasakyt kad neišdegs  :P
Pirmai pradžiai pabandyk nusiorint  ba gali būt truputis oro , toliau gali strigt pats darbinis cilindriukas kai iki pat galo išmini pėdalą , gali striginėt pats pėdalas , gali būt pompelėj spyruoklė lūžus. Nu tai tiek pirmai pradžiai.
bandyk nuorint prie dezes cilindriuka ir prie virsutinio cilindriuko yra nuorinimo taskas.jei nepades keisim po viena cilindriukus.keiciasi labai lengvai abu.galima juos remontuot,apie 10lt manzetai kaunuoja.del daliu zinai kur kreiptis.kaip tau cilindriukai nemokamai :)
Sveiki kolegos, kad nekurti naujos temos, norėjau paklausti vilkų, skaitau specifikacijoje kad 2.8 varikliui tepalus reik keisti kas 5k kilometrų, o tepalo filtra kas 10 k. Ištiesu taip visi ir darote?
Šaltinis
Redagavo Mikas123
Na jeigu manuale raso,kad kas 5000km.keist,tai to reiktu ir laikytis ir tepalo filtra keist kartu su tepalu.Jei kas mano,kad manuale parasyta nesamones,tada galima spjaut ir keist pagal savo paniatkes,kas 10,kas 15,kas 20,kas 30tukst.km.,o kokiuose tiltuose ar greiciu dezej is vis nekeist.
Kas parsyta, ta ir reikia keist. Patrulio variklis negailestingas tepalui. Dar buna nurodytas ir terminas menesiais, 6. Tepalus rekia pilt tokius kokie priklauso, o ne kad brangesnius ir t.t. Pats zinai kaip ir kur vazinesi, pasidomek ka reiskia 5w30 5w40, paklausk suprantanciu kokie tepalai dabar analogiski buvusiems ir tada zinosi koki pilt. As pilu sintetini 5w40, rekomenduojamas 5w30. Filtra keisk su tepalais, tie keli litai nepraturtins o varikliui tik geriau. Jei vaziuosi i balas - tai tiltuose, razdatkej ir dezej irgi reikia keist, nes atsiranda vandens. Arba bent nuleist kiek, kad isitikint jog vandens nera. Jei gaila ispilt - Pastatyk inde ant ko silto ( Radiatoriaus ar peciaus) per kelis men. issistovi, maciau vienas kolega taip dare. Turejau ir as bedu su sankabos skysciu - praploviau ir ipyliau DOT4+ ir kol kas viskas gerai. Turiu itarima, kad pritraukia vandens kai i gilu vandeni ivaziuodavau, tada greitai ausdamas cilindriukas pagauna vndens, tada susimaiso su vandeniu ir dingsta sankaba.
http://oilselector.castrol.com/c/uk/eng/recommendation/2aecdbb0b218b736274f008c5cead9d3/Nissan-(EU)/Patrol-Y60-(1987-1997)/Patrol-GR-2-8-TD-(Y60)-(1987-1997)
  • 1 metų...
Idomu kuom neitiko Aisin sankabos - masinu gamintojams tinka o rimtiems mechanikams is minkstasuoliu netinka  :D
Geriausia det nauja komplekta arba restauruota - brangu bet patikimiau nei bandyt laime su devetom detalem ba nezinai ka ten tos detales mate.
Jei prispaudimo plokste turi pamelynavusiu vietu , o uzdejus kalibravimo liniuote matosi nelygumai tai vienareiksmiskai keist.
Sveiki, mano GR'ui Y60 atsirado pasalinis garsas (toks kaip barškesys), išmynus sankaba jis dingsta ? Kaip manote vertetu iškarto pasikeisti visa sankabos komplekta ? Gal kas keitėte ir žinote, kokios maždaug kainos Aisin sankabos komplekto ?
gali buti garsas ir is pavaru dezes, ne tik is sankabos
Bėda pačioje sankabos disko konstrukcijoje, ji neturi kaip dauguma antivibracinių spyruoklių, o barška dėžėja guolis.
