gal kas pazystat palangos kuniga
buldozeris
  • Atsakymus 86
kazkada, seniai, kunigas buvo gyvenimo budas, o dabar tik darbas
Manau kad kunigystė visada turi būti tik pašaukimas. Juk pagrindinis kunigystės įžadas-neturtas. Visais kitais atvejais tai profesija. Todėl ir atsiranda įkainiai už mišias, santuokas, laidotuves ir panašiai.O šiaip jei tu netikintis, kam tau tie visi krikštai, pirmos komunijos, sutvirtinimai ir "šliubai"? Saves neapgausi. Jei tai tik formalumas, pagal tikėjimai jis nieko nereiškia. Svarbiausia ar tu tiki ar ne. Jei tiki-nereikia jokio kunigo. Užtenka vienas kitam pasižadėti Dievo akivaizdoj, kad mylėsit vienas kitą iki mirtis jus išskirs.
P.S.Palangos kunigo nepažistu.
Redagavo prava
na ir prisijuokiau.. gera tema špyga taukuota :)
šiaip tai kunigai gal buvo ankščiau Dievo tarnai, bet šiai dienai - jie tik pinigo vergai.
Senelių kaimynas Tauragės r. Saulius. džiaugėsi visas kaimas, kad į kunigus eina... ir bac, vieną dieną gimė jam sūnus Paulius... tikėjimo paslaptis, mielieji broliai ir seserys...
pas mane kaime kunigėlis keičia mašinas kaip kojines, tai Subaru Tribeka, tai Toyota..visos aišku naujos, dar ir LRS numeriais pasidabinusios būna :) Nidoje kunigėlis su nauju Jaguaru važinėja... čia gal sakyčiau "tie" kurie labai arti Dievo "po blatu" gauna tokias ne tik dvasines bet ir turtines malones :) mol jei jau labai šventas tai avamsu dar būdamas žemėje gali jau džiaugtis tuo, ką gaus "larioke" ant didžiausio debesies :D
Kodel as neinu i baznycia;
2010m. tevuko mirties metines.Nuvaziavus i klebonija uzsakyti misiu,susitarus ir paaukojus pinigus,teko isklausyti toki pamoksla.Kokie mes esame bedieviai,kaip mes gerai gyvename,turime graziausius,didziausius namus,kuriu kiemuose stovi maziausia po du vos ne naujausius auto, keliaujame savo malonumui po uzsienius,o baznyciai uz artima zmogu tesugebame paukoti tik 300lt.Labai norejosi apsisukus iseti,bet is pagarbos tevukui negalejau to padaryti.Misiu metu is sakyklos liejosi panasus zodziai,tik kiek svelnesniu tonu.Taip kad as jau turiu savo nuomuone apie baznycia ir Dievo tarnus,ir cia pritariu ,,tunks,,pilnai.
p.s.Jei ateis laikas melstis paciam,darysiu tai kaip tevukas dare nebegaledamas nueiti i baznycia.kambaryje ant stalo budavo padeta zvake,maldaknyge,ir razoncius,ir niekas jam netrukde.Taip kad jei yra Dievas,jis girdes ir be tarpininku pagalbos ;)/>/>/>/>
Nereikia maisyti tikejimo su baznycia, tikejimas zmogui reikalingas ir kaip parode tavo tevuko pavizdys..galima tiketi ir melstis ne tik baznycioje.
Galima tiketi bet kuo...bet tiketi reikia, zmogus be tikejimo yra niekas, taciau kaip patys dievo tarnai kartais save sutapatina su auksciausiuoju....va kur problemos.
P.s. tikiuosi supratot ka norejaucpasakyti
supratom :) bet kodel tikejimas reikalingas kiekvienam? tau reikalingas, tu tiki, man nifiga jis nereikalingas, as netikiu, ir vien del to esu niekas?
cia atsiremiama i ta pacia situacija kai tik viena tiesa tiesesne, ir visi kiti neteisus, ir nuliai. netikintys ta pati gali sakyt, turbut ir yra kurie sako tuos pacius argumentus tikinciuju adresu.tai tada is tos varpines ziurint tikintieji nieko verti... bet ar vien tikejimas/netikejimas apsprendzia kas yra zmogus o kas nezmogus? mano galva is esmes taip pagal viena kurpaliu klasifikuoti yra nesamone
supratom :)/> bet kodel tikejimas reikalingas kiekvienam? tau reikalingas, tu tiki, man nifiga jis nereikalingas, as netikiu, ir vien del to esu niekas?
Tikejima turiu omenyje I bet ka..I dieva, I auksciausiaji, I sankaba, I simeksus ar ten GR 2, 8 galva, I pelkiu dvasia, ar I lietuviu ziniuoniu sviesa ir ugni. Kas kam mieliau tas I tai tiki....
Nesutapatinkime tikejimo su baznycia....tik tiek.
Pas daugeli musu tikejimas yra daug stipresnis nei kad pas kunigus (jeigu taip galima apibendrinti) ir todel vyksta pasipri3sinimas....
Išsivadavom iš sovietų, gal kada išsivaduosim ir iš krikščionybės. Nors bus sunkiau, po komunistais buvom 50m., o po krikščionybe 500m ir daugiau. Beja stalinas ir hitleris nekalti avinėliai, palyginus su krikščionių dievu, korio vardu išskersta pusę pasaulio žmonių....
o gal kuriam naują tikėjimą? galiu pasisiūlyti vyriausiojo žynio-šamano-mulos-kunigėlio vietai užimti.
tik dėl pavadinimo dar dvejoju - ar dzin džipizmas ar purvo ėmimo dangun karalystė :D/>
stojat su nedideliu mokesčiu nario į šį tikėjimą, gaunat palaiminimą visais klausimais, o jei koks žaliakepuris pagaun miške - šaukiat, kad jus diskriminuoja dėl tikėjimo, kad jūs čia varot melstis. pagauna su salerke baltarusiška, sakot čia atnašos vyriausiajam, kažkokiems ritualams :)
ps. va, papamobilis jau išbandytas prieš kelis metus ;)
Kriscionybe is principo labai gudri sekta. Nes kiekvienas tikras kriscionis susilaukes vaiku privalo juos krikstyti, tai yra didinti sektos skaiciu. Kaip zinia sektos nariams privalu islaikyti baznycia, taigi rezultate kuo daugiau nariu, tuo daugiau pajamu...
O dabar pasvajokim kas gautusi jei tapti krikscioniu galetum sulaukes pilnametystes, tai yra metas kai jau smegenys + - dirba ir kiekvienas gali rinktis nori buti tuo krikscioniu ar ne.
P.S. Teko ir man atremti spaudima is visu pusiu del to, bet visoms giminems teko nusivilti, kai pasakiau, kad krikstytis gales tada,kai pats to samoningai nores.
Šiaip ne esmė, mano dukra krikštyta, nors ir ne santuokoj gimus...Tikrai nemanau, kad ji užaugtų blogesniu žmogum, būdama nekrikštyta :) Viduramžių inkvizicija, kryžiaus žygiai ir apskritai kišimasis į žmogaus gyvenimą su bažnyčios propaguojamom tiesom yra nesuderinami...O ir šiaip, tikėt į ką nors galima ir tiesiogiai, be tarpininkų žemėj :rolleyes:
na ir prisijuokiau.. gera tema špyga taukuota :)/>
pas mane kaime kunigėlis keičia mašinas kaip kojines, tai Subaru Tribeka, tai Toyota..visos aišku naujos, dar ir LRS numeriais pasidabinusios būna :)/> Nidoje kunigėlis su nauju Jaguaru važinėja... čia gal sakyčiau "tie" kurie labai arti Dievo "po blatu" gauna tokias ne tik dvasines bet ir turtines malones :)/> mol jei jau labai šventas tai avamsu dar būdamas žemėje gali jau džiaugtis tuo, ką gaus "larioke" ant didžiausio debesies :D/>
Jie dievo tarnai buvo 1945 - 1990M. Komunizmo laikais jie buvo tikri kunigai. O visais kitais laikais pinigu "vergai".
as manau kad po kokiu 20-30 metu baznycia ir kriksionybe bus uizmirsta, bet dar yra musulmonai, su tais tai bus beda...
Nebus uzmirsta. Pasensime mes, eisime i bazinycia kiekviena sekmadieni. :lol: Tik tiek, kad vis daugiau tos senatves nesulaukia.
O siaip jie patys turi pakeisti istatymus. Kunigu santuoka su moterimi turi buti iteisinta ir pinigu apskaita reikalinga.
tik dėl pavadinimo dar dvejoju - ar dzin džipizmas ar purvo ėmimo dangun karalystė :D/>/>
stojat su nedideliu mokesčiu nario į šį tikėjimą, gaunat palaiminimą visais klausimais, o jei koks žaliakepuris pagaun miške - šaukiat, kad jus diskriminuoja dėl tikėjimo, kad jūs čia varot melstis. pagauna su salerke baltarusiška, sakot čia atnašos vyriausiajam, kažkokiems ritualams :)/>
ps. va, papamobilis jau išbandytas prieš kelis metus ;)/>
viskas čia pas tave gerai, tik kam tą pliusą priekyje prisabačinai?
Nebus uzmirsta. Pasensime mes, eisime i bazinycia kiekviena sekmadieni. :lol:/> Tik tiek, kad vis daugiau tos senatves nesulaukia.
papildysiu... kunigu santuoka turi but iteisinta ne tik su moterim o ir su vyru, ba kazkaip labiau girdisi skandalai kad su kitu vyru susidejes nei su kita moterim :D
papildysiu... kunigu santuoka turi but iteisinta ne tik su moterim o ir su vyru, ba kazkaip labiau girdisi skandalai kad su kitu vyru susidejes nei su kita moterim :D/>
Nu taip. Normalus zmogus neis kunigauti. Dazaniausiai sia profesija renkasi "pakrype" pilieciai. :lol:
