kiuxsas
MP nera traukos/kuro siublio/kuro padavimo problema/EGR voztuvas
Sveiki as vel su savo problemom. Nupirkau pajero (96 m. 2.5TDI) pardavimui viskas kaip ir normaliai, masina svari neuzdrosta ir t.t. atvaziuoja pas mane kupcius sedam isbandyt, 100 km daugiau neina t.y apsukos dakyla iki 3000 ir baigiasi visas menas atrodo lyg kuro nepaduotu . Filtras kuro oro pakeisti, sklende prie ismetimo patikrinta, net baka nusiemes buvo ir ten idealiai svaru, turbina be problemu. Kas gali but ?
Redagavo skrajojantis_olandas
Kuro siurblys. Jei mechaninis, turetu reguliuotis. Jei elektroninis, tai neitariu, kaip jis reguliuojasi.
Gal katalizatorius uzsineses? Jeigu jis yra. Galima pamegint atsukt katalizatoriu nuo "kelniu", parist kur salia ir pamegint pralekt :roll:
Na del katalizatoriaus man ir kilo klausimas,bet ar 150000 pravaziavus masinai gali jau but uzsikises (del ridos garantuoju)? beto dar pastebejau viena bajery kai bakas pilnas apsukos daugiau pakyla ir traukia truputy geriau, ketvirtadaly nuvazinejus tas pats prasideda.
Nu, prie tokios aplinkybes, labai sveika isbandyti, kaip eina masina be kuro bako dangtelio.
Jei prie pilno bako apsukos geresnes,vienariaiksmiskai kuro siurblis.
Nedumina, tepalo neryja kai pakeiciau pries 7000km taip ir like tas pats, nu ble kazkoki X failai, dar tokia mintis sove gal tas vadinamas cipsas kur prie siurblio pajuntas ten gal mazgai susikr...?
Pas draugeli Galooperiui tas pats buvo su tokiu paciu varikliu, tai kazkokas kuro padavimu buvo, tvarke:
DIZELVITA, UAB
2007, Vasaris 25 - 09:22 — Autoservisas
Telefonas: 8-37 390019
Adresas: H. ir O. Minkovskių g. 73A, 46219 KAUNAS
Dirba iki 19.00 val.
Simtomai buvo 100 proc. tokie patys. Pasiskambink, pasakyk, kad neseniai buvo tvarkytas Galooperis, kuris pas juos prastovejo kelias savaites. Gal kazka prisimins ir papasakos.
Netraukia 2.8 TD. Turejau 3 ltr TD TLC tai zveris ne masina. Nors panasiai tiek pat MP II turi arkliu kiek TLC, bet nevaziuoja nors tu ka. Mastau kad gali buti tokios priezastys:
1 oro filtras
2 kuro filtras
3 uzsineses oro padavimo kolektorius nuo tu visokiu ekologiniu dalykeliu (nezinau kaip vadinasi)
Kas dar gali but?Ka?
na kiuxsai pakomentuok, jei padarei, kas ten buvo, nes pas mane irgi bus tokia situacija :?:
DIAGNOZE JUSU LIGOMS
nesandari kuro sistema (siurbia ora per koki plysiuka)
uzsikises kuro filtras (pabandyk sujungt tiesiai)
gali buti kad siurbia ora pro filtro nuorinimo voztuveli (asmenine patirtis , buvo papuolus siuksle ir voztuvelis neuzsidarydavo, del ko nebuvo traukos)
Gali buti siurblys bet mazai tiketina
na zinoma reiktu pradeti nuo kuro filtro, sistemos sandarumo patikrinimo. Lengviausia skaidru vamzduka pajungti ir matysis yra burbulu. Zinoma jungti reiktu tarp filtro ir siurblio. Kuomet gausim atsakyma, kad filtras pakeistas ir sistema sandari, tada galvosim toliau.
as tam reikalui esu isidejes skaidru filtriuka, saugo filtra , profilaktiskai gali patikrinti sistekos sandaruma, matosi ar yra vandens ir t.t.
Rytoj keisiu kuro filtra.Todel tik rytoj i pavakare zinosiu ar tikrai kaltas jis.Oro filtro pakeitimas nepadejo.Traukia taip pat blogai. Nusiemiau siandien interkulerio radiatoriu,kad prieit prie pakaitin zvakiu, o jame truputeli tepalo yra (ikisus pirsta i interk sarna ant sieneles tepalai).Cia normalu ar turbinai ateina galas? Dar suku galva, gal katalizatorius gali but uzsikises? Kaip manot? Ir aciu uz palaikyma. Smagu jaust jusu nora man padet.
Nebijok del nedaug tepalu intercoole, taip buna net apynaujom auto. Oro filtro pakeitimas ir neturejo padeti, as rimtai :lol: Jei jis buna uznestas- ryja kuro gerokai daugiau ir dumina del oro trukumo, bet trauka praktiskai nepakinta. Nebent jau na smert uzkistas :shock:
Jau pasikeiciau.Jau pralekiau.Kaltas buvo kuro filtras! Valioooo!
Tik va tepalai jauciu kad pro galvos tarpine leidzia.Pradziai itariau, kad pro alkuninio vel salnika, nes ertmej kur yra sankaba radau tepalu (pro apatini langeli matosi).Taciau sankaba nebuksuoja.O tepalai matosi auksciau.Prasideda nuo tos tarpines galvutes.Ar gali tie tepalai is po galvutes patekt i sankabos karterio vidu? P.S.gal jau reikia kurt nauja tema? :scratch:
Dar ir katalizatoriu galima iskrapstyt.Varikliu meistras minejo,kad jau prie 120tukst km katalizatoriai pradeda kistis.Todel savajam sia savaite taip pat lupsiu.Blogiau nebus.Gaila kad katalizatoriu kainos sako nukrito.
Sveiki, galiu visai nesunkiai pakomentuoti, visa problema buvo kuro siurblyje, labai dekui Rimux uz serviso nurodyma, man tiksliai vyrai nepaaiskino kas buvo, bet as beveik ysitikines kad buvo uzsikises kuro siurblyje sietukas kuris stovi paciame kuro siurblio pradzioje (nu ten kur ateina y siurbly kuras) man lygiai taip buvo su kombainu :) tik ten siurblys paprastesnis ir supratimo daugiau yra. tai tiek.
kas gali but MPI 2,3 variklis neima apsuku,tik iki 3000 ir neturi traukos,kuriasi puikiai
Srauto matuokles nera.
O tikroji priezastis Kuro filtras pasikeisk bedu nebeliks. :wink:
