NUO XJ 4.0>ZJ 4.0 iki WJ 4.7 QUADRA-DRIVE
Slow Motion
  • Atsakymus 306
Galiu duoti patarima (jeigu galiu?). Neimk is Senuku varztu, amortikams prisukti apacioje (kalbu apie priekinius amortikos kaip foto idejai). Kazkada turejau patirties. Lygtai kas ten tokio o buvo taip kad vienoje puseje varztas truko o kitoje numove verzle per sriegi. Aisku tada bekele gerai variau bet juk taim ir ruosiamas :scratch:
Geriau geresnius is kokio Wurth paimti. Man dabar gerai laiko is nerudijancio plieno. Problemu dar nebuvo.
Tai tada kaip ir ok turbut viskas.paziurejau i kompa rodo 30litru ant simto :) Pavazinejus po miska rode 31.5 .Liko vobleri panaikint ir kardana pasikeist i zmoniska.o
Miske pravazumas tikrai neblogas deka blokiruociu nebera problemu su kai vienas ratas pakimba ore.Vaziuoja minkstai palyginus su zj ir aisku xj.
Ateity aisku noreciau dvidurio xj grynai miskui.
Keiciau apatini sarnyra zj tai tik is trecio karto pavyko nupirkt toki kokio reikia , pirmi du buvo kazkokie ne su tokiu konusu.Uztat trecias pasirode labai rimtai padarytas apsaugine guma uzvalcuota ir tepimo taskas idetas i sona nes pries tai kiek teko keisti visiem budavo per viduri ir delto kad kliuna tepimo taskas i granata tekdavo isukt varzta.
Redagavo Slow Motion
Kardanas priekinis nupirktas flansa prie razdatkes turiu o vat prie tilto kazkaip nerandu matyt teks pirkt.( gal turi kas )
Dar toks klausimas kai keisiu tilto flansa kaip reikes uzverzti ? Kai salnika keiciu tai viska atsizymiu ir prisuku i ta pacia vieta kaip buvo bet keiciant i kita detale tas metodas neiveikia.
Realiai tai jei labai nesistengsi neperversi tu guoliu, nes ten laidomi guoliai tarp kuriu yra toks metalas(nezinau kaip jis vadinasi) norint suverzt tarpusavi guolius trikia gniuzdyti ta metala. Idejus nauja ji prie 8 bar su 800 nm oriniu neina jo suspaust
O jei pagal visas taisykles tai priverzt tiek kad suktusi ne sunkiau nei 1nm jega pats flansas. Naujiems guoliams ne sunkiau nei 1.5nm
Redagavo -Eimas
Tai va kas del to voblerio tai pasiziurejau sendiena ,kad kliba vairo kolonele apacioje ten kur soske sukasi .Kliba taip i sonus kazkaip tai ten kazkoks guolis matyt ar ji galima paverzt ar reikia keisti ten kazka ?
Ar cia man vienam taip, kad atsakai bet teksatas dingsta po kiek laiko?
Koloneleje yra du guoliai ant soskes valo. Vienas apacioj prie pat riebuoksliu dvieju o kitas ~10cm auksciau. Du adatiniai guoliai. Jeigu ten kliba, jau tik pakeisti. Sitoje vietoje nera ka suverzti.
