NUO XJ 4.0>ZJ 4.0 iki WJ 4.7 QUADRA-DRIVE
Slow Motion
  • Atsakymus 306
Zvakes pakeistos , dujos sumontuotos laukiu arku praplatinimu.Ryt varau i T.A.
Nepagailek pinigu ~15Eur ir idek dar viena duju filtra. Tiesiog patarimas, kad purkstukai ilgiau tarnautu :)
Lietuvoje dujos labai blogos. Kai jos sildomos issiskiria kaip "smala" juoda. O kadangi V8.... Filtras greitai atitarnauja....Tik is patirties sakau.
https://m.ebay.co.uk/itm/JEEP-GRAND-CHEROKEE-WJ-1999-2004-WHEEL-ARCH-EXTENSIONS-FENDER-FLARES-NEW-/181917414549?txnId=1851100290008
Kas del to filtro tai kadangi pats toki darba dirbu tai nekainuoja jis man kosmosa , gal tiesiog dazniau pakeisiu ir viskas.
Ne del keitimo daznumo o del to, kad vienas nesulaiko.
Is praktikos. Pastaciau du naujus. Patikrinau po 3000km. Taip skystis buvo tik viename bet abu filtai buvo nesvarus (antras tiesiog tamsesnis palyginus su nauju). Dariau eksperimenta ir su trimis. Tai treciaus po ~3000 kai visi nauji, buvo vos vos pilkas.
Supratau.Nu galeciau tada dar po viena paprasta filtra kiekvienai pusei uzdeti.
Kokius purkstukus duju sudejai? Jei patikimi kazin ar butina tu filtru tiek prideti. O siaip jei jau taip siulo prisidet filtru pries purkstukus, nereikia pamirst, kad ir pats reduktorius kencia nuo duju kokybes
Gal bandei kiek gaunasi l/100km?
Redagavo -Eimas
Kaip tik geriems purkstukams reikalingi geri filtrai. Sakant geri, turiu omenyje HANA, BARACUDA... Kitaip sakant neisrenkami.
Jeigu dedami isrenkami purkstukai, juos visada gali taisyti pakeiciant vidurius.
O kadangi tie kas turi reikalu su dujomis, zino kiek kainuoja HANA ir panasus purkstukai tai tikrai geriau papildomai filtra ideti negu purkstukus keisti, kuriu kaina 1vnt ~25eur... Dauginame is 8 ir.... :-)
Lietuvoje dujos labai blogos kokybes nes nera reikalavimu dujoms ir del to liudna. Uzsienyje pvz. Vokietijoje yra reikalavimai ir nekarta teko matyti duju filtrus pakeistus po 10-12 tukstacniu km, kurie buvo tiesiog pilkesni. O pas mus vazinejant? 7000km ir filtrai juodi, skyscio filtre pilna....
Teko susidurti ir su dujomis Lenkijoje butent "British Petroleum". Dujos brangesnes ten ~+25 grosai litrui bet trauka geresne ir km daugiau prasuki su ju dujomis. Teko pasidometi ir suzinojau, kad jie irgi turi reikalavimus. Del kitu Lenkijos koloneliu nezinau.
Duju reduktorius irgi kencia nuo lietuvisku duju ir cia jau nieko nepadarysi nes brudas issiskyria sildant dujas. Uzsikimsa greiciau, greiciau susidievi guminiai viduriai... Kad ir skystos fazes filtras gana greitai uzsikemsa...
P.S. Mano nuomone (tik mano, del kitu nezinau) tokia, kad geriau papildomas filtras negu purkstuku keitimas (jeigu neisrenkami) ir viduriu keitimas ir kalibravimas (jeigu isrenkami). :-)
Reiktu pamegint ant benzo ir man, nes duju tai 25l/100km nesvarbu miestas, uzmiestis, miskas ar kas. Kiekviena duju baka tiek pat km prasuku
Geras. Ir visada taip buvo?
Turiu irgi 4.7L, kazkiek tiuningo yra (be katalizatoriaus, duslintuvas S10, sklende didesnio diametro, sportinis filtras, oro temp. davyklio vieta pakeista) ir
ima ~25L mieste, vazinejant normaliai (nesidraskant). Trasoje ~15L. Ratai 35" (rato svoris beveik 50Kg). Tiesa tilto perdavimas 4.11 bet vistiek ratai sveria.
Neilgai turiu, reduktorius atrode pavarges idejau toki kaip temos autorius, niekas nepasikeite. Setupas irgi sudetas 4” lift su 32” ratais, oro filtras filtras plaunamas, katalizatoriai gal ir dar vietoj, nepanasu, kad skersti, bet dziaugciausi jei uzmiestyje tilpciau i 20l. Kazkaip apskritai nelogiska, kad vairavimo salygos skiriasi, o sanaudos identiskos, dabar kol priekinis tiltas uzia nuemiau priekini kardana, sanaudos nei trupucio nepakito, tie patys 25l. Kas uzkliuna su diagnostika tai antru lambda voltazai, bent jau pagal diagnostika tai nukrenta zemiau nurodytu ribu, tuo pat metu ir misiniai soktelna stipriai
Redagavo -Eimas
O kaip pas tave labdos. Kiek katalizatoriu? Galetum smulkiau? Nes yra variantu. Pvz. pas mane tik dvi lembdos. Pries ir po katalizatoriaus is kuriu tik pirma (pries katalizatoriu) matuoja misini ir yra svarbi o kita tik katalizatoriaus patikrinimui.
Kaip variantas nors ir mazai tiketinas: Del priekinio tilto yra, kad uze, gal stringa guoliai ir del to kuro daugiau ryja. Taip buvo su zmonos Ford Explorer kai priekiniu ratu guoliai susidevejo iki strigimo. Pakeitus, sumazejo kuro sanaudos. Galima kartu ir ratu guolius patikrinti. Vistiek tilta ardysi.
P.S. Ziurek, gal galetum sukurti nauja tema pvz. "JEEP WJ 4.7 kuro sanaudos (benzinas/dujos)"? Tai tik pasiulymas, kad temos autorius nepakartu musu.
Visgi cia jo projektas ;-) Manau atsiras komentaru del to nemazai. Pasidalins zmones kas ir kaip.
Reiktu uzpilt pilna baka butu aisku sanaudos bet manau trasoi nedaugiau 15litru duju.
Kokia razdatke jai nuemei priekini kardana ?
Tik siaip trigrasi ikisiu kol cia esu :) NV247 galima nuimti tiek priekini tiek galini kardana ir vazineti. Uzsiblokoje deze bet kadangi jokio pasipriesinimo, jai nieko neatsitinka blogo. Kazkada buvo idomu si tema ir buvau rades info apie tai.
Pas mane 4 zondai. Bank 1 pries katalizatoriu ir po ir bank 2 tas pats, tada sueina i viena vamzdi, vel bakelis, ir is jo vel bakelis garso slopinimui.
Del tilto uzimo gal butu kaip ir variantas, bet kadangi nuemus kardana uzimo nera, o sanaudos tokios pat - sis variantas atkrenta. Visa kita vaziuokleje liux. Buvo vienas guolis turejo pradzia bet pakeiciau. Sukursiu atskira tema kad neterst sitos.
Razdatke np247
Kazkas pasakojo kad suare visko mova nuemus kardana.
Kazkas negerai buvo manau. Pats vazinejau ilga laika (~ puse metu) be priekinio kardano ir nieko neatsitiko. Veliau dezeje keiciau salnikus nuemes deze ir visi viduriai sveiki.
NV247 ne mova o gero diskai. Kaip sankaba panasus. Lygiai kaip tiltose Hydra/Vari-lokai :-)
Gal ten ne nv247 buvo jeigu sakai mova?
