Jeep XJ prastai dirba benzinu
Lijan
Gal kas susidure ir galit patarti.
Turiu 1990 m. Jeep XJ 4,0
Saltas kuriasi is pirmo karto, visais kitais atvejais tik is antro. Kuriant jauciasi benzo kvapas. Uzkurus dirba netolygiai apsukos sokineja, vaziuojant toks vaizdas kad truksta benzo, trukcioja. Jei gazo nespaudi dar gali pavaziuoti, paspaudus pridusta. Kai persijungia dujos dirba gerai ir traukos geros.
Kuro siurblys pakeistas (ne originalus) kazkoki panasu pritaike Eolte (gal tas netinkamas) kuro filtras pakeistas, bet problema isliko ta pati.
Redagavo Lijan
Patikrinau, kuro slegis yra, pučia benziną per tą nipeliuką. Nezinau kaip stipriai ten turi pusti, bet pučia.
O gali but kad vakumo slangutės bele kaip sujunginėtos, ar tas įtakos neturi?
Tai reiktų rasti info, koks slėgis ten turi būti ir ar toks yra.
Galiu garantuot, kad reikia pakeisti kuro siurbli. Tavo kuro siurblys neorginalus ir sukelia per maza slegi. As buvau idejas nuo audi. Atrodo viens prie vieno, veikia idialiai, o masina ant benzo nevaziuoja tik vos spaudziant gaza dar juda. Pamatuok kuro slegi ir pamatysi, kad problema cia. Tik nepamenu koks tas slegis turi but. Lyg 4.
pas mane vakar nutiko tas pats, kad ant laisvu apsuku dirba, o paspaudus gazo dusta,kuro reikoj slegis kaip ir yra, bet permazas,issilupom kuro siurbliuka jis pompuoja bet per mazai,sendiena bandysim  pasalinti si gedima.Originalus kuro siurbliukas velniskai brangus,bandysim taikyti kazka panasaus.Kuro slegio norma turi buti 2,3 bar,varikliuko nasumas apie 160 litru per 1valanda.
Redagavo agis
Na as turiu toki tikrai protinga meistra, kuris man sita gedima nustate. jis sake, kad pas cherokee kuro slegis turi buti apie 4 bar. o siaip issiemus siurbliuka ant jo buna parasyta kiek jis sukelia. kiek zinau tuos siurbliukus restauruoja. kainuoja apie 50 ar 60 euru su bako nusiemimu ir siurblio remontu.
Gal kas gali parekomenduoti kur isigyti ar pasiulyti toki siurbli?
Penktadieni nupirkau nauja kuro siurli ir pastaciau,auto dirba tvarkingai ir negesta.Pasieme pavyzdi radom Autoaibej identiska kinieti,visi varikliuko diametrai atitiko, tai nieko burti   nereikejo.Kitos parduotuves siule originala  arba universalius kur dar rektu galvoti apie jo tvirtinima bei pajungima.
