Svečias Mentalistas Sukurta Gegužės 9, 2015 Dalintis Sukurta Gegužės 9, 2015 (redaguota) Sveiki, klausimas paprastas, apie kurį forume konkrečios informacijos neradau. Kiek galima kelti Vitarą, kad nebūtų problemų su kitais mazgais? Keliama bus dedant poliuretano tarpines po spyruoklėmis. Yra variantai iki 7cm aukščio - ką rinktis geriausia? Standartiškai ji žema, pakelti būtina, norint, kad važiuotų bekelėje. Padangos bus dedamos 235/75. Amortikų eigą galima pailginti, tame problemos nematau. Kaip visa kita reaguos į pvz. 6-7cm lift'ą (pusašiai, kardano padidėjęs kampas ir kita)? Ačiū! Redagavo Gegužės 9, 2015 Mentalistas Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Dainius212 Atrašyta Gegužės 9, 2015 Dalintis Atrašyta Gegužės 9, 2015 Tokios padangos telpa idejus 2cm. tarpines kaip pas mane bet patirtis karpatuose rodo kad stiprem ofraudui vitaros tiltai silpnoki.... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Svečias Mentalistas Atrašyta Gegužės 9, 2015 Dalintis Atrašyta Gegužės 9, 2015 (redaguota) Aš jos skandinti su lyg stogu nesiruošiu. Tiesiog dabar ji originaliai yra tikrai žema kažkur į offroad'ą lysti, aukščio labai trūksta. Kadangi kelti reikės, tai norisi žinoti, kokio aukščio šaibas galima pirkti, kad paskui per didelius norus nereikėtų krūvos mazgų modifikuoti norint aukštesnes šaibas įkišti. Forumietis Shemis papasakojo, kad pas Vitaras vidinė dešinės pusės granata yra silpnesnė vieta, ko pasekoje liaudis gaminasi analogišką pusašį, kaip kairės pusės ir taip dažniau išvengia šitos problemos, nes granatos gaunasi abi kairios. Redagavo Gegužės 9, 2015 Mentalistas Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Kykas Atrašyta Gegužės 9, 2015 Dalintis Atrašyta Gegužės 9, 2015 5 cm. Važiuoklė.Jei reik daugiau dar 5 cm Body.Nors normalias 235/75 aš ir ant standarto dedu, bet būna liečia.Navarkės paprastai didesnės gerokai, tai jau netilps, Arba trauki bulgarke per arkas ir kiši 31"nieko nekilnojęs, Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
SuzukiMonstr Atrašyta Gegužės 10, 2015 Dalintis Atrašyta Gegužės 10, 2015 (redaguota) su bulgarke sparnus ir suformuoji grazius naujus sparnus(taip kad ir technikine galesi praeit-neatskirs kaip turejo buti). As idejau tokiu budu 33 silverstounus, gavosi super stabilus-pravazus...Visi kiti makliai nesamoningi-neturintys prasmes, ir gauni gaidi iskelta-nestabilu-problem su technikine ir pan... Redagavo Gegužės 10, 2015 SuzukiMonstr Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
shemis Atrašyta Gegužės 10, 2015 Dalintis Atrašyta Gegužės 10, 2015 (redaguota) viskas puikiai daroma ir susiderina. tereikia babkiu turet. kas neturi- gamina ish esamu patvoryje medziagu tai toky rezultata ir gauna. Redagavo Gegužės 10, 2015 shemis Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
SuzukiMonstr Atrašyta Gegužės 10, 2015 Dalintis Atrašyta Gegužės 10, 2015 (redaguota) viskas puikiai daroma ir susiderina. tereikia babkiu turet. kas neturi- gamina ish esamu patvoryje medziagu tai toky rezultata ir gauna. daroma tai daroma, tik taip ir nesupratai kad prasmes nera. Daryk kelima nors is titano spyruokliu ar pan, rezultatas vis tiek blogesnis nei pjauti arkas is principo. Automobilis be reikalo kyla, praranda stabiluma-originalius kardano kampus-atsiranda lauzimai ir pan. Taip pat praranda civilizuota vaizda, del ko negali normaliai praeiti technikine... Pravazumas ne stogo aukstyje, o masinos svorio-galingumo ir padangos sukibimo santikije. Redagavo Gegužės 10, 2015 SuzukiMonstr Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
shemis Atrašyta Gegužės 11, 2015 Dalintis Atrašyta Gegužės 11, 2015 butent vitarai yra daug kitu privalumu pakelus kebula. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Kykas Atrašyta Gegužės 11, 2015 Dalintis Atrašyta Gegužės 11, 2015 (redaguota) Kokie tie privalumai būtų tokiu atveju?Čia rimtas klausimas- kabinėtis nėr tikslo. Tiesiog žinau, kad bodyliftas vitarai kaip ir rekomenduojamas, tačiau tik todėl, kad važiuoklę keliant daugiau nei 5 cm atsiranda problemų, kurias spręsti sudėtingiau, nei bodyliftą daryt (net ir 5 cm darant reikia nepamiršti sužiūrėti ratų išvirtimą, o kartais net ir su mažu liftu jau reikia po galine sake bloką kišt).O bodyliftą darant irgi ne tik šaibas pakišt reikia, bet dar susižiūrėt, kad šlangučių ilgių užtektų, ričiagus prailgint, buferių tvirtinimus perkelt, benzino baką perkelt... Apskritai keliama, tam kad pakišt didesnius ratus (nu kartasi artikuliacija reikalinga, bet pelkinėjant, tai nėr labai aktualu), tad arkų modifikavimas skamba kaip efektyviausias būdas tai pasiekti, visus kitus mazgus paliekant originaliais. Redagavo Gegužės 11, 2015 Kykas Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Svečias Mentalistas Atrašyta Gegužės 11, 2015 Dalintis Atrašyta Gegužės 11, 2015 Kolegos, man aktualus klausimas, kiek aš ją galiu be didelio vargo pakelti, kad būtų aukštesnė. Nekišiu jai 33" ratų, nenardinsiu iki stogo pelkynuose. Standartiškai ji per žema lysti į offroad'ą. Todėl planuose kol kas yra arba kišti poliuretano šaibas, arba pirkti komplektą amortikų ir spyruoklių 5cm lift'ui. Šaibų yra ir 7cm, klausimas, ar nereikės dar daug ko perdarinėti tokias įdėjus. Todėl ir klausiu tų, kas žino, elementarių dalykų. Kykas, rašei 5cm važiuoklė ir jei reikia dar body. Apie važiuoklę galima detaliau? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Kykas Atrašyta Gegužės 11, 2015 Dalintis Atrašyta Gegužės 11, 2015 (redaguota) Važiuoklę daro paprastai. Jei kultūringai tai Old man emu komplektas (spyruoklės + amortikai) - brangu.Jei labai nesigilinant į artikuliaciją tada.Priekyje tarpinės po stakanais ir gumos po spyruoklėm, gale gumos po spyruoklėm ir amortiko štoko prailginimas (arba apačios tvirtinimo perkėlimas). Prie viso šito camber/ caster reik sužiūrėt. Yra varžtai ir sailentblokai (turbūt taip vadinas) tiem reikalam, jei poreikis iškyla. dar gal atboinykus reik žiūrėt, bet neatsimenu ar su 5cm ten ir gimtom spyruoklėm reik ten ką daryt- užsimiršo jau man- painiojasi. Redagavo Gegužės 11, 2015 Kykas Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Edvinas125 Atrašyta Gegužės 12, 2015 Dalintis Atrašyta Gegužės 12, 2015 Sveiki, vazineju su vitara jau pora metu taip pasidares. Priekyje tiesiog po spyruoklemis padetos gumos 3 ar 4 cm nepamenu. Gale spyruokles pakeiciau nuo audi 80 (bulkos) ir idejau opel ascona amortizatorius uzdejau 225/70 R16 ratus ir sekmingai vazineju patikimas automobilis medziokleje https://www.youtube.com/watch?v=Mbum_FR7-OU Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vitalik Atrašyta Gegužės 16, 2015 Dalintis Atrašyta Gegužės 16, 2015 radau video Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Vitarinis Atrašyta Rugpjūčio 6, 2015 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 6, 2015 gal kas zino kur Kaune galima butu nusipirkt plasmasinio pilnavidurio vamzzdzio bodyliftui? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Rojer07 Atrašyta Rugpjūčio 6, 2015 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 6, 2015 (redaguota) gal kas zino kur Kaune galima butu nusipirkt plasmasinio pilnavidurio vamzzdzio bodyliftui?nu ei nekreipt demesio i naudojamu terminu pilna siza:) tai stipais" akrolona" saibu gamybai gali nusipirkt LITAGROI. Redagavo Rugpjūčio 6, 2015 Rojer07 Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
skrajojantis_olandas Atrašyta Rugpjūčio 6, 2015 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 6, 2015 nu ei nekreipt demesio i naudojamu terminu pilna siza:) tai stipais akrolona saibom gali nusipirkt LITAGROI. Tu pats supratai ka parašei???? :girtas: Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Rojer07 Atrašyta Rugpjūčio 6, 2015 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 6, 2015 Tu pats supratai ka parašei???? :girtas: na jau tikrai geriau nei "pilnaviduris vamzdys" Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Suomis Atrašyta Rugpjūčio 6, 2015 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 6, 2015 na jau tikrai geriau nei "pilnaviduris vamzdys" "kapralonu" taip pat prekiauja "heliopolis" jeigu reikia metro ar panasiai (standartinis metro ilgio strypas) pigiau lytagroje, bet jeigu reikia kokiu 40 cm. geriau imti heliopolyje, metro kaina didesne, bet nereikia pirkti (ir mokėti) nereikalingo kiekio. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Dėdė Klevas Atrašyta Rugpjūčio 6, 2015 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 6, 2015 "kapralonu" taip pat prekiauja "heliopolis" jeigu reikia metro ar panasiai (standartinis metro ilgio strypas) pigiau lytagroje, bet jeigu reikia kokiu 40 cm. geriau imti heliopolyje, metro kaina didesne, bet nereikia pirkti (ir mokėti) nereikalingo kiekio.O kas sakė kad Lytagroj reikia pirkt visą štangą - palieki pinigus už visą štangą , parsiveži , atsipjauni , likutį veži atgal o jie tau gražina skirtumą. Bent Kaune tai tokia tvarka 7-tam sandėly. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Suomis Atrašyta Rugpjūčio 7, 2015 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 7, 2015 O kas sakė kad Lytagroj reikia pirkt visą štangą - palieki pinigus už visą štangą , parsiveži , atsipjauni , likutį veži atgal o jie tau gražina skirtumą. Bent Kaune tai tokia tvarka 7-tam sandėly. nežinau kaip Kaune, bet vilniuje pasiunte tryju raidziu kombinacijos link... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
arvydas77 Atrašyta Rugpjūčio 7, 2015 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 7, 2015 gal kas zino kur Kaune galima butu nusipirkt plasmasinio pilnavidurio vamzzdzio bodyliftui?Marijampolėje,"ant rampos",Stoties g. yra to pilnavidurio vambzdžio pjaustomas kiek reikia Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
darriuss01 Atrašyta Rugpjūčio 11, 2015 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 11, 2015 O kas sakė kad Lytagroj reikia pirkt visą štangą - palieki pinigus už visą štangą , parsiveži , atsipjauni , likutį veži atgal o jie tau gražina skirtumą. Bent Kaune tai tokia tvarka 7-tam sandėly.Anyksciuose lygiai taip pat daroma lytagroj.. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kamera Atrašyta Rugsėjo 3, 2015 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 3, 2015 Pakisau po spyruoklem 5cm poliritano saibas. Masina baisiai kieta pasidare! Ku daryt? Dar vienas dalykas, po lifto priekiniai ratai suvirto i vidu, isvertimas kaip ir nedaromas, kaip sprendziat sita reikala? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Kykas Atrašyta Rugsėjo 3, 2015 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 3, 2015 Nuo to kad šaibas įdedi spyruoklės nekietėja. Va amortikai gal eigos ir nebeturi, ar prailginai anuos (nu arba tvirtinimus ar pernešei)? Dėl išvertinimo viskas ten darosi Eik į bits4vits.co.uk susirask vitarų skiltį, susirask "camber bolts", spraktelėk ant jų ir apsižiūrėk kaip atrodo ir kaip dedasi (ten video yra), paskui pasigaminsi arba parsisiųsi. Darbe ryt užmesiu akį, gal aš anų brėžinius kažkur turiu... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
shemis Atrašyta Rugsėjo 4, 2015 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 4, 2015 turiu jeigu ka tuos varztus 867957004 Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
