MPII 2.8 starterio ir kurimosi problema
edvinasm
Sveiki forumieciai,nupirkau 2.8 pajero,dabar atkelineju.Susiduriau su keliom problemom =) Daznai neuzsikuria sukant starterio neimusa bendiksas i smagraty,toks girdisi garsas,sendiena pakeiciau nauja bendiksa 21 euras,surinkau idejau ir snipstas tas pats,reik imti vel salin ziureti kas ten darosi,gal yra kam buve toks bajeris ?
 antra beda tuo paciu tvarkiau kad gerai kurtusi(karstas uzsikuria gerai,truputy pastovi ir sukini ant starterio uzsikuria nedirba cilindrai apsipila baltais dumais),jausmas toks kad traukia kazkur ora.Radau prie bako grystamajam kiaura vamzdely,sutvarkiau,vistiek tas pats,pakeiciau kuro filtra,visas kuro slangutes,vakuma vamzdyne laiko nuo galo iki priekio,idejau atbuliny voztuva ant grystamojo,vistiek tas pats =(       Nervai ima tiek dirbau ir nera rezultato,bet vistiek pajeriuka noriu atkelti =D  dekui is anksto apie pamastymus =)
gal tau reikejo starterio pritraukimo rele ziuret o ne bendegsa,nes rele sudirbdama kartu imusa bendegsa ir permeta tiesiogini pliusa i starteri tada starteris pradeda sukt smakrati ,liktais ir viskas. PASIZIUREK DAR  AR VISUR GEROS MASES TAI SVARBU.
tai kaip as supratau pas ji jo ir nepaleidzia nebent nevisalaik paleidzia o jis girdi pritraukimo reles garsa ir bendekso isstumimo,o kai reles kontaktai blogai vidui uzsitrumpina tai iki strarterio pliusas ir nedaeina. kas liecia sakute ar angliukus tai ardidamas turejo matit,na nebent dar naujas bendaksa buksuoja kartais buna.Sekmes
Redagavo latras
Sendien nespejau isimti starterio,del kurimosi suradau paskutine beda,oras siurbimas sutvarkytas tada o dabar pasirodo viena zvake nusprogusi o galiausiai nieviena nekaitina,nuo akumo pakaitinau iskart uzsikure =) dar vienas bajeris,is po darbo uzsikuriau masina ir duslintuvas prieky nutruko =DDDD
sveiki,dar karta,pakeiciau zvake,sutvarkiau kad kaitintu,vistiek ryte sunkiai uzsikuria,uzsikuria nedirba cilindrai turi rankiniu budu pumpuoti tada pradeda prasidirbti =( o del starterio pakeiciau ivores isimtas dirba kaip laikrodukas pritraukia istume dantratuka vos eina islaikyt,bet vistiek tas pats prabuksuoja,toks jausmas kad nedastume iki galo i smagraty..
kaip cia pasakius kokia busena,dantu priekiai biski padile,bet kiek suprantu turi giliau imusti ta dantratuka, ir palei mano logika jeigu butu smagracio dantys padile tai kai prabuksoja ir prabuksuotu neuzvesciau is 3 ar 5 karto tada manau reiktu uzstumt ar uztempt? net nezinau..
Pagal isdestyta info speju kad bendeksas .Jie kai i pabaiga susiduriama su tom paciom problemom kaip pas tamsta ,kartais prasuka is kart o kita kart  tik is 5 karto varikli isjudina.Isardzius dazniausiai atrodo kad bendeksas sveikas bet problema pasireiskia tik gavus gera apkrova tai yra kurimo metu .Uzeik su bendeksu pas daliu pardavejus kas uzsima tuo jie tau pagal bendekso klibejima diagnoze nustatys  :D
Redagavo mantos
isemiau dar karta jau atsibodo man jy imblineti =) pakeiciau is kito starterio ta galiny dantratuka pas mane biski buvo nudile.. bet pastebejau kad smagratis atsistojes ant tos vietos kur dantu kaip ir puse belike gal net dar maziau,idejes ta dantratuka uzsikure gerai,bet kiek pavazinejas vel prabuksavo pyyyyp ,tai nutariau kad reiks keisti smagraty.. bet vistiek man nedasunta jeigu smagratis atsistoja ant gerai nudilusios vietos kaip jis prasuka is 3io karto ar vos uzkibdamas gal dar pasuka? ...
      Gal kas turit nebrangiai smagraty parduoti? o gal zinot mazdaug kiek jie kainuoja ?
