MPII trumpas 92m vibracija
Grochnutas
Turiu MPII trumpa super select 2.5td mechanika, auto pirktas is vokieciu, praeita tech. apziura (savo eiga), pakeisti variklio dirzai, visa pakaba tvarkinga isskyrus reguliuojamus amortikus jau labai pavarge ir neseniai atsirado tokia problema! Vaziuojant blogu, duobetu asvaltu, o ypac posukiuose atsiranda nepaaiskinama vibracija (vibruoja visas auto lyg ant tarkos vaziuociau) sustoju, kartais uztenka tik pristabdymo ir ji dingsta. Gal kas buvot susidure su sia problema?
P.S. kai vaziuoju su trim keleiviais vibracija neatsiranda nsiekada. Ir dar, yra tokiu vietu pro kurias pastovei vaziuoju ir juose visada ta vibracija atsiranda, isskyrus kai buna pilnas ekipazas.
Pas mane panasiai buvo, vaziuojant tam tikru greiciu 5 pavara, kazkur karta i menesi atisrasdavo vibracija, sustoji, pradedi vel vaziuot - neber.. Padangos geros, pakaba tvarkinga, kardanai neklibejo.. Niekaip neissiaiskinau kas ten buvo, bet dabar ji kaip mistiskai atsirado taip ir dingo.. :rolleyes:
Vibraciją gali sukelti kardano kryžmės išsidėvėjimas. Pasiekus tam tikrą greitį dingsta išscentrinės jėgos stabili pusiausvyra. Keisk kryžmę ir viskas bus gerai.
Arba ratas kažkur pamuštas, rato ratlankis viduje įlenktas , gali ta pati jėga veikti.
Arba padangoje guzas , galinėje padangoje , viduje, kur nesimato .
Arba ratų priekinių suvedimas skersas stovi, eini kaip su lėkštėm ,tik skersai.
Sėkmės paieškose ;)
kardanai ir kryzmes visiskai tvarkingos, ratu suvedimas geras. vibracios atsiradimas nuo greicio nepriklauso ji atsiranda vaziuojant ir 100 ir 30km/h, bet tik vaziuojant blogu asvaltu, o ypac posukiuose. Yra tokiu vietu pro kurias vaziuojant ji atsiranda ir kiekviena karta. vaziuojant lygiu asvaltu netraukia nei vairo i sona nei kokios vibracijos pajausi. yra dar toks variantas, kad galiniai amortikai(jie jau mire visiskai) variuojant per duobes patenka i rezonansa (ar kaip ten vadinasi) ir pradeda visa galini tilta drebinti.
na gi pats ir atsakei...galinis tiltas sokineja.... ant didesniu duobiu turi linguoti o ant "tarkos" atsirasti vibracija is tavo pasakojimo tas ir vyksta.....
Kodo nerandu, bet kai paminėjai ta nevykūsią pagalvę, prisiminiau, kad maniškis irgi drebėdavo dėl tos pagalvės. Nevykūsi ji todėl, kad ją kas pusmetį keist reikia, nelaiko jos ilgai.Išbandžiau ir pigesnes ir brangesnes, visos jos vienodai blogai laiko. Rasi kiekvienoje japoniškų dalių parvduotuvėje.
Tai jau issiaiskinai del ko vibracija atsiranda? Nes as peraviau padangas po ziemos ir vel buvo atsiradus ta vibracija, nors jau koki pusmeti nebuvo. Poto padanguose slegi pamazinau iki 2.0 atmosferu tai nebevibruoja. :D kazi cia sutapimas ar kazkokiu mistisku budu susije.
Turbut radau :). keiciau priekinius amortikus ir netycia pajudinau desnes puses pusasi, o ten issimalus vidine granata, negana to subyrejas tilto guolis toj vietoj kur prisisuka granata ir tilta padaoriai ismales. Vakar nuemiau tilta, nupirkau kita. Ryt bandysiu pastatyti naujaji ir ziuresiu kaip reikalai.
