OF hubai ar kazkas rimciau?
o del pusasio laisvumo gali but, kad kai uzkuriu masina ir pradedu vaziuot kazkas dzerzge kairem rate, ijungiu priekini tilta truputi pavaziuoju, isjungiu ir viskas gerai tada ir taip visada :huh:
Galimas dalykas,panaikink laisvuma,sutepk tepalu,tik daug neprigrusk.
  • Atsakymus 52
viska issiardzaiu iki guolio. isploviau su vaitspiriciu huba, ispuciau oru, sutepiau tepalu (grafitiniu) dar truputi guoli paverziau, nes buvo laisvas (ratas klibejo) tada surinkau ir.......... niekas nepasikeite :( isvazevau is garazo pradejo dzergzt kazkas rate, kaip ir visada :( tik va itarima sukele verzle kur guoli priverze. Ar toj verzles pusej kur guolis turi but griovelis kokiu ~1mm gylio ar turi but ligu? :huh:
Redagavo Headman
išplovei abu habus ar tik vieną, nes jei išplovei tik kairį o užstrigęs dešnys, tai sukimas per difą persiduoda į kairį ratą ir traškesiai girdisi kairiame rate...
Redagavo edmundas1
as ant donkrato pasikeliu masina pasuku rata dzerzge. po plovimo uzdejau rata, pasukau su ranka, tylu jokiu garsu., tik pavazevau pora metru ir pradejo trasket.
Redagavo Headman
pasižiūrėk dėl viso pikto ar kito pusėj habas neužstrigęs, jei ten viskas tvarkoje tai klavišus maigant kažin ar rasim tą hemarojų, reiktų pas kokį nors daktarėlė ant konsultacijos važiuoti ;)
o kaip del tos verzles kur guoli priverzia? turi but ant jos griovevis ar ne? man toks vaizdas kad guolis isbruzines apie 1mm grioveli. nors guolis neuzstriges tik velnes zino kas iki manes ten nagus buvo sukises, nes masina turiu tik ape men.
minėjai kad įjungus razdatkę viskas susitvarko, jei bėdos guolyje tai razdatkės junginėjimas poveikio garsam neturėtų... perveršti arba pažeista cementacija guoliai kaukia prie didesnio greičio(turiu patirties su eskorto galiniais guoliais), kala jei aboimose išmušti grioviai(turiu patirties su antro golpuko prikiniais guoliai, bet jei plovei guolius turėjai tai matyti). ;)
Redagavo edmundas1
O su mechaniniais nebūna taip , kad reiktų ledą ar dumblą nusigramdyt norint įjungt ? Šiaip , kai variklis tik 2,3 tai sukt razdatkę ratams irgi papildomų kumelių reikia ....
pas mane taipaot 2,3 ir hubai automatiniai jau 3 metai kai pastoviai sujungti ir jungineju tik razdatke tai vaziuoja be problemu
  • 1 metų...
nekuriant naujos temos. klausimas seniem vilkam ir tiekėjam: fronteros A priekyje tarp stupicos ir pusašio yra šaiba (tipo "atraminis guolis"), kokia maždaug naujos kaina ar geriau iš bronzos išsidrošti..., nes automatiniai habai neatsijungia ir atrodo problema tose šaibose.
Redagavo edmundas1
Pacioj stupicoj stovi adatinis guolis,jo kaina apie 30lt.,bet del hubo neatsijungimo jis ne prie ko.Pajudink uz pusasio,jei yra didelis laisvumas,tada greiciausiai tas guolis pabires.Jei laisvumo nera ir vaziuojant pasijungus priekini tilta nera jokiu garsu,guolis greiciausiai ne prie ko.
atrodo kad agatinis guolis neprie ko, ten dedasi 2 mm kieto metalo šaiba ir ją prispaudžia (per šlicus) habo pagrindinė spyruoklė, kai ta šaiba sudyla atsiranda išilginis laisvumas, tokiu atveju kiti gudručiai deda šaibukes tarp habo ir fiksacinės spyruoklės, bet pusašio ir stupicos metalų vilkimas nuo to niekur nedingsta... jei fotikas veiks nufotkinsiu tą "stebūklą"
Redagavo edmundas1
Tai čia nei fotkint nereikia, aiškus tas stebūklas, o tai ji nauja 2 mm, gaunasi ar jau sudilusios jos toks storis?
deje naujos nepamatuosiu, nes jos neturiu, bet kaip suprantu fintas ne storume, paviršiaus lygume ir kietume. pridedu keleta nuotraukų, šaibos iš tos pačios mašinos tik iš skirtingų pusių, dėl ko taip atsitiko ponas dievas žino.
Nebūčiau tuo tikras , tas guoliukas kai pažyra pradeda granatos velenas belekaip vartytis ir būna kad neleidžia išsikabint dantukas dėl įveržimo. Lygiai dėl tos pačios priežasties išmetinėja sukabinimą kai prie apkrovos dar ir vairas susuktas, o kartais ir nat tiesiųjų tą patį daro.
O važiuojant jo nelabai ir girdisi nors ten būna vien rūdys likusios.
Šiaip tai pakliuvęs purvas taip sudrožia tas plokšteles - neverta tokiais klausimais Aukščiausiojo trukdyt ;)
automatinis hadas kaip moteris, reikia suo juo elgtis švelniai bet stipriai, ir vistiek kažkas jam/jei negerai/nepatinka. Tadas2 teisus: habo teisingas veikimas priklauso nuo išilginio laisvumo... beje kažin kurioj nors krautuvėj yra pirkti tų šaibų ar jau laikas mašiną keisti... :D
Redagavo edmundas1
automatinis hadas kaip moteris, reikia suo juo elgtis švelniai bet stipriai, ir vistiek kažkas jam/jei negerai/nepatinka. Tadas2 teisus: habo teisingas veikimas priklauso nuo išilginio laisvumo... beje kažin kurioj nors krautuvėj yra pirkti tų šaibų ar jau laikas mašiną keisti... :D/>/>
as kazkodel nemanau kad jos turi itakos hubo darbui, pas mane jos irgi panasios bukles. Jos gi dedasi is vidines rato guolio puses, ar ne? <_<
jos dedasi to pačioj vietoj kaip ir adatinis guolis tarp pusašio ir stebulės, tik atlieka ne centro palaikymą o atraminio guolio funciją, beje ir kur tu žinai kad pas tave tokiosm pačios būklės, nes jai jau išardei, pastebėjai, ir tokias pačias kaip pas mane atgal sudėjai... tai aš žaviuosi tavo optimizmu :salut: ...
Redagavo edmundas1
