tunks Atrašyta Liepos 25, 2010 Dalintis Atrašyta Liepos 25, 2010 pas mane spaudimas apie 6 eina, isjungus pavara nukrenta iki 5, gal 4 ten padalu nera tai sunku pasakyt. Tepalas 5w-30 mobil-1, pilnai sintetinis Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Dėdė Klevas Atrašyta Liepos 26, 2010 Dalintis Atrašyta Liepos 26, 2010 Dėkui už patarimą.Išbandimui nuvažiavau apie 200km.per tuos karščius.Kol šaltas variklis spaudimas 6atm.ir daugiau ilgiau pavažiavus ir išjungus pavarą nukrenta ant pusės.važiuojant vėl su pavara padidėja vėl iki 6atm.Kažkaip anksčiau į tai neatkreipdavau dėmeaio.servise matavo cilindruose spaudima sakė geras.Ar tai normalu?Džiaukis žmogau - turi normalų variklį . Va tik nesupratau koks ryšys tarp kompresijos ir tepalo spaudimo Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kamazistaz Atrašyta Rugpjūčio 15, 2010 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 15, 2010 Gavau visas 4 devetas forsunkes [su tais dviem gum. žiedeliais ir ivoremis]nuėmus juos' forsunke lieka kaip manoji. Forsunkes 2001m numeriai atitiko tik pirmi trys skaiciai.Idejome su tais papild.gum.ir metal. įvorikėm.Isidėjo-užsivedė.Forsukės dirba visos.Idomu kokį geriau pilti tepalą.Kad geresnis būtu spaudimas pataria pilti gera mineralini MOBIL 10w30 arba 15w40.kokia būtu nuomonė. pagal manuala, jam priklauso 5w30 arba 0w30. kitaip sakant kuo mazesnio klampumo... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kamazistaz Atrašyta Rugpjūčio 15, 2010 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 15, 2010 Nu nei velnio nesupratau kokį ryšį turi purkštuko remontas ir tepalų katalogas Siaip rysys tepalo ir purkstuko sitam motarui yra tiesioginis kadangi purkstukas atidaromas tepalo spaudimu... t.y. nera spaudimo, neatidaro purkstuko... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Dėdė Klevas Atrašyta Rugpjūčio 15, 2010 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 15, 2010 Siaip rysys tepalo ir purkstuko sitam motarui yra tiesioginis kadangi purkstukas atidaromas tepalo spaudimu... t.y. nera spaudimo, neatidaro purkstuko...Ryšys su purkštuko valdymu yra bet purkštuko atidarymas valdomas ne tepalo slėgiu o elektra Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kamazistaz Atrašyta Rugpjūčio 15, 2010 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 15, 2010 Nepyk kad angliskai bet neturiu sveikatos verst siandie... bet kuriuo atveju be tepalo slegio tas motoras nei kuriasi, nei veikia... 2. Working of Fuel Injector1) The ECM detects the working of the engine fromits input signals, such as engine speedaccelerator throttle opening, and engine coolanttemperature, sending the optimal signals to thesolenoid.2) With the current carried to the solenoid, apoppet valve is opened by means of anarmature to let high-pressure engine oil into theinjector.3) Under the oil pressure, the piston and plungerare depressed to compress the fuel. Thepressure of the compressed fuel is increasedover the pressure of high-pressure engine oil bythe ratio (about 7 : 1) of piston top to plungerbottom.4) The injection nozzle end needle is lifted underthe increased pressure of the fuel for fuelinjection.5) With current stopped from the ECM, the poppetvalve is closed which holds up the high-pressureengine oil and lets the oil used to compress fuelout of the injector through its drain hole. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Dėdė Klevas Atrašyta Rugpjūčio 16, 2010 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 16, 2010 O galėtum ir išverst nes kai kurie žmonės angliškai taip gerai, tiesiog be akcento ................. tyli Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kamazistaz Atrašyta Rugpjūčio 16, 2010 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 16, 2010 Taigi verciam... galimi stilistiniai ir terminu netikslumai:))2. Degalu purkstuko darbas.1)ECM (elektroninis kontroles modulis) gauna signalus apie variklio darba (tipo variklio greitis, droselines sklendes atidarymo kampas, variklio ausinimo skyscio temp...) ir siuncia optimalu signala i solenoida.2)solenoidas, gaves pastovia srove, atidaro voztuva ileidzianti suspausta tepala i purkstuka.3)tepalo spaudimo veikiami, stumoklis ir plundzeris, spaudzia degalus apie 7:1 nuo stumoklio virsaus iki plundzerio apacios4)Ipurskimo antgalis ir adata pakyla aukstyn veikiami degalu spaudimo.5)srovei is ECM nutrukus solenoidas uzdaro voztuva isleisdamas suspausta tepala pro tam pritaikyta skyle... speju kad toliau viskas vyksta biski atvirkstine tvarka... ipurskimo antgalis varo zemyn isleisdamas suspausta kura i cilindra ir t.t gaila nezinau kaip is PDF istraukt paveiksliuka, ten ir brezinukas sioks toks yra... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tunks Atrašyta Rugpjūčio 17, 2010 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 17, 2010 jei niekaip kitaip neina pats barbariskiausias metodas tai "print screen" mygtukas Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kamazistaz Atrašyta Rugpjūčio 17, 2010 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 17, 2010 neveikia... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tunks Atrašyta Rugpjūčio 17, 2010 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 17, 2010 nesamone -paspaudi print screen mygtuka, atsidarai paint programa ir paste ir issaugai jpg formatu Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Dėdė Klevas Atrašyta Rugpjūčio 17, 2010 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 17, 2010 O tikrai būt gerai tą brėžinuką pamatyt , tada iš vis būtų aišku ką ten tie siauraakiai pribūrė. Toks vaizdas kad bjauresnė sistema nei VW TDI-PD Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kamazistaz Atrašyta Rugpjūčio 18, 2010 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 18, 2010 neisivaizduoju kaip ir ka ten jus tveriat...arba format not supported arba vel kas nors ten jam nelimpa... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kamazistaz Atrašyta Rugpjūčio 18, 2010 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 18, 2010 Isvis jei mkas susigaudot kaip ten viskas vyksta parasykit kaip visa manuala i maila ikraut. 118MB PDF. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tunks Atrašyta Rugpjūčio 20, 2010 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 20, 2010 arba pasharint kur nors , pvz rapidshare.com ,ir numesti linka, o jei i emeila, tai tik archyvuot gabalais tarkim po 9mb, nes daugumoj yra apribojimai failams 10mb+, ir tada gabalais issiuntineji, yra klapato, bet hebra ir keliu gigu filmus sugeba "suemeilint" :D Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Bolidas1 Atrašyta Rugsėjo 22, 2010 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 22, 2010 purskalu remonta pamirsk, imi naujus arba senus, seni kazkadaise po 1000lt eidavo, dabar nezinau, savus atidaviau po 400lt ir dar 4 liko, bandau atsikratyt viko ka turejau, tas motoras tikras hemarojus Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
