klausimas
4runeris ant tachometro yra dvi turbo lempos zalia ir raudona ka jos reiskia ir kada kuri turi uzsidekti. nuemiau nuo turbos oro slanga paziurejau ar nekleba sparnuoti pasirodo kleba pasidasre liudna, pabandziau pralekt be slango zalia isiziebe prie triju stuku uzdejus atgal ir prie triju su puse neuzsidega. ar tai reiskia kad nesukelia reikiamo slegio kad uzdegt ar kaip cia.
gal pas ka metosi gera turbina nuo 2446cm3 2LT motoro, kokia kaina butu
Kai pirkau savo tlc 70 su 2,4 td motoru, vos uzsikurdavo zalia, pakeitus turbina nuo hiluxo raudona ima uzsidegt nuo kokiu 3000, nors gazuojant laisvoms gali ir neuzsidegt. dega vaziuojant i kalna ar zema pavara, kai variklis apkrautas ar su paetintoju purve.
nu va razabralsia savo jegom ir viskas veikia ciki,
pries jungiklius kur jungia lemputes ant vakumines zarneles stovi toks paralononis filtriukas atrodo kaip tipo tuda duj a tuda chu.., tai va jis tiesiog buvo uzmestas visokiais maurais is isiurbimo kolektoriaus, nu tai va nupirkau belekoki filltriukas porolonini ir psio veikia, remontas kainavo 28 lt ir geras pusdienis mastymu.
uzsidega su apkrova apie1600 be prie 2000 nu vienu zo veikia kaip bitia.
dar klausimelis gal kas galetu pakeist pask dirza nebrangiai blyn juoda naprezxonke su lituokliais, parekomenduokit koki nebrangininka
aciu
su lietuviskais naprezonke, o tu dar meistru ieskai... atsidaryk dangtelius pasiziurek kaip ten viskas yra, is autodatos issitrauk schema su mietkemis ir pasikeisi pats "tolko pesnia" tik nereikia bijoti, pamastyk ir pamatysi kaip viskas gausis(ir litukai kisenej liks)
