GvidasR Sukurta Sausio 24, 2010 Dalintis Sukurta Sausio 24, 2010 turiu kelis klausimus , kiek ir kokio tepalo reikia tlc 80automatinei dezei, beje koki tepala naudojat tept granatom ta prasme i obuolius ? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Lukas888 Atrašyta Sausio 24, 2010 Dalintis Atrašyta Sausio 24, 2010 http://www.valvolineeurope.com/english/products/for_consumers/cars_and_vans/finding_the_right_oil Transmission, automatic 4/1· Capacity : LubeCap 6 liter Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Dainius212 Atrašyta Sausio 24, 2010 Dalintis Atrašyta Sausio 24, 2010 http://www.valvolineeurope.com/english/products/for_consumers/cars_and_vans/finding_the_right_oil Transmission, automatic 4/1· Capacity : LubeCap 6 literEngine oil grade - moderate climate SAE 10W/30 Engine oil grade - hot climate SAE 10W/50 Engine oil classification API/ACEA CF/B2-98 Engine oil grade - alternative - moderate climate SAE 10W/40 Engine oil classification - alternative - moderate climate API/ACEA CD/B2-96 Engine with filter(s) litres 9,3 Manual gearbox oil grade SAE 75W/90 Manual gearbox 4/5 speed litres 2,7 Automatic transmission fluid Type Dexron II Automatic transmission (drain & refill) litres 6,0 68 Differential oil grade - front SAE 90 Differential front/AT litres 2,8 68 Differential oil grade - rear SAE 90 Differential rear litres 3,2 Cooling system litres 10,6 AT=10,4 Brake fluid Type DOT 3 Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Danas35 Atrašyta Sausio 24, 2010 Dalintis Atrašyta Sausio 24, 2010 Į automatą išviso telpa 15 litru bet keičiant išbėga tik 6 litrai. Tiks praktiškai bet koks ATF, reikalavimas ne blogesnis nei Dexron II, tai reiškia tiks ir Dexron III ar dar aukštesnis. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Dragon Atrašyta Sausio 24, 2010 Dalintis Atrašyta Sausio 24, 2010 teisingai.... verta atsukti ir filtrą, tada dar apie 3-4 litrus išbėgs, o kita liks hidromovos puslėje (apie 4l).... Norint pilnai pakeisti, reik atjungus šlanges nuo radiatoriaus užvestu varikliu "perpumpuot" dexroną... šiaip teisingiau naudoti tą ATF, kuris nurodytas manuale arba ant matuoklio.... nes ATF savybės turi įtakos "smegenų" veiklai ir bėgių junginėjimui.... bei skiriasi virimo temperatūra ir ilgaamžiškumu. Visi ATF greitai praradinėja savo savybes prie aukštesnių temperatūrų... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
audrius100 Atrašyta Sausio 24, 2010 Dalintis Atrašyta Sausio 24, 2010 teisingai.... verta atsukti ir filtrą, tada dar apie 3-4 litrus išbėgs, o kita liks hidromovos puslėje (apie 4l).... Norint pilnai pakeisti, reik atjungus šlanges nuo radiatoriaus užvestu varikliu "perpumpuot" dexroną... šiaip teisingiau naudoti tą ATF, kuris nurodytas manuale arba ant matuoklio.... nes ATF savybės turi įtakos "smegenų" veiklai ir bėgių junginėjimui.... bei skiriasi virimo temperatūra ir ilgaamžiškumu. Visi ATF greitai praradinėja savo savybes prie aukštesnių temperatūrų... o kaip dėl obuoliu tepimo??? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Danas35 Atrašyta Sausio 24, 2010 Dalintis Atrašyta Sausio 24, 2010 o kaip dėl obuoliu tepimo??? Obuolių tepimui naudoju plastinį tepalą Q8 iš UAB "Soliris" ličio pagrindu su molibdenu. Nuvažiuok pasakysi kam reikia ir patars ir pasiūlys kelis variantus. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
audrius100 Atrašyta Sausio 25, 2010 Dalintis Atrašyta Sausio 25, 2010 Obuolių tepimui naudoju plastinį tepalą Q8 iš UAB "Soliris" ličio pagrindu su molibdenu. Nuvažiuok pasakysi kam reikia ir patars ir pasiūlys kelis variantus.Danai, pas mane nėra tepimo taškų ir kiek domėjausi sakė obuoliai tepasi tilte esančiu tepalu, nežinau ar tai teisybė, bet jai kas žino tarkit žodį, nes su tuo dar neteko susidurti Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Dragon Atrašyta Sausio 25, 2010 Dalintis Atrašyta Sausio 25, 2010 Danai, pas mane nėra tepimo taškų ir kiek domėjausi sakė obuoliai tepasi tilte esančiu tepalu, nežinau ar tai teisybė, bet jai kas žino tarkit žodį, nes su tuo dar neteko susidurti Meluoja tau tie meistrai jei tilto skystas tepalas į granatas pavarys, tai greit joms amen bus .... tam riebokšlis pusašio stovi, kad neleist tilto tepalui į granatas pakliūti... O tepimo taškas ant "kelmo" tai keturkampis guzas... jį išsuki ir ten presuoji molibdeninį ar panašų tepalą... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
GvidasR Atrašyta Sausio 25, 2010 Autorius Dalintis Atrašyta Sausio 25, 2010 Meluoja tau tie meistrai jei tilto skystas tepalas į granatas pavarys, tai greit joms amen bus .... tam riebokšlis pusašio stovi, kad neleist tilto tepalui į granatas pakliūti... O tepimo taškas ant "kelmo" tai keturkampis guzas... jį išsuki ir ten presuoji molibdeninį ar panašų tepalą... tai ka konkreciai pirkt , kiti solidola ar panasiai ten deda, ... beje gal patarsit kur kaune nusipirkt automatui filtra , nes pravaziavau bene 5 parduotuves niekur neturi ... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Dragon Atrašyta Sausio 25, 2010 Dalintis Atrašyta Sausio 25, 2010 tai ka konkreciai pirkt , kiti solidola ar panasiai ten deda, ... beje gal patarsit kur kaune nusipirkt automatui filtra , nes pravaziavau bene 5 parduotuves niekur neturi ... o kas tau sakė, kad reikia filtrą keisti ? ten tinklelis - praplauni benzinu, paskui acetonu ir fsio... atgal dėk... Salidolą deda kai nori taupyti, jis pigesnis, bet jo savybės nelabai tinka granatoms... molibdeno priedai tinka mažų greičių didelės apkrovos mazgams, kaip tik garnatoms... +su molibdenu atsparesnis vandeniui, nesiskiedžia taip kaip salidolas... aš kadaise taupiau taip - granatas prigrūsdavau su molibdenu, o į kelmą pripumpindavau salidolo... bet tie abu tepalai tarpusavi nelabai derinasi... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
ciokas Atrašyta Sausio 30, 2010 Dalintis Atrašyta Sausio 30, 2010 tai kaip suprantu, aisq jei teisingai, tai obuoliai tepasi tuo tepalu, kuris isisvirkscia per kelmo tepimo taska? ar dar kazkaip papildomai i obuolius reikia ivaryt? 1 Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
