Gal kas gali atgaivinti/sutvarkyti Makitos akumus
vilkas
Atidaryk ir pamatysi, kas viduje, turėtų būti 10 ar 12 akumuliatorių.
Ne problema tokius nupirkti ir pakeisti. Esu tai ne kartą daręs. Rezultatas visada labai geras.
Tik visada verta paskaičiuoti - ar verta, nes nauji geri akumai nepigūs.
Be to kartais galima pritaikyti ir pilną komplektą, nieko neardant.
  • Atsakymus 136
labai paprasti sitie akumai, jokiu mikroschemu nieko plikos celes. isardyt ir surinkt paprasta kaip 5 kapeikos.
cia bus 12 celiu po 1.2v popieriniam apvalkale. cr tipo. imi panasonicus daugiausiai Ah kurie turi ir persilituoji, arba dar paprasciau, su useliais paimi tai juos sulankstai vienus su kitu ir lituot nereikia. turiu viena batarke eksperimento tvarka ir taip padares.  tos celes biski pakainuoja, bet batarke laiko nesveikai .
aisku cia prie ju man rodos ir krovejas tupas eina, kuris be jokiu apsaugu, turi ant laikrodzio i rozete kist, ka batarkes berods 5val ilgiau nesikrautu, nes kitaip arba nedakrauni ar perkrauni ir suedi
nu apie voltus tai Rimas turetu kompetetinga zodi tarti. siaip tokie profanai kaip as ziuredavom taip, kai dar krovikliai durni buvo-batarke turi lengvai isilti. jei nesusyla tai nedakrauta dar. arba i laikrodi ziuri. 5 val max. kartais rasydavo ant tu krovikliu, kad nuo 2 iki 5 val krauti
parasyk kas bus po paros, nes as kiek bandziau su tom lievom celem zaisti, tai pilnai uzkrauta batarke isbezdedavo stovedama per pora naktu
Redagavo tunks
  • po 5 mėnesių...
Vakar suvazinejau elektrine makita, pats suktukas nukentejo nedaug, kiek padirbau lituokliu ir tvarka. Klausimas gal kas tvarko sitas batareikas? Ismest gaila, pats nesutvarkysiu.Turiu tokia pacia bloga, tad korpusas yra, belieka permesti tik vidaus elementus. Ar leisti i siukliadeze?
Redagavo Jevgenij svn
Sudalyvavau ir aš tokiam eksperimente. Boshiukui pirkau tuos vidinius elementus, talpa vieno 2800mAh, kai originaliai stovėjo po 1500mAh.
Lemonoje su gero didmeninio kliento nuolaida gavosi 29EUR už 10vnt (vienam akumuliatoriui suremontuoti)
Persilitavau pats, viskas veikia
Kalbant apie matematiką, naujas toks suktuvas su dviem 1,5Ah akumais kainuoja 88eur (akcijinė kaina)
https://www.senukai.lt/p/akumuliatorinis-greztuvas-suktuvas-ak-gsr12-2v-2-x-1-5-ah-bosch/2pp1
Atskiro naujo akumuliatoriaus kaina 53eur
https://www.senukai.lt/p/grazto-akumuliatorius-2607335542-12-v-1-5-ah-bosch/4lh8
Kai ėjau į Lemoną, kažkaip galvojau, kad pigiau bus ir tikėjausi susitvarkyti abu akumus, bet kadangi kaina ganėtinai didelė - apsiribojau komplektuku vienam akumui. Dviejų akumų remonto kaina būtų 58eur, o naujas įrankis su 2 naujais akumais 88eur... Ir čia perkant tas baterijas didmeninėmis kainomis, o jeigu mažmena - vienareikšmiškai remontuoti neapsimoką, geriau pirkti naują įrankį (na ir turbūt truputi pridėjus Ličio, o ne Nikelio akumuliatoriais...
Redagavo Gytman
